сабж. Поключил к компу старую систему ВЕГА 117, проигрыватель пластинок такой может кто помнит/знает. Усилок на 50 Ватт (кажется), две колоночки по 25. Все было хорошо, но вот сегодня одна перестала работать, точнее она работает но оч оч тихо. Переставил колонки местами - работает та же, очевидно что- то содним выходом. Так вот что это может быть и как лечится.
А то как то с одной колонкой неуютно..
В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё сильнее...
Определить проблему очень просто - сдох проходной кондёр. Куда труднее разобрать совковую вертушку чтобы починить...
Koral99
совсем необязательно, могли в оконечнике транзюки накрыться или проблемы с рабочей точкой из-за смещения по тепловому режиму
Foblas
Попробуй конечно для начала заменить все электролитические конденсаторы на новые, желательно покупай с запасом по напряжению. На проходные поставь слюду или пленку по возможности наличия близких номиналов.
Если трабл не решиться, то найди знакомого радиолюбителя и попроси помочь, потому как самому ковырять плату с нулевым опытом не стоит однозначно
У как загнул мощно!
И чего? Тогда пробой и усилок вообще не работает т.к. сгорают предохранители. Не, вот прям 99,9% проходные кондёры, можно поспорить. Тем более старая вега. Трудно что-то другое убить в годами работавшем усилителе.
не факт хотя всё может быть а вот разбирается она насколько я помню легко
Это плюс. Мою вегу 003 фиг разберёшь, а давно пора менять проходные.
Так хорошо бы ещё знать как он этот проходной кондер выглятит. Между выходами на колонки и самими платами 2 здоровенных кондера есть, соединены последовательно кажется. Могу предположить что это и есть они - проходные конденсаторы...
если не прав, объясните плиз как в школе даунов.
меняй все электролиты, какие есть. иль хоть посмотри повнимательнее.
не поможет -зови знакомых на помошш. advanced тож могет быть прав - ты перестановку не делал?
неа, как было так и подключил
неее, я так понял это выпрямители, а проходные как найти? я просто не ковырялся ещё внутри может они там так и подписаны ;)
Так, поковырялся сегодня в своей Веге, нашёл две платки одинаковые, предположительно они относятся к выходам. Достал одну, включил. Работает один выход, достал вторую перестал работать =). Поменял платки местами, работающий и нерабочий выходы поменялись местами. Отсюда вывод сделал, проблема с одной платой. Если так, то перепаять там что то без проблем.
Если кому интересно могу цифровуху у друга взять и фотак сделать...
Foblas Давай ты сфоткаешь, а попробую сказать, где то, что надо менять...
ok, фотки постараюсь сделать к выходным, а вообще у меня бредовая идея появилась - сделать из этого барахла многоканальную акустику с сабом =). Благо инфы на форуме предостаточно, осталось в этом разобраться
