Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 79 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Здравствуйте!
Вопрос наверно очень ламерский,но всё же придется его задать.
Был у меня значит музык. центр Pioneer ( саб+2 колонки+усилок). Усилок сломался ,отдавал его в ремонт ,результата никакого. Остался значит неактивный сабик на 50W + 2 колонки по 30W.
Вопрос вот в чем: Если я ,например,покупаю SOLO 3 , они ведь с активным усилителем идут,смогу ли я подключить сабик и 2 колонки подключить к SOLO3. Если да,то что для это мне нужно,в плане проводов и т.п.
Заранее спасибо.
Frenk
Сотри быстрее свой вопрос и не позорься.
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Muad_dib писал(а):
Frenk
Как только получу ответ,сразу же сотру:)
разобрав СОЛО3 ты получишь усилок и подключишь две колонки пионер :D , тока смысл какой?...
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд:
одновременно СОЛО и Пионер работать не будут, т.к. подключив их параллельно ты сожжешь усилок, а подключив последовательно получишь четыре колонки, каждая из которых будет звучать в пол силы... а саб подключить вообще не получится - ведь для этого надо смешать два канала.
Я хочу собрать систему 5.1.Готовая система не очень производительна будет мне так кажется,вот хочу из подручных средств собрать систему по принципу,минимум затрат максимум звука.
тогда тебе надо два усилка прикупить (один для саба, и один для пары колонок). Других вариантов здесь нет.
Какие усилки можешь посоветовать и в какую сумму они мне обойдутся?
если знаешь, как выглядит паяльник и т.п., то можешь зайти на ближайший радио-рынок, и приобрести там просто усилки на микросхемках (цена и мощность по вкусу...), потом найти, чем их запитать, и всё. это тебе обойдется рублей в 500-700 (два нормальных усилителя).
на Solo на сколько я помню есть выход на саб, правда на активный. Колонки без другого усилка не подключить
<< and death will take my foes ... >>
в соло3 усило на 2 КОЛОНКИ ! так что твоя затея прогорает! тебе надо ещё покупать усилок на 2 пионера + усилок на САБ !
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Если я например покупаю Subwoofer SVEN HA-615W Beech (54W, активный) и Solo 3, подключаю к сабику 2 пионера и у меня получится 4.1 ?
Не надо из гавна конфету лепить! Чушь полная! Ничего не полуится! Купи лучше ресивер SVEN и подключи всё это!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Если дружишь с паяльником и не жалко разобрать колонки,то все можно.
Усилители, которые стоят в Solo3 работают с сопротивлением нагрузки вплоть до 2 Ом, так что параллельное включение колонок(к каждой по Пионеру) они вполне выдержат, только при этом не смей выкручивать регулятор громкости на максимум, тогда точно спалишь усилок. А насчет саба: требуется собрать приставку (фазовращатель) и включить ее на вход одного из каналовю тогда усилители можно соединить по мостовой схеме и этот сигнал дать на саб, но учти, это возможно Только если сопротивление саба Не Менее 8 Ом.
В итоге ты получишь двойную стереосистему(объемного звучания от нее не добьешься, но "окружить себя звуком" вполне реально)+саб.
Хотя если у тебя не суперчувствительный и не супернизкочастотный (нижняя граничная частота около 20-25гц) саб, то игра с ним не стоит свеч.
Толку от него все равно будет мало.
Добавлено спустя 7 минут, 18 секунд:
Вот эта затея заслуживает внимания, правда, опять-таки, твой саб(от муз. центра) остается не у дел. Кстати, я не знаком с этим сабом (свином), так что перед тем, как покупать, обрати внимание, чтобы у него был стереовход и стереовыход(дла пионеров).[/quote]
2User667
Please, не надо советовать человеку выкидывать деньги на ветер.
2Frenk
Тебе нужно 2 усилителя. Один, одноканальный, на саб, подключается к сабовому выходу Соло-3. Второй, двухканальный, на пионеры, подключается к компу (тыл).
А уж с усилками -- это отдельный вопрос.. ;)
А затея с активным сабом не решает проблему пионеров.
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Ну если человек ЗОЧЕТ 4.1 за малые деньги, дешевле этого не найти наверное!
Ты хочешь сказать - это нормальный совет! Давай 3 усилителя! Нужно просто купить рессивер или продать всё что осталось от центра и докупить пару колонок!
2User667
Ага, а еще проще выкинуть все на фиг и купить 5.1.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
User667, все получится.
burkash (я понимаю, что не серьезно), проще-то проще, но такого качества, как соло3, 5.1 стоит очень дорого.
А теперь по теме. Если у саба есть выход на пассивные "колонки", должно быть два (или более) входа. Это проверь. Чтобы реально 4.1 получился. У сабвуфера ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть отдельный усилитель (кстати, вот к новому сабу подключить старый - точно можно), тут нет вариантов, там усилок специальный (только НЧ).
К Соло3 подключить что-то еще можно (не очень мощное), но 4.1 (или 5.1) настоящего не получится. Для не очень дорогой акустики правильный совет купить и допаять.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Вы вообще понимаете о чём говорите? Раскурочить колонки, что бы к ним (усилку) подключить ещё пару АС. А провода куда? Это вам не модинг корпуса и дремелем дырки делать, а потом радоваться красоте! Может В соло просверлить 2 дырки и провода через них кинуть? Или как? 4.1 захотелось? Заработать денег просто нужно (подкопить, если сразу не получается). НО слушать такой бред! У верен, что звук будет дерьмо! О локализации звука вообще речи быть не можеть! Будет даже не 4.1, (каналы не дискретны). Как бы ещё и не сгорел усилок. НЕ нужно превращать сферу HI-FI в LOW-HI. Слушайте уж лучше стерео! Всё!
Подскажите тогда на последок:
На сумму примерно 130-150$ чтобы не проиграть в звуке,можно взять SVEN IHOO MT5.1 или лучше взять Solo 2+ какую-нибудь систему 2.1(ничего достойного не нашел пока правда,может посоветуете что купить, чтобы вложиться в сумму) тогда получится система 4.1,и попробовать вставить колонку Пионер для 5.1 системы.
Что посоветуете?
Ненадо заморачиваться с построением такой системы. За эти деньги купи нормальную мултимедийную 2.0 акустику. Потому что это лишняя куча проводов. Еслиб ты все это дело подключал к Усилку. А так подключение к звуковухе. Стерео куда выгоднее и удобней. А еще лучше найди людей которые смогут починить твой усилок на муз. центре.
