Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Живу в Москве, так сказать в центре торговли, но обход "автомобильных" магазинов ни к чему не приводит, нигде ни у кого ничего нет. Может кто подскажет? (необязательно адрес, хватит и названия такой фирмы, далее через поиск наверно найду).
Значится так. Во-первых, не там искал. Войлок скорее всего не найдёш, а если и найдёш. то купить его будет довольно дорого. Я как-то был наткнулся на него и прикинул, что цена примерно одного квадратного метра что-то около 20 уе. А вот синтепон можно найти в любом магазине, где продаются ткани. Только это синтетический материал. Если тебе для акустики, то есть лучше вариант - ватин. Выглядит он как правило неопрятно, зато по свойствам получше синтепона будет. Его нужно искать там же, да и стоит он копейки. Метр около 1 уе. Удачи.
в автомагазинах торгуют войлоком и синтепоном??? :lol:
надо в строительных икать минеральную вату или синтепон в магазине тканей
SuperSaM
В автожурналах туда посылают, а в другом месте "неправильный синтепон", по их заявлениям.
Shuriko
Только так называется, или есть разновидности?
Синтепон и войлок естесственно для акустики.
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Что полезного продают в автомагазинах так это вибро и шумоизоляцию
а вообще пофиг чего внутрь колонок класть (вату, синтепон, и т.д.), синтепон он просто быстрее в негодность придет (как и паролон к примеру)
SuperSaM
В "Большие" и паралона хватает, а я JB381 доделываю, там "лишнего" объема мало.
Полезно бы узнать, где эти магазины откопать в большой Москве.
Яndex рулит
http://www.auto-komfort.ru первое что попалось
называется к примеру Вибропласт
а ещё лучше: битумная мастика, на неё можно и войлок и линолеум и ещё много чего приклеить, она тоже хорошо стенки заглушает
у меня отец когда колонки делал, он битум наливал ~4mm и в него алюминиевый лист вплавлял, в те времена таких материалов как сейчас не достать было
Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд:
посмотрел сейчас эти колончки и подумал
таким только топор поможет :)
Отнюдь! Самый долговечный наполнитель - колонка не подушка.
Хотя моё мнение - фигнёй занимаешься, не поможет нифига.
Koral99
согласен, надо на колонки другие денюшки копить
Купи валенки - они из войлока.:)
SuperSaM
Попробую к ним наведаться и синтепон у них взять.
Тут еще один вопрос возник - есть в продаже линолиум со слоем войлока в 5 мм. Это примерно такой же войлок или нет? Если да, то наверно самый удобный вариант. (кроме колонок есть еще пара проэктов, в которых валенки не сгодятся по причине "неразгибаемой" формы)
SuperSaM
На колонки надо не смотреть, а слушать и использовать по назначению. Мне нужны были бютжетные мониторы к бютжетной полупроф. карте. Саб к ним сделаю отдельно. Следующие мониторы буду брать не менее чем за $1000-$1500, под адекватный источник звука.
линолиум тоже пойдет, я им хочу корпуса своих колонок заглушать, а то там ламинат голый
Глядя на эти, всё желание слушать их пропало :)
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды:
кстати не обязательно копить 1-1,5$
у А. Клячина есть отличные мониторы за цену в двое ниже указаной
SuperSaM
Я расчитываю на уровень мониторов EVENT Studio Perstection 6 + E-MU1212m, (эти мониторы слушал в связках Linx, Juli@, E-MU0404)
К моменту, когда деньги будут, буду рассматривать варианты. Пока использую JB381, планирую сделать саб, несмотря на улучшений фазоинвертор новой версии этих АС, он им все равно нужен. А фазоинвертор ко всему прочему пропускает 1kHz и замыливает средние частоты, по этому необходимо корпус обработать.
Вот с него и начну (завтра), а после синтепон(ватин) добавлю. (тем более клеить линолиум несложно на 2-х сторонний скотч).
посмотрел их фотографии на iXBT
я бы усилок наружу вытащил, а то он слишком много полезного обьема занимает внутри, сделай корпус ему какой-нить
и провода поменять на медь OFC, потом распорки поставить для укрепления
Вот для устранения этого эффекта нужно заполнить колонки синтепоном, а не обклеивать стенки.
Koral99
Только синтепон погоды не сделает, слишком большой диаметр фазоинвертора, внутри труба находится в паре сантиметров от высокочастотника ровно напротив. По этому надо делать и обклейку стенок тоже. Был бы саб, поставил бы заглушки и не парился.
SuperSaM
Моя модель чуток отличается. К тому же я транс поменял торовый, он меньше места занимает.
http://forum.ixbt.com/0012/039081.html#18
Чушь. Во-первых не ВЧ, а СЧ/НЧ динамик воспроизводит этот диапазон, во-вторых войлок будет эфффективен на более высоких частотах в следствие своей толщины и расположенности только на стенках. Никогда не считал оклейку стенок эффективной. С внутрикорпусными резонансами выше 200гц эффективно борется наполнение синтепоном.
Koral99
1) это зависит от пропорций корпуса
2) набивать синтепоном фазоинверторную конструкцию нельзя
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
они из шерсти
паролон рулит! + если используется в качестве фильтра, то при загрязнении можно простирнуть :D
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
Поглащающие свойства синтепона не зависят от объёма и формы корпуса.
Нужно. ТОлько оставлять "туннель" до порта ФИ, незаполненный или неплотно заполненный.
