Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Короче, у меня пара S-90, 4 Омные, подключены вместо родных динамиков к колонкам Genius SPG-16. Когда ручку громкости пытаюсь повернуть побольше усилитеь начинает хрипеть:( Подскажите как его разогнать, повысить стабильность на большой громкости, а то нормальный усилитель неохота покупать да и денег осбо то и нету...
wantus
жж0ш! Это даже круче чем напрямую к саундкарте. :D
Хотя бы через музыкальный центр или магнитофон подключи.
Сделать тут ничего нельзя. Такие бредовые идеи уже были. Всё равно что мухой погонять слона.
S90 4Ом могут хрипеть не из-за усилка, а и из-за качества динамиков... При повышении громкости просто этот хрип также увеличивается, а при тихом звучании соответственно уменьшается и его не слышно. Ты открывал корпуса? Динамики проверял?
http://amdnode.com.ru/forum/ - вместе мы сила!
Поклоняйтесь солнцу, а не паршивым богам... (с) basta_vokin
Дело в внутреннем сопротивлении усилка и сопротивлении АС. Они разные.
У Гениусов 4Ом а твоей системы скока в общем?
У меня покрайней мере так.
:: Overclock your mind !!! ::
Да это тут не при чём, это определяет только коэффициент демпфирования... У транзисторного усилителя с общей ООС выходное сопротивление - практически ноль.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети
wantus, да не стебись... То, что в гениусах - это вообще не усилитель. Просто кошмарная маленькая фигня на крохотной микрушке. Оно элементарно не может работать на такие колонки, мощности не хватает. Впрочем, чего еще хотеть от колонок за $5, куда входит упаковка, динамики и пластмассовые корпуса.
Купи за 500-1000 рублей какой-нибудь совковый усилок и будет все нормально. Или продай S-90. Без усилка они работать все равно не будут.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Когда ручка громкости на 12 часов - всё ок, а когда её дальше крутить только хрип добавляется.
Нет.
На Гениусовских динамиках написано было 5w 4ом
Я Гениусы за 677 рублей купил :D
Возьму на днях усил у паренька, проверить, может динамики в с-90 плохие...
Пожиратель железа
OM.Stream GeKiss
Вы чего?! Эти колонки 16Вт... Соответственно и усилок на 16Вт . КАК этот усилок сможет прокачать С90?! Когда автор темы выкручивает регулятор громкости до упора, усилок просто заваливается - ну НЕ МОЖЕТ ОН, НЕ МОЖЕТ прокачать такие колонки.
Всё равно что мопеду прикрутить колёса от Камаза...
[Viru$] И это тоже есть. Транса полюбому не хватает...
Кстати там 16 Ом нету ИМХо, там 6 ну может максимум 10Вт...
А родные динамики мощность после 12 нормально держали???
У меня SP-10 давно были, тоже такой фигней занимался, подключал автомобильные 16,5 см компонентные динамики, играли в ящиках. Звук ниче так был. Пробовал трансформатор больше ставить, постоянник - перепутал полярность потек кондер самый большой 2200 25 вольт, заменил его 2200 50 вольт , так пики стал держать лучше!
Громкости хватало, басов тоже!
А потом купил айху.
wantus
ТАКОЙ усилитель ни как не разгонишь... :D
купи например совковый Бриг - вот над ним можно поколдовать...
................ить ить ить ить ить ить ить ить...................
wantus
Повидимому придётся.
Добавлено спустя 47 секунд:
Да вроде тоже похрипывали....
Куплю машину времени - обращаться в ЛС
Хрипы при увеличении громкости возникают от ограничения сигнала - нехватает напряжения питания. Нужно увеличить напряжение и мощность питания, но так, чтобы не превысить допустимые параметры для микросхемы усилителя.
Сила у тротила
А если я отрежу штатный трансформатор, поставлю вместо него БП на 16В 1А и заменю конденсатор, который стоит на питании на более ёмкий?
И на ту микросхему, на которой стоит МАЛЕНЬКИЙ радиатор поставлю что-нибудь побольше, вроде процессорного кулера?
Нет, так кустарно к делу подходить нельзя. Ещё раз повторюсь, идея: бред.
wantus
Для начала нужно измерить напряжение на выходе выпрямителя в режиме отсутствия сигнала, определить какие диоды стоят в выпрямителе, какая применена фильтрующая ёмкость, и какая микросхема применена в усилителе. Для микросхемы найти технические данные.
Сила у тротила
Статус: В сети
Проще сделать усилитель самому на микрухе ЛМ3886 (благо совершенно простейшая схема, проще приемника транзисторного) и не париться. Получится и лучше, и громче, и надежнее, и вообще лучше отдельный усилок, чем через кАлонки врубать.
Еще можно купить недорого старый усилок, что дороже и несколько хуже, так что, раз тянет паять - лучше спаяй.
Когда я разбирал эти гениусы там на трансформаторе было написано или 9 или 12 вольт, надо ещё раз посмотреть.
А можно ссылочку на схему :roll:
Я так понимаю, что в блоке питания, который я хочу использовать, на выходе постоянный ток, так что выпрямительные диоды на платке усилителя постоянно будут одна пара диодов "открыта", а другая "закрыта".
А по поводу фильтрующей ёмкости - чем больше ёмкость тем лучше ?
Нет. Если одна пара закрыта -- то нафиг она вообще нужна....
