Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Зачем на микрофонах указывают входное сопротивление? Не совсем понятно, ведь микрофон отдает звук, а не забирает его. Что может произойти если неправильно подобран микрофон к усилителю по импедансу. Как меняется звук посылаемый в микрофон от импенданса?
А с наушниками вот такая неясность: слушал двое наушников при одинаковом уровне сигнала и наушники с большим импедансом играли громче тех, которые были с в 2-ое меньшим импендансом. Как такое возможно? Не уж то - это происходит из-за сильно разной характеристической чувствительности.
Последний раз редактировалось GrandGT 13.02.2005 15:04, всего редактировалось 1 раз.
GrandGT
Сопротивление есть что? Пральна - обмотка на катушке.
Чем больше сопротивление тем сильнее "раскачивается" излучатель.(утрировано)
Физику учи.
Ремонт ВК. Цена - 800р. Посвящается им...
Я просто смеюсь над вами... адрес моей конференции - в профиле...
Men Прости,но чет ты непонятно выражаеся.
Чем больше сопротивление тем сильнее "раскачивается" излучатель-
в таком виде это бред.
GrandGT импеданс не определяет уровень громкости. Громкость зависит от чувствительности динамиков (или звукового давления) которое в свою очередь определяется конструкцией излучателя.В том то и дело что наушники с большим импедансом обычно имеют более высокие параметры за счет лучшей конструкции.
На микрофонах указывают сопротивления для правильного согласование с линией передачи и микрофонным усилителем.
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Men
За такое утверждение, по физике можно "2" получить мгновенно.
Физику учи.
Пожалуй что наоборот, но всеравно спасибо за помощь.
Ukatam
Как же так! Ну хорошо, допустим ты подключаешь к одному усилителю пары колонок S-90, при одинаковом уровне сигнала, поочередно, они между собой различны только по входному сопротивлению (к примеру 4 и 8 Ом). Вопрос, какая из пар будет играть громче?
Это общее представление и я знаю, а главное для меня вот что:
Последний раз редактировалось GrandGT 13.02.2005 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Здесь у тебя меняется мошность,отдаваемая усилителем в нагрузку.Если мошность принять const, то чуствительность будет определятся только конструкцией головки.
Чувствительность головки намного больше влияет на громкость чем сопротивление.Я напамять формул непомню.А зачем :-)
В сети есть книги по акустике.Если тебе охота глубже разобратся -юзай гугл.
Что может произойти если неправильно подобран микрофон к усилителю по импендансу. Как меняется звук посылаемый в микрофон от импенданса?
Потеря высоких частот и сильные наводки.
Ukatam
Хорошо, если я правильно понял твою мысль, то те наушники, которые играют громче других с вдвое меньшим импедансом, осуществляют это только засчет своего громадного превосходства по хар. чувствительности, перекрывая при этом двойную разницу в импедансе. Ну возможно так оно и происходит (хотя озвучил ты не очень убедительно), но где же мнения здешних профи (Koral99 например), неплохо бы, чтобы они высказали свою точку зрения.
Если можно, то поконкретнее (на примере), при каком отношении параметров микрофона и усилителя. Скажем низкоомной акустикой можно спалить незащищенный усилитель на предельных мощностях. А какие здесь варианты?
Ukatam
Ну если даже так непонятно, тогда даже учебник физики тебе не поможет.
GrandGT
:) Офигенно... Ну ребятишки, что вам мона сказать. Вот ща не помню как там глава называется.
Про ЭДС и индукцию вроде...)))
1. Вопрос на засыпку: 2 одинаковых излучателя (различается только сопротивление :)), какой будет "звучать" "громче"?
2. Для таких "умных" я даже специально написал -
(утрировано)
Men
1. Вопрос на засыпку: 2 одинаковых излучателя (различается только сопротивление ), какой будет "звучать" "громче"?
Так вот, такой же вопрос я задавал Ukatam:
Доказываю, что громче будут играть те, у которых ипенданс 4 Ома.
Мощность тока - это есть работа тока по времени, P=dA/dt. Следовательно P=IUdt/dt=IU, плюс подставляем соотношения из закона Ома, получаем: P=I^2R=U^2/R. Но I^2R ничего не дает, так ток - величина переносимого заряда по времени (dq/dt). Соответственно остается второй вариант, а отсюда видно, что P больше там где R=4 Ома, а U=const. Все.
оффтоп небольшой - никто не встречал микрофоны которые на шею вешаются - ларингофоны что ли?
всмысле в свободной продаже а не в военный частях %)
GrandGT Men Вопрос стоял так:
слушал двое наушников при одинаковом уровне сигнала и наушники с большим импендансом играли громче тех, которые были с в 2-ое меньшим импендансом
Где здесь сказано что наушники одинаковые ???
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды:
http://www.compasr.ru/lar.htm
GrandGT
Молодца... :)
Сам-то веришь?
Касательно ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ звука - чем меньше импеданс, тем больше ток по закону Ома в том случае, если усилитель - источник напряжения, а это 99% усилителей мощности. Предусилители на звуковой карте, если я не ошибаюсь, тоже есть источники напряжения обычно. Другое дело - источник тока, если я опять же не ошибаюсь, у него фиксированная выходная мощность независимо от подключённой нагрузки, а может и напряжение меняется, а не ток, не помню уже.
Касательно микрофонов - не знаю, но по моим домыслам выгоднее импеданс ниже, однако уверен, есть оборотная сторона. Например - низкий импеданс не позволяет получить высокую чувствительность, но это лишь домыслы.
Ukatam
Они были разные, но какие именно я не помню. А так и не понял тебя по поводу:
Men
Ну вот, еще в дополнение к моему доказательству. Что скажешь?
Пожалуйста нашел еще одно подтверждение - http://www.svkino.ru/HOME/GLOSS/GLOS_10.HTML#r23.
я это видел - там явно не для звуковых
меня интересует именно для компа
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 15
