Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
sash55 Обязательно поменять усилитель. Например собрать на LM1876, который обеспечивает в десятки раз меньший уровень искажений на нагрузке 4 Ом. Поменять местами провода на одном из динамиков, производитель зачем-то их в противофазу включил.
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
потому что импенданс на частоте среза даже меньше 4 Ом.
Ну и нормально, в некоторых АС он до 2х ом опускается. Это проблемы усилителя. в любом случае 4 - ничего экстраординорного. А чтобы изменить "фиг-знает-что" корёжить АЧХ не надо.
Koral99 У нормальной акустики на частоте среза импенданс подрастает, а у этой падает. Кроме того, АЧХ в этой точке тоже не идеальна и я не вижу причин не включить динамики синфазно, учитывая наличие кроссовера второго порядка.
Koral99 Объясни мне, зачем противофазное включение при фильтрах второго порядка? Зачем снижение импенданса, от которого у TDA7265 лавинообразно растут искажения?
Меньше импеданс - меньше напряжение, так что не думаю, что искажения растут. Но это надо графики смотреть - совсем не интересно. Насколько мне известно даже если второй порядок, изменение АЧХ будет заметно. Интересно, как ведёт себя ФЧХ. В любом случае это надо определять на слух, но не думаю, что разработчики так сделали без причин на то.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2003 Откуда: Moscow
у меня такой же саб.
Видел где-то статью,там человек вынес усилитель из корпуса,и обклеил корпу изнутри звукопоглощающим материалом(войлоком вроде) пишет что очень характер звучания поменялся и стало меньше наводок ловить...читал я эту статью года потора назад...если найду ссылку выложу
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 15
