на материнке albatron px915p-agpe есть встроенный звук realtek alc880. при установке и последующих перезагрузках драйвера с диска с материнкой - звук по прежнему не находится, выдаётся сообщение про "microsoft bus driver" (должен быть установлен до установки драйверов звука встроенного). и в manage (my computer ...xp, sp2) видна pci device неустановленая (проблема с драйверами). так же была попытка скачать и более позднии драйвера для этой звуковой с realtek`а (1.13) - при этом он запускает необходимый для этого bus`а kb835221 - он зависает (никак дальше не реагирует - не продолжает устанавливать, система не реагирует - приходится перезагружать) при копировании hdaudbus.sys (то же самое, запускать его отдельно, не включённого в драйвера).
подскажите, что делать, в чё проблема? нужен ли при xp со вторым сервис паком вообще эта "заплатка"? как избежать зависания или по другому установить этот драйвер?... помогите...
на дровах 1.13 - запускается это автоматом. да если попробовать из без них - после ребута ничего не происходит - звук всё равно не появляется, а неопознанный pci device так и продолжает таким остоваться (если он связан с этим звуком). драйвер на диске (под хр) - ребутит без kb835221 - но ничего не происходит тоже.
