Имеется дк JVC TH-S8 см. http://www.e-katalog.kiev.ua/JVC-TH-S8.htm и звуковая карта SB Live!5.1. Дк подключен к тв через скарт. Задумка такая- подключить комп к дк, чтобы при на компе при прослушивании музыки и в играх полноценно использовать акустику дк. Возможно ли это вообще и как реализовать практически. И, второе, в технической спецификации дк указывается поддержка MPEG4, однако диски не проигрываются, может кто знает в чем фикус-пикус.
У меня примерно такой же вопросик: У моего приятеля Audigy2 ZS + Sven HA 385 = ? Подскажите, где в Питере можно найти цифровой кабель для подключения (многоканальный мини-джек на S/PDif), так как оптики на карте нет.
Червь-мозгоед голодает...
Dons
Я так понял выходов у него уйма
SCART, S-Video, Композитный, Компонентный, Линейный, Оптический, Dolby Digital 5.1, Наушники.
А входов видимо нет?
А как подключенны колонки, через 5.1 или Оптический?
Добавлено спустя 27 минут, 19 секунд:
Входа 5.1 у него скорее всего нет.
Поэтому выход купить усилок в котором будут:
два 5.1 (тюльпанами) входа, либо
один 5.1 (тюльпан) вход и один оптический вход (в этом случае меньше проводов)
плюс выход 5.1 на колоночки
Будешь переключать на усилке comp/DVD
MPEG4 не играет, скорее всего потому, что ты подсовываешь ему DivX и XviD диски, а это не есть одно и то же.
Theodor Eicke писал(а):
Dons
Нет, входы есть - оптический и аудио (2 RCA). Проблему частично решил, подключив на тюльпаны, но мне интересно можно ли подключить цифровой выход звуковой платы к оптическому входу дк. Теоретически и практически.
На счет MPEG4 выяснил- он читает только asf формат, поэтому mpg, avi файлов не читает. Но не беда, все равно комп в общей системе, фильм запускаю на нем, изображение через телек, звук через дк.
Никак бес специального переходника (теоретически), а практически один разницы ты все равно не услышишь!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
User667 , правильно, разницы на
JVC TH-S8
ТЫ
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
Не прокатит, странно почему на мощнике нет входа цифрового коаксиального. Полоджик 2 вот на что ты обречен при таком раскладе. А разницы в качестве воспроизведения все равно не услышиш, если конечно соединял не шнурками, которые были в комплекте ИМХО.
А утебя есть фотказадницы этого ресивера, а то по морде ничегоьне понятно, а описанию как я понял верить не стоит.
Люди, как можно подключить Audigy2ZS k Sven HA385 по 5,1 каналу, если нет оптики?
