Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет ;-) Обращаюсь за советом, помощью, тем кто может быть сталкивался, или такая же ситуация как у меня. Если уже была такая тема, обсуждалась, то звиняйте, просматривал форум, не нашел ничего подобного, возможно один такой счастливчик :)
У меня звуковая карта Audigy уже года так ~2. До поры, до времени небыло проблем никаких, пока ... не обновил драйвера, EAX 4 захотел да и новые драйвера тоже думал не помешают. Так вот, драйвера родные креативовские плюс последний апдейт, установились без проблем, поставил оригинальный тоже креативовский surround mixer, audio hq ... Позже как перезагрузил винду, после установки драйверов, обнаружил ухудшение звука, он стал как бы более тише, не таким объемным, сочным что-ли ( все EAX эффекты вырублены, bass boost и ac3 декодирование включены ) Замечу что ранее до установки новых дров, был получше звук ... Вобщем пытался понять в чем дело, почему ухудшилось звучание... Оказывается глюк таков, захожу в настройки колонок через surround mixer, там я поставил естесвенно 5.1, так вот переключаю на 2.1 ( 4.1, наушники ) потом обратно на 5.1 и ... вуа ля, звук становится погромче, чище и сочнее, замечу что при этом никакие ползунки типа master volume не двигал, как стояли намертво так и стоят ... Ну я значит по первой обрадовался, потом перегрузил винду, вот он рабочий стол и ... опять громкость звука потише ( такое впечатление, как будто карта работает не на полную мощность, как кто-то master volume сильно занизил ), решается так же как и ранее, перерубаю на 4.1 к примеру, затем опять на 5.1 и звук становится получше ... Задобался уже эту процедуру каждый раз при загрузке винды делать блин :x Посоветуйте как решить эту праблем плизз, буду очень признателен, кто нить сталкивался с такой же ситуацией нехорошей ?
И еще вот, что выкупил, я писал выше, что к тому же звук не такой объемный стал с новыми дровами, чем ранее до них. Как то передние ( фронтальные )колонки звучали громче чем тыловые, баланс типа был нарушен, со старыми на таких же установках, настройках колонок все было на ура.
Оказывается *?:%ХЖ Креативовцы по-умолчанию при установке дров новых врубали режим CMSS 1 :x:shock: и баланс между тылом и фронтом накручен был в пользу последнего !!! Нашел эту фичу случайно, когда рылся в инсталяционных файлах, после установки дров ! ВСЕМ у кого Audigy и последние дрова, чтобы исправить ситуацию эту надо найти файлик под названием CtPanel.exe ( обычно лежит тут: C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Program\WDM\COMMON )
Запускаем его, переходим в раздел выбора CMSS, выбираем либо OFF, либо CMSS 2, либо Surround ( кому как больше нравится ) в открывшемся окне, правим баланс между тылом и фронтом и вуа-ля ;-) Звук объемней и чище гораздо ... Там же в этой проге есть эквалайзер !!!! Вот так диву дался ;-)
К сожалению даже с помощью этой проги я не смог решить проблему с громкостью при загрузке винды и перерубании типа колонок, о чем я писал выше, может все же кто поможет .
Спасибо, что выслушали и дочитали сей мэссаг до конца. Пишите свои идеи, сображения ;-)
Меня больше напрягает ситуация с басами, мне почему-то кажется, что на Audigy кривой Bass Redirection, кода я его включаю, я слышу, что на сателитах идёт срез, но я не слышу ощутимых изменений на сабе, он, конечно работает, но совсем не так как я хотел бы. Недавно мне дали DVD-Video диск с фильмом Мишель Вальянт Жажда скорости, несмотря на то что диск был пиратский (экранка) звук там был отменный и саб ревел обалденно, почему-то при прослушивании музыки саб так не звучит, даже если ползунок баса поднять на максимум, включить тему эквалайзера Dram & Bass, и вывернуть ручку S.W. Volume на моей Sven IHOO 5.1 на максимум (при том что остальные ручки разве что только на половину повёрнуты). После этого фильма, я понял, что я еждневно слышу совсем не то, что способна выдавать моя акустика, фильм дал мне послушать, что моя акустика может, но ни в чём другом я такого не слышу.
