Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Почти уверен в бестолковости усилителей. Думаю, их применение номер один - техника для озвучивания больших помещений. Не особо качественная, мощная, большой коэфф. демпфирования - видно много пар выходников. Не для домашнего применения.
Koral99, глянь manual на 4020, интересное решение .... Хот на выходе MOSFET (гадость), но каждый управляется своим собственным усилителем - в результате эффект 'MOSFET' очень сильно убирается. Интересная концепция .... только операционник стоит другой поставить (наверно). http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_K4020.pdf Можно применить подобное решение в 'транзисторном' варианте усилителя .... к сожелению, не совместим с концепцией того усилителя, что ты разрабатываешь .... поставим куда-нибудь в другое место
А вообще - что там мелочиться то? .. при подобной концепции можно и больше получить, только MOSFET посильнее (и побольше).
Последний раз редактировалось serj 21.02.2005 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Это не цифровые - это на нескольких парах выходных мофетов типа IRF540/9400 или как их там, по доллару штука... Отсюда мощность и коэффициент демпфирования.
Качество намного выше чем у тогоже sven ihho 5.1
Слушал? Хотя в этом сомневаться не приходится, с той лишь деталью, что Иху - не усилок.
Koral99 писал(а):
но много пар выходников - плохо. Для звука плохо, для мощности и выходного сопротивления хорошо.
Почему? Давно известно, 10 транзисторов средней мощности параллельно лучше, чем один очень мощный. В этой схеме каждый выходной транзистор охвачен глубокой _локальной_ обратной связью и параметры самого транзистора нивелируются. Хорошее решение. ....только операционник я бы заменил , этот накапливает фазу и на высоких будет неустойчивость (и вообще, заменил его на транзисторы). да и глубокая ОС, хоть и локальная, вредит качеству
serj_, у меня при попытке посмотреть ПДФки вылетает ескплорер, так что ничего не могу сказать по схеме.
Ага, а один, такой же, как десяток параллельных вроде как скорее лучше в плане искажений, чем хуже. Десять маломощных будут иметь КУ в три раза больше чем один мощный... Но тут наверное от схемы зависит. Ничего не могу сказать "на воздухе".
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
serj_
И как это отразится на динамике? Получится эдакий вальяжный силач.
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Вальяжность в не очень дорогой технике (где-то до 1000баков) скорее даже плюс. В данном случае скорее звук будет очень жесткий, "ямаховский". Это не от хорошей динамики, а от больших искажений.
Koral99, тебе напечатать только схему? Посмотри параметры транзистора КТ817 и КТ819. И то и другое одно и то-же, только второй 'толще'. ... так почему-же у 819'го так сильно плавает h21? У биполярного транзистора всегда есть проблемы при выводе сигнала через центральные элементы. (грубо говоря, портит металлизация, она же не 0 Om). Для получения более скоростного транзистора берут много 'маленьких' и ставят параллельно с выравнивающими резисторами в эмиттерах. (а тут и так нужен разистор в эмиттере).
Грубый пример - что лучше воспроизводит звук: два динамика 20см или один 30см?
Короче говоря "разнотельные" транзисторы отличаются лишь полезным сечением общих точек - эмитер, коллектор и база в случае биполярника? Не возможно ли технологически предупредить этот дефект? Я особых проблем не вижу.
Это нивелирует "индивидуальность" транзисторов, как в ТЗ, так?
Наверно можно, но для этого надо делать специальную 'предкоррекцию' свойств структур в разных частях транзистора .... что удорожает транзистор и не панацея. Вопрос 'в лоб' - почему любой маломощный транзистор имеет F=200MHz, а среднемощные уже 50MHz? (низковольтные) Ладно, 'забьем'
:) Да. Если параллельно соединить два транзистора в ОЭ с выравнивающими резисторами в эмиттерах, то токи коллекторов будут равны. Ну а если и их h21 почти одинаковы, то вообще хорошо. Резисторы в эмиттере выбирают из кретерия V>26mV {помнишь, пробегала эта цифра?}, тогда токи будут примерно одинаковы.
