Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Значицца так!
Мне в наследство достались колоники + самодельный саб.
Соответственно возникло желание подключить это шчастье к компу.
Изначально подарок был проключен к автомагнитолле.
я перепаял разъёмы, НО слишком тихо льётся музыка, если подключать их к звуковухе :(
я так понимаю нужен усилитель ....
вопрос: как при минимальных движениях заставись "это" звучать.
соответственно какой усилстель и где брать ???
подойдёт ли усилок из старых колонок типа каких-нибудь Genius-ов???
сам спаять не можеш!!!
мощности от 20 до 140 Вт.
поищи по нету.
Ой, лушче ничего не трогай пока - знаний наберись. Многие самоделкины на первых парах столько всего гробят...
Мой первый усилок. АХ! 20 Ватт, а шума!!! :rip:
Я конечно с паяльником дружу .... НО!!!
а есть ли варианты БЕЗ паяния ?????????
например снять чего-нибудь со старых комп-колонок ???
Ну без паяния никак, даже при переносе усилка придётся по-любому. Но я бы вообще этим не занимался - всё равно что блоху заставлять дрессировать слона.
блин! плоха!
придётся тестер закупать, детылюшки ...
навскидку никто, случаем не знает есть ли топики про выбор тестеров и магазины с деталями ??
Нет таких тем, да и не в тему это немножко =))) Я бы не спешил всё покупать и делать - чувствуется, знаний маловато...
маловато-то маловато ... но направление для меня не профильное и разовое ...
мне надо, по идее, один двух канальный и один одноканальный усилители.
если носом ткнут в схему, то спаять сумею ... если только травить ничего не надо будет :)
И травить надо будет, и сделать готовую конструкцию куда труднее, чем об этом думают те, кто не делал - это тебе не просто "спаять платки".
да знаю что будет не легко...
зато я в школе в кружок ходил и в институте на лабах паял, вот
неужели всё ТАК плохо ??? хоть скажи куда землю рыть
Я не могу чётко видеть обстановку, поэтому не могу ничего толком сказать. Прочитай объвление, там может найдёшь ссылок.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Koral99, ну чего ты говоришь... Ничего сложного. У меня на счету самодельная транзисторная нелегально мощная самостоятельно разработанная радиостанция (причем ~90% деталей выпаивалось из старых плат, не было у меня в те совковые времена средств на заказ нового), процессы все довольно элементарны. Рисуется быстросохнущей краской разводка платы, затем это бросается в раствор, потом извлекается. Дырки сверлятся на любом поддерживающем малые диаметры сверел сверлильном станке, а можно и ручной дрелью. Затем вставляются элементы. В школе это сдавалось за пять часов плюс одну поездку на Юнону.
Вопрос только в желании делать все своими руками. Вот разработка плат - это действительно сложно и рискованно, требует знаний и опыта, но за пару лет научиться на любительском уровне можно. А сегодня-то все легко, микрушка, пяток деталей в обвязке и все.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Мне-то чего объяснять, у меня конструкций пару десятков на счету есть... ДЛя человека, который знает, что делает всё просто, но для того, кто и не представляет - всё равно что ночью с закрытыми глазами из лесу дремучего выход искать...
Да даже и если не знает... Меня еще в школе 5 лет учили паять схемы (ну плюс я сам в соотв. секцию ходил, но там в основном учили разработке), и ничего, с самого начала легко справлялся. Сегодня ведь и схемы все готовые есть, и элементы купить не проблема. А делать плату и паять - долго для новичка, но легко.
а можно просто купить готовую и распаяную плату, к соответствующей схеме.
ТОВАРИЩЩЩИ !!!
так куда ж мне, извините, срать-то кИдаться ????
я ж чего и говорю: спаять - я спаяю .... мнеб кто посоветовал чего! и то, куда бежать за тем ИЗ чего ....
все зависит от мощности и запаса денег.
Правда если последних много то купи и не парся. Хотя бы
http://www.compass.com.ua/products/view1.asp?code=90601
это конечно интересно... но мне нужны ТОЛЬКО усилители... колонки у меня есть
Посмотри здесь
Греется - значит работает! :)