CTE6EJIb Да ... понимаю, сочувствую, у меня с басами как-раз проблем нет, включаю Bass Redirection, кроссовер ( вроде так называется ... ) на 100 и все окей, при режиме EAX Drum & Bass бассов более чем достаточно! Фильм кстати этот про Мишеля Вальянта видел, на ДВД отличной записи смотрел, неплохой фильм и с бассами все окей ... Как на старых дровах с бассами было все окей, так и на новых тоже, попробуй запустить прогу CtPanel.exe о которой я выше писал, там эквалайзер есть, можно еще бассы подкрутить вместе с EAX эффектами неслабо ! ;-) И выбери режим CMSS , либо OFF, либо 2 версию, может поможет ... А какая версия драйверов у тебя стоит ? Может быть стоит попробывать различные версии :roll:
CTE6EJIb
Ну вопервых в фильмах всегда басы звучат иначе, не так как в музыке!
Даже DivX почти всегда обладает хорошим басом!
А во вторых, возможно, музыка не та, что-бы радовать басами!
Don't play with himself!!!
No intel!!! Use AMD!!!
Народ, юзайте KX дрова, и будет вам щастье
Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
Caesar_spb
Когда то пробовал юзать, не понравилось звучание, EAX эффектов нету, в играх не тот звук ... Креативовские получше будут, как на мой взгляд...
Сегодня пробовал от Audigy 2 ZS драйвера проинсталить, заинсталил, проапгрейдил, пашут на ура ( в играх правда не пробовал, музыка окей ;-) ), но та же проблема с перерубанием, что и от Audigy драйверов :-(
ЗЫ: У друга на Audigy 2 ZS нету такой проблемы, везунчик блин ... Навреное фирма Креатив так нас и подталкивает менять звуковушку старую добрую на ZS или на Audigy 4 ...
Whatever happened in the past, f**k it, we can beat this!
Ну на самом деле там все настраивается, надо только немного ручками поработать, и звук будет гораздо лучше, чем на любых родных дровах :-)
Caesar_spb Кстати еще есть такая одна неприятность, звук щелкает в играх некоторых, отчего так может быть не занаешь?
ЗЫ Насчет КХ драйверов, может быть попробую на досуге новую версию скачать и заюзать, вдруг новая понравится, все таки давно юзал, около года назад ...
:beer:
Настроек в кх куча и звук они меняют - офигеть!!! (я имею ввиду не банальный эквалайзер, а имеено раскрытие потенциала карты)
Если поискать в форуме, то можно найти, как использовать и кх и стандартные (естественно, перезагузочка нужна). Я так делал, но понял, что стандартные дрова мне не нужны. Басов нет (саб еле шевелится), центр хилый, surround всего один (ну или 2 CMSS и CMSS2)
В кх главное в первой вкладке микшера найти сеттинги (это просто иконка без ползунка) и там выставить кол-во колонок и Bass Redirection
Что не понравилось в кх - глюки в играх. Например, я сейчас гамлюсь в NFS:HP2. Звук идет по типу "3-1" (фронт, центр и саб). Тылы не работают. А если включить сурраунд в микшере, то картина как-то размывается. Теряются направления.
P.S. Кстати, на кх я слышу разницу между различными mp3-шками (разное качество). На стандартных все играются одинаково погано (по сравнению с кх)
Alexx_B
У меня таких недостатков не наблюдается, все окей и с басами и с сюраундом, странно вобще то как-то, карточки вроде одинаковые у нас, может дело в колонках ... Сюраунда там три вобще-то: CMSS, CMSS2, Surround ;-) МП 3 шками я тоже доволен.
Вот и я о том же, у меня во многих играх та же фигня была, глюки со звуком и EAX эффекты не работали. Кароче буду юзать навреное от Audigy ZS драйвера, там хоть звук вроде бы получше, да и на вид они поприятней будут, хотя не без глюков ... :-(
Прочитал твой пост до конца - скорее уж в дровах. У меня от Ау2 (не ZS)
Они и не должны работать. Ставь DirectSound.
Насчет вида - дело спорное (ИМХО красивее всего родные от Ау1, они же самые удобные, а по звуку кх лучше)
Если бы были идеальные дрова, то остальными бы никто не пользовался. :wink:
Мой совет - поищи, как поставить 2 драйвера (от кх и стандартные) сразу и сравни. В крайнем случае - оставь и то и другое. Никаких сложностей в создании такой системы нет.
