Вчера приобрёл AUDIGY-2 ZS 7.1 OEM, установил драйвера и софт с прилагаемого диска. Аккустика BBK 7800 (5.1). Поключил к карте три джека от аккустики, как указано.
Проблема в том, калибровка каналов проходит на сателитах и центрального OK, а при определении сабвуфера происходят шумы и писки на сателитах, сабвуфер молчит. В чём может проблема? Может обновление драйверов необходимо, или в настройках что-то не так очевидно, или это всёже брак?
На инегрированном звуке все каналы работают.
Мать GigaByte GA-7VAX. WinXP SP1 свежая.
Пробовал отключать интегрированный звук в диспетчере устройст, не решает проблему.
Имеется карточка Audiy 2 ZS, колонки MICROLAB SOLO 2.
Недавно купил вуфер SVEN 630W, подцепил ко входу центр/саб карточки. В меню Speaker Settings выставил 5.1, запустил калибровку. Саб играет, но очень тихо. Ни в винаме, ни с ДВД положение со звуком не улучшилось - саб еле шепчет.
С самим вуфером вроде все в порядке - подцеплял к выходу на фронтальные колонки - гремит еще как.
Что это может быть? Карточа бракованная иди драйвера кривые, иди еще что? Кстати, где можно взять расхваливаемые драйвера kxdrv?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Morello писал(а):
terran писал(а): Возможно по умолчанию включена опция Bass Redirection. При этом низкие частоты направляются с канала саба на колонки.
Нет, при включении этой опции, низкие частоты наоборот перенаправляются в саб.
Возможно. Но поэксперементировать стоит. Кстати, как вариант, можно попробовать подать сигнал на саб не со звуковухи, а с выхода колонок. У меня раньше была SB Live! Value, так там выхода на саб не было и я его подключал к колонкам. Очень неплохо работало.
Пробоаал по-всякому - и включал и выключал Bass Redirection. Не помогает. Завтра куплю шнур и попробую подключить через колонки, однакож и при первоначальном варианте все должно работать, судя по отзывам других людей... Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
Кстати, и вот эта неприятная штука тоже происходит. Вообще непонятная ситуация.
Подцепил саб одновременно к выходу саб/центр карточки + с выхода колонок. Результат тот же - т.е. никакого. В калибровке бас за центр голос подает, а как непосредственно бас - почему-то нет.
Попробовал воткнуть вуфер в центральный выход, а колонки в REAR, выставил в опциях 4.1. Стало получше, саб играет громче, однако выдает не особо-то и низкие частоты...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: Moscow
На родных драйверах от A2ZS саб работает через ж.. (частота среза вообще не влияет на работу саба, а урезает частоты, идущие на колонки; саб еле слышно в любом режиме!). Если в игры не играете - смело ставьте KX, в нем все правильно и настриваемо как угодно.
Касательно "саб играет за центр" и тому подобного - то ли гнездо неправильно распаяно в звуковухе (была такая "особенность" в некоторых моделях от Креатива) , то ли кабель от компа к сабу распаян неправильно - ведь в штекере, втыкающемся в комп, три контакта - т.е. два канала, а используется один канал -> использован не тот канал.
Поставил драйвера KX. Сразу все стало на свои места - появился бас, да еще какой! Да и звучание Микролабов ощутимо улучшилось.
Интересная штука - на стандартных Креативовских дровах при повощи пульта (у меня Platinum) нельзя было регулировать громкость Винампа, а сейчас можно!
Толком не успел пока изучить всех возможностей, но уже понятно, что это лучше чем родной софт.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 16
