Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Есть две звуковухи можно какнибудь их совместить в одну
Тему переименовал. Прочитай правила конференции. Koral99.
что бы это значило?
Мозголом
читал где-то об использовании второй звуковухи для вывода каналов сверх имеющихся у Live 4.0, но это довольно частный случай...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
TёMa
Для каких целей хочешь объединить?
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Тему подымаю.
есть акустика 5.1 , есть встроеная звуковуха 2.0 , есть неплохие колонки 2.0
хочу купить звуковуху 5.1
вот. но колонки 2.0 тоже неплохие... к тому-же их можно "пустить" на уши...
нада запахать ОБЕ звуковухи на один источник сигнала... как запахать на разные приблизительно представляю.
как куплю карту(вероятно завтра) - поэкспериментирую - задам более конкретные вопросы.
Не хочешь - заставим, не можешь - ... спроси у другого.
У меня 2 звуковухи отлично вместе работают.
Одна Audigy, вторая Echo Mia Midi
3 различные ас+наушники
На Audigy один стерео выход идет на совковый усилок Вега к которому подключены колонки Сони от древнего муз. центра и наушники.
Другой стерео выход идет на Microlab A-H500 (5.1) (подключено как стерео потому что 5.1 нормально у меня не расставить)
В единственный стерео выход на Mia подрублена пара студийных активных мониторов.
Я сделал так: на Мие есть цифровой выход, который работает параллельно с аналогом.
На Аудиге есть цифровой вход S/PDIF, называется CD_Digital - там на плате подписано рядом
И что мы дальше делаем? - правильно, подключаем по цифре Выход Мии к входу Аудиги (2 пина на Аудиги, очень хорошо для этого подходят проводки с гдездами от всяких Power LED, Reset SW и тп.), и два проводка припаиваются к гнезду тюльпан (на мии цифровые вход-выход в виде тюльпанов)
Полярность по-моему побоку (хотя сам точно не знаю,но у меня по-всякому работает)
Не забываем включить в дровах Аудиги Цифровой вход для СД!
Теперь в винде ставим Мию дефолтным аудио-устройством, во всех прогах и плеерах тоже выбираем эту звуковуху. Все прекрасно работает вместе.
Соединение звуковух по цифре - единственное решение этой задачи, которое мне известно.
SoulState ээээ.... у тебя получилось чисто стерео.... а мне надо 5.1 + стерео.
я сомневаюсь что звуковуха 5.1 сможет нормально преобразовать такого типа сигнал 2.0->5.1
первоначально планировал на 5.1 пустить музон.
а на 2.0 весь хлам - системные звуки, ася и т.д., но тода в ушах музон не послушаеш...
кстати, звук буду брать - http://www.nix.ru/autocatalog/creative/ ... 14764.html
на - http://www.nix.ru/autocatalog/creative/ ... 30573.html денег уже нет да и нравиться меньше, хотя так решился-бы вопрос с ушами....
первоначально планировал на 5.1 пустить музона на 2.0 весь хлам - системные звуки, ася и т.д.
дак а в чём проблема? :) тут даже звукавухи соединять ненадо если я правильно понял-просто выбери в плеере через каторый надумал слушать музон карту на каторой висит 5,1 и слушай на здоровье,а дефолтным устройством для писков винды выбери звукавуху 2,0 :) если сказал нето непинайте сильно :D
HotGuy как бы попроще сказать...
мне надо чтоб музон шол через 2! карты, НО вынь-писк шол тока через 2.0
представь ноч... пультом выключаю 5.1(саб-усилок) одеваю наушники... а не лезу менять кучу параметров...
далее, что имею... лива(1 карта) ни где нет :(((((((
купил аудигу... (7.1)
отсюда - если не смогу програмно :(( придётся снять 1 канал (предполагал пустить на микрофон) и пустить на встроеную как входящий...
минусы: микрофон на встроеной(предполагаю шо на аудиге качество записи было-бы лучше), занят входной канал на встроеной - сейчас там модем, иногда слушаю разговоры(нет щелчка "поднятия" трубки...
но похоже выбора нет :(
гы... Я по названию топика подумал, что вы тут что-то типа SLI мутите из двух аудиг... 7.1+7.1=14.2 :D
так. уточнение - 7.1 это тока для акуст.систем СБ.(через с/пдиф)
а так - чистый 5.1
так-что с неё снять звук на встроеную не удаёться :((
думаем дальше
хм понял сабж твой,сложновато всё но видимо именно нужно вешать одну карту через выход на вход к другой-тока так по моему :( хотя способ предложенный SoulState очень неплох-и я опять немного непонял :) но при подаче на цыфровой вход Аудиги сигнал можно раскидать на 5,1,должна опция в дровах быть,всё должно работать (при условии что на встроенной 2,0 есть цыфровой выход) то должно получится как тебе надо. (Кстати тема полезная тк тоже имею 2 звукавухи Аудига ZS и встроенная-каторые вместе никак не взаимодействуют,до этого просто вешал винду и плееры на разные карты и смотрел кино через тв-аут на телике без левых звуков винды :) ) а шас поэкспереминтирую ибо заинтересовало!
there's no greater power than the power off ©
с/пдиф? такой имееться. но встроеная должна идти как основная (шоб меньше гемора с перебросом писков)
у себя пока сделал так: (но думаю как сделать совтово)
купил разветвитель на фронтальный выход. т.е акустика 5.1 задействована полностью.
и его-же пустил на вход(аналоговый) встроеной.
по дэфолту - встроеная. в настройках плэера выбрал аудигу. поиграл с ползунками встроеной(чтоб писки не были сильно громче музыки при "тихом" воспроизведении.
пока наслаждаюсь.
вопрос не в тему но новый топик влом создавать:
купить купил я аудигу. НО по параметрам и внешнему виду есть ТАКОЙ-ЖЕ лайв!
вопрос: что лучше? (думаю отличие будет тока в дровах)
Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд
пс. у меня не идёт сигнал на центр(сателит работает - судя по тэстовому режиму) а при проигрывании музыки - молчёк.
у вас как?
Shedow а проигрывание музыки через 5,1 это ваше гемор там то задние и цент молчат то саб неработает :) потыкайся в дровах там вроде рскидывания стерео на 5,1 есть должны все запеть
вСЕМ ПРИВЕТ!!!
У меня тут такое дкло,,,,,хочу объединить дву звуковухи (REALTEK(ac) и Creative 5.1. Хочу сделать чтоб креатив было для входов а реалтек для выходов. Как сделать это???
С прерываниями а разобрался,,они неконфликтуют,,,
Juino
Использование двух звуковых карт в одном компьтере
Sapienti sat