P.S. версия кх - 3536.
GoldBuster ну щелчки могут быть от чего угодно... отт блока питания, от харда, от сидюка, отт матери, от мыши, так воот просто не сказать...
Alexx_B странно как-то , у меня в тот же 2-й андерграунд все нормальнно, вся система грохочет, как полагается =)) Правда у меня 2-я аудига, а у тебя вроде 1-я
Дык у меня не андерграунд (ИМХО игрушка полное Г), а HP2 (все же лучше, хотя до пятой версии ей далеко)
Да и громыхает все тоже, но тыл сам по себе не работает. Либо молчит, либо работает один из вариантов сурраунда. Возможно, это проблема данной игрушки.
Попробую поставить что-нибудь еще. Помнится, в Warcraft III классные звуки (крики петухов через центр и т.д.)
Alexx_B а, извини... не сразу просек фишку... ну насчет 6-го нфс - не знаю мне он не нравится, либо 5-й (порш) либо просто развеяться и погонять андергграунд 1-й либо 2-й... Если интересноо - то могу поставитьсебе 6-й, завтра отпишусь, как и что...
Caesar_spb Щелчки выяснил отчего были, при подачи на память питания выше стандартных 2,6 ( пробовал 2,7 ) начинаются щелчки ( об этой проблеме уже пишу в ветке FAQ Asus A7N8X ). Наверное какие то наводки идут :roll: :shock:
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды:
Кстати таковые ( щелчки ) наблюдались тока в играх, при каких-то определенных процессах. В Винде при прослушивании музона, просмотре фильмов, ничего подобного небыло никогда.
GoldBuster во, проблема со щелчками выяснилась... Поставил я 6-й - все пучком, все пашет как полагается... так что у тебя что-то все-таки с дровами...
GoldBuster
Блин, прямо такая же проблема , как и у меня. После установки последних дров на Augigy1 , идет глухой звук из колонок 5.1. Приходится кажый раз заного заходить в SurMixer и заного ставить настройки колонок и эффектов. При перезагрузке все сбивается :(
Решение проблемы так и не нашел.
AnvilM А я то думал, что один такой ;-) Надо наверное старые дрова нарыть, поставить и не париться, а то за новым все гонимся, а там глюки поджидают ... Или на крайняк КХ совские попробывать заюзать, хотя вот геймеры жалуются некоторые на них, а я больше хотел бы играть в игры с хорошим и качественным звуком, а музыку я могу и на таких дровах слушать более, менее ... Нусс ждем, может кто еще чего напишет, поможет нам. Не верю что мы одни с такой проблемой, просто может обладатели Audigy многие сюда не заглядывали, либо не обращали внимание на ухудщение звука после установки новых дров и перерубания колонок.
Фото: 12
GoldBuster
У меня на моих родных дровах такого эффекта не замечал ........ но я уже давно пользую переделанные дрова от Аудиги 2 ........ хотя больше нравиться дрова от kx ... но к сожалению в некоторых играх EAX не находиться, хотя в других определяется как EAX 3.0 ....
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Все работает на ура - дрова от 2-й аудиги (переделанные) - все ЕАХ(от 1 - по 4) работают от души, ваших проблем не встречал, музыку слушаю на jetAudio (у него есть в настройках опция - включить мультиканал - она автоматически разбивает стерео на все имеющиеся каналы - басы там рубят мама не горюй! --- и ради бога никаких ковыряний в Миксере с ЕАХ или CSS для мп3 - от них только хуже, а вот для мп4 - пожалуйста - CSS2+Brumm&Bass -> "on" и никаких забот..... думаю для ДВД и так все ясно - если диск нормально записан(ну там не в доску пиратский) - то никуда ни бас, ни прочее не денется(CSS+EAX -> "off")).
В играх все еще проще - если в самой игре нет возможности выбрать EAX или колличество каналов - вам поможет CSS2, если есть то лучше все настроить из игры.
Да и не забывайте в Миксере BassRedirection ->on - всегда (уровень по вкусу)....
Кстати ЕАХ4 проверял на "Воре: Смертельные тени" - все галочки включились и работали без глюков....
