Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фреонщик
Опять же баловался со своим новым ресивером. Никак не могу подать на него по оптике звук в формате DD 5.1, ресивер определяет что пришел цифровой звук PCM и все тут. Типа стерео, как я понял.
Дело в моей звуковухе или же так звук DVD записан? Подскажите плиз, я в этих вопроах еще чайник :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky Обычно пираты со звуком не заморачиваются, а гонят просто стерео.
Ну это смотря какой пиратский DVD. Если промо-версия,то вполне вероятно.
Но ведь бывают еще и копии лицензиооных дисков.
по-моему они любой формат делают из скачанных мп3-шек,
думаю двд-аудио тоже не исключение в большинстве случаев :)
Forever[RUS] Это как правило старые фильмы. А так пока выйдет, пока в прокате пройдет... А они за несколько дней до премьеры, как Sten сказал.
Sonto
не заметил
Очень часто концертные DVD имеют PCM аудиодорожку
powered by Google Translate
Sladky
Всё зависит от того как ты это дело подключил! У меня вначале тоже самое было! 2 канала PCM и всё, хотя я реально покупал лицензионный диск - Чёрный Ястреб (5.1), который стоит 140 гр= 700 рублей. (коллекционная версия, 2 диска). У меня ресивер Marantz 5400OSE. Проблема в подключении или софте! Какая звуковуха, Кx или родные? Я проблемму решил! В моём случае проблема была и неправильной настройке Kx драйвера и в проводе неправильном.
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Фреонщик
User667 Что есть неправильный провод? Я купил оптический кабель для подключения DVD к ресиверу... Это правильный или нет?
Звук у меня SB Live! Platinum, у него морда есть, с которой есть куча выходов, в том числе и оптический. Загвоздка может быть и в нем. Дело вот в чем: Раньше, когда у меня была система DTT3500, то тест колонок 5.1 проходил нормально. То есть все колонки по очереди что-то говорили. А теперь при прогоне того же теста у меня говорят только два фронта, остальные молчат. Вполне возможно что Creative забубенила некий свой стандарт в этой оптике, который нормально понимают только Creative-овские ресиверы. (это не я придумал, читал уже где-то)
В результате ресивер Yamaha RX-V 450 говорит что по оптике приходит РСМ и все тут :( Где рыть то? В настройках самих дров от звуковухи я выставил что у меня 5 колонок. В винде тоже выставил 5 колонок. На самом ресивере тоже все настроил под 5 колонок. Собственный тест ресивера по колонкам проходит нормально.
Есть, конечно, вариант подключить все по шести аналоговым каналам, но этот вариант меня совсем не радует. Помех будет куча :(
Как цифра работает - мне понравилось. Делаю громкость на ресивере -15Дб. Громкость просто звиздец. Выключаю WinAmp, выкручиваю громкость на +5Дб, подношу ухо к колонкам и не слышу ничего!!! Никакого фона, абсолютная тишина! Это реально рулез :)
Еще один замеченный баг: Есль такая галочка в настройке звука: Digital Output only, что переводится как "Только цифровой выход". Оптика работает при любом положении этой галочки, но вот в чем прикол: Колонки начинают заметно фонить при установке этой галочки. и абсолютно не фонят при снятии... Вот это мне совсем не понятно :(
Такие вот дела :( Кто подключал Creative звук к сторонним ресиверам в формате 5.1?
Sladky
Зачем ты у когото спрашиваешь, если я подкдючал ). У меня лив 5.1! ). Смотри в чём фишка. Лив на лету не может раскодировать 5.1 сигнал. Для этого нужна прога типа WinDVD или ей подобные. У меня подключено по цифре (коаксиал). Провод твой нормальный! Так вот в проге нужно выставить Use SPDIF, и в дровах тоже. Ну это типо твоей галочки (Digital Out Only). Поставь Kx дрова!
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд:
НЕпоавильный провод, это миниджек -> 2 банана
Фреонщик
User667 Что есть Kx дрова ?
http://kxproject.lugosoft.com/index.php?language=ru альтернативные, более аудиофильские драйвера на creative
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Фреонщик
Rustamische Спасибо большое, сегодня попробую.
Фреонщик
Rustamische
User667
Ну Ё-мазай. непруха у мен какая-то. Похоже эти новые дрова не определяют мою мордочку E-Drive. Вернее они видят все входы с этой мордочки, но не видят ее выходы!!! В том числе и SPDIF и оптика. Естественно что эти выходы нифига не работают. Ресивер молчит, говорит что ничего на него не приходит. Подключать пробоват и с SPDIF и по оптике. Думал что вообще сигнал на мордочку не поступает - а нифига. все входы с нее работают, да и если наушники воткнуть в морду - то они фурычат.
Короче, сырые дровишки. Наколенная поделка, как говорится. А жаль :(
Что еще посоветуете? В новых дровах облазил все настройки, ничего не помогает. Кстати, новые дрова дают ощутимые шумы, в отличие от стандартных от SBLive 5.1 :(
Sladky
Чем DVD смотришь? что в настройках пллера стоит? проверь звук на DVD, может он двухканальный.
Фреонщик
Black Panther Проблема в другом. Вроде действительно в драйверах.
DVD "Властелин колец" у меня действительно 5.1, поставил в Power DVD вывод на SPDIF, так голоса персонажей не слышно :) Только музыка и фон :)
А на ресивер по оптике упорно стерео PCM кочегарит.
Sladky
попробуй по цифре подключить. то есть по spdif. с карты а не с LiveDrive.
Фреонщик
Black Panther надо попробовать...
Кабеля такого под рукой небыло.
Sladky
DVD "Властелин колец" у меня действительно 5.1, поставил в Power DVD вывод на SPDIF, так голоса персонажей не слышно Smile Только музыка и фон Smile
голоса идут в 5.1 по центральному каналу/колонке, которая в твоём тесте молчит-поэтому и не слышно.
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды:
какая система 5.1 сейчас?
тот же DTT3500+SB Live! Platinum+ Yamaha RX-V 450 или что изменил?
Добавлено спустя 28 минут, 43 секунды:
делал всё так же как описано в иструкции к Yamaha RX-V 450 (с.28-32)?
может "downmixing to 2 channels" активирован?
ИМХО я бы порылся в настройках Yamaha RX-V 450
Фреонщик
Rustamische SB Live! Platinum+ Yamaha RX-V 450+ BBK Angel 2 Series
Да, саму Ямаху я настроил по полной программе. Я смотрел на ней характеристики входящего сигнала, она упорно говорит что к ней приходит РСМ.
Говорю же, с настройками Ямахи все ОК. Проблема на 99% в звуковухе и ее дровах.
