Вчера мною был куплен сабж. Инересует его правильное включение вместе с Solo 2 MK2. Сзади саба есть несколько входов:
1. Вход с 5.1 ресивера, у которого есть канал на саб (т.е. саб свой усил не задействует)
2. Вход L/R с DVD/VCD player у которого судя по всему есть отдельный выход на саб (усли саба работает, т.к. плеер ничего не усиливает)
3. Вход для обычного стерео услиа у которого есть возможность подключения 2х пар колонок (используются зажимы, соответственно саб сам ничего усиливать не должен)
Поправьте меня, если я не прав.
Теперь собственно о проблеме. На Solo 2 есть ещё один Input помимо того, что идёт к звуковухе. Если саб цеплять через него и по 2 схеме включения, то он играет везде, но помимо НЧ он воспроизводит и голос, который нормальному срезу не поддаётся. Саб играет во всех приложения - это понятно. Такой вариант не канает, потому как в DVD он себя особо никак не проявляет и на него не идёт спец. дорожка.
Если цеплять его по 1 схеме включения, опять-таки с Input 2 от Solo, то он вообще еле работает (тут понятно, усил в сабе не играет). В DVD всё равно ничего путного нету.
Цепляем по 2 схеме, саб подрубается к выходу звуковухи Центр/Саб. Он начниает нормально басить в DVD, но плюс ко всему он себя считает ещё и центром и воспроизводит голос :x Если один из тюльпанов из него дёрнуть, то тогда он воспроизводит только низы, НО софтварные плееры при выставлении 6 колонок (PowerDVD 5) на фронты голос не подают, соответственно вся затея опять погибает. Вариант с развитием до нормального 5.1 не канает, потому как покупал не себе. Можно попробовать Zoom Player + AC3 фильтром, но остаётся открытым вопрос с играми. Как будет себя вести саб. Он работает только, если в настройках винды/игры выставить режим 5.1.
На Audigy таких бы проблем не возникло, потому как kX сделают всё за тебя :) но у человека Realtek ALC650 и там всё достаточно херово...
В общем от системы требуется звучание дешевых 2.1 комплектов (типа Microlab AH-200 и всё тому подобное). Помогите реализовать, отпишитесь у кого как подключено и на какой звуковухе.
Иначе мне придётся все эти бани обратно в магаз переть...
Show yourself and die like a man
Как я понял,в сабе фильтра нет ? Прийдется делать...
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Фильтра чего? Там есть срез по частоте, от 35Hz до 150
Фуфловый там фильтр если
" саб цеплять через него и по 2 схеме включения, то он играет везде, но помимо НЧ он воспроизводит и голос, который нормальному срезу не поддаётся"
Хотя все зависит от того насколько громко голос слышно.Совсем его зарезать можно только цифровым, те что обычно встраивают в сабы - первого - второго порядка. Сам понимаеш, голос будет слышно.
в Сабе полюбэ будет работать усилок :)
ОПять же поправка- усилок в сабе всегда работает независимо от подключения.
У меня саб подключен к входу саб/центр на аудиге и ниче. Не знаю че там у тя за проблеммы....
А голос сильно слышно или не очень?
Если слышно только низкие частоты голоса то это нормально.
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
GuT ессно на Audigy всё будет ок, тут надо на ALC650 сделать. Голос слышено хорошо, он говорит :)
То есть слышно даже средние частоты?
Если да, то неправильно подлючил.
НАсколько мен известно, там задействован делитель, потом как положени пускается на фильтр и на усилитель - просто способ отфильтровать без потерь для АС сигнал с усилителя и подать его на саб.
В общем как его правильно подключить, а то он играет всё подряд. Иначе придётся его вернуть в магаз, потому как человек не доволен :( Ведь как-то же подключают люди. Я сам сторонник 2.0 и гемора с сабом иметь не хочу
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 10
