Shleyfff С контактом все в порядке.
Видимо вышло из строя сопротивление.
У тебя похожий пульт? Там регулировка звука, басов и выход на наушники.
Регулятор уровня имеет значения 1...8. Между точками 3 и 4 уменьшается звук, а потом резко увеличивается.
Нужно видимо его менять сопротивление (регулятор), но где его достать?
Или хорошо бы купить новый пульт.
у меня похожий глюк колонки Т5400 тоже с недавнего времени звук начал то нарастать то уменьшаться не пойму в чём дело с выходом звуковухи всё ок видимо тоже виноват пульт
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Россия, Москва
У меня эта же проблема на 6700. Причем она появилась после года использования. Но у меня, когда он начинает заедать, то я слегка стукну им по столу и всё нормал.
Да, но что можно придумать?
Может достать такое сопротивление и припоять?
Если уже нет гарантии, где в сервисе можно починить?
Меня откровенно это уже достало.
Могли бы сделать электронную регулировку я бы точно заплатил больше за это.
Возникшая проблема - это результат удешевления от Creative.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: Vilnius
Не, ну надо же! Думал я один такой мучаюсь с этим пультом, кстати уже втрой год. Оказывается это у Креатива массово
У меня Creative Inspire 6.1 6700. Пульт начал глючить не пройдя и года. Я звонил в гарантейку, мне говорят привози, всю систему, в таком виде каком забрал у них. Ага, обломинго - коробку я сразу выкинул после покупки. Спрашивал во многих фирмах - говорят отдельно купить пульт невозможно.
Но ничего, проблему я поборол.
Вы свои пульты хоть раскручивали? Под колесиком регулятора громкости, сняв беленькую прокладочку, видно место (по нему передвигаются контактные "ползунки"), которое просто-напросто стерлось. Из-за этого с поверхностью недостаточный контакт.
Чаще всего слушаете музыку на уровне 3-4? Вот поэтому именно в этом интервале и глючит Надо сделать вот что - на ту беленькую прокладку положить дополнительно еще какой-нибудь уплотнитель, сверху колесико и нормально зажать (нормально это в меру, а то колесико вообще крутится перестанет ).
Я произвел такой "ремонт" примерно полгода назад и все отлично работало. Недавно снова громкость начала сама собой куда-то уплывать. Процедуру повторил - вновь работает без проблем. Вначале колесо туговато ходит, но со временем притирается.
Кто-нибудь знает телефон сервиса Creative, чтобы можно было узнать на счет этой проблемы.
Да.
Открою еще раз, чтобы посмотреть тип регулятора, если он там указан.
Тогда посмотрю в Чип и Дип такой регулятор.
Ну а если тип там не указан, то сделаю как у тебя.
Сейчас этот форум просматривают: orffey, zefirka и гости: 48
