Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Несмотря на то, что этот вопрос уже неоднократно поднимался, рискну задать его еще раз, поскольку числу людей уже модифицировавших эту достаточно популярную акустику постоянно растет. Хочется услышать, кто и что делал, какого результата добился. В итоге, при достаточном количестве материала, обещаю Олу FAQ на эту тему.
Итак: Какие варианты модификации акустики SOLO возможны, что они дают (стоят ли потраченных усилий?). Как их произвести (подробно)?
Также меня интересуют вопрос построения 5.1 системы на базе 2х SOLO - 1 mk2 (Фронт (1 или 2 колонки) и задние каналы) + SOLO - 2 mk2 (передние каналы) + SVEN HA-615W/620W/625W (саб).
Хватит ли такой системы для заполнения комнаты размером 16 м2 (4,9м х 3,2м)
Самое главное: отключи темброблок и набей колонки синтепоном. Попробуй подключить динамики синфазно. Дальше можно менять усилитель и ставить пропиленовые кондёры в фильтры.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
... А лучше всего купить нормальный усилок и пару достойных колонок.
WTF???*
http://audiotest.ru/modules.php?name=Co ... ge&pid=100
Гм. Не понимаю что это даст и как это сделать.
Я читал, что обклейка дает лучший эффект. В любом случае, расскажите о технологии подробнее пожалуйста.
Ни слова не понял. ;-)
Ок. Допустим я переделаю колонки в пасивные и подключу их к внешнему усилителю. Что мне выбрать бюджетного для 5.1?
В фильтры чего?
Ок. У вас 100 баксов. Что выбираете? ;-) Колонки и усилок ВЕГА не предлагать. ;)))
2shurik1174: Спасибо! Действительно толковая ссылка. :) Хотя я её уже и видел.
P.S. Есть ли на форуме кто-то кто реально модифицировал "Соло"? Поделитесь опытом пожалуйста...
omin ,GReY же все толково обьяснил ;)
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Ага. Но как то уж очень непонятно и без объяснения как выполнить зачем нужно то или иное действие. :)
Здесь всё довольно подробно расписано, хотя конкретные рекомендации не применимы.
http://www.overclockers.ru/lab/18639.shtml
omin
Если не понимаешь что делаешь, зачем лезть?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
GReY, первый блин комом, зато второй гладко. Теория без практики мало чего стоит.
Касаемо твоих советов:
1. Если усилитель менять - темброблока и не будет.
2. Зачем там хорошие кондеры? Менять фильтры - так целиком.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Varg 'Euthanasiologist'
Ты полагаешь, любой встречный-поперечный сумеет спаять новые фильтры?
А что? Пяток деталек, даже плата не нужна.
Гы... Ты не понял, спаять-то можно, а вот разработать.... Это ОЧЕНЬ сложно.
Не он первый, не он последний. Найти кого-то, кто делал и узнать, или взять схему другого фильтра с заданными порядком, частотой и фазой.
Огромное спасибо всем уже ответившим!!!
Я как раз никуда не лезу. Пытаюсь вначале понять, что делать.
Правильно. Именно для этого я и открыл тему, чтобы получить информацию от тех, кто уже что-то сделал. Т.е. проверенную информацию.
2GReY:
Все же хочу от Вас узнать следующие:
> 1. отключи темброблок
Т.е. механически выкинуть его и бросить провода напрямую? Как это сделать?
> 2. набей колонки синтепоном.
Именно набить, а не приклеить к стенкам? Стоит ли проклеивать стыки клеем?
> 3. Попробуй подключить динамики синфазно.
Как это сделать?
> 4. Дальше можно менять усилитель
Гм. А что можно купить, с дальнейшим расчетом на 5.1? Но при этом бюджетно желательно.
> 5. и ставить пропиленовые кондёры в фильтры.
Емкость какая нужна?
Как расставить динамики? Вопрос мучает жутко, ибо перепробовал несколько вариантов -- все не нравится.
Код:
              5м.
   |            TV      =PC=|
3  |                        =
6  |                        =
м  |            XX          =
   |            XX          |
XX - Место прослушивания.
PC - Комп. Источник сигнала для колонок.
TV - телевизор, слева и справа от него нужно ставить колонки.
Если это возможно, посоветуйте еще и куда потом расставить тыловые колонки и саб.
И еще один вопрос. Мне не хватает длинны межколоночного аудио кабеля, и я хочу купить себе новый. Что выбрать, чтобы не потратить денег зря, и не переплачивать за хороший кабель, разници от которого я не услышу? Предпологаемая длинна ~3 метра. Насколько опасны наводки? Кабель будет проходить в опасной близости от телевизора. (можно пустить в обход, но стоит ли?)
Фото: 241
Сейчас сам меняю - уже обил поли... (белой такой ) еду в чип и дип за состаляющими - посмотрим что будет.
А да Фи удленил до 14см.
Читай:
http://estonia.by.ru/solo.html
http://audiotest.ru/modules.php?name=Co ... ies&cid=17
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
http://cxem.net/sound/sound.php
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Разобрал свои Соло-2. Первое что пришло в голову по их улучшению (наиболее просто и дешево) -
1) Проклеить стыки. Чем это лучше сделать? (Эпоксидка? Какая? Сейчас их куча всяких.)
2) Поставить распорку между боковыми стенками. (Между передней и задней уже есть). Какой материал лучше использовать для распорки?
3) Обклеить синтепоном. (Какие стенки нужно обклеит? Толщина синтепона? На что клеить (какой клей?)? Какого размера куски синтепона использовать (как можно большей площади, или все равно)?
4) Заменить кабели внутри колонки на акустические. (Есть в этом смысл? Там стоит та же алюминиевая фигня, что и была межколоничным проводом, до тех пор, пока я его не заменил на акустический кабель).
Что из этого действительно стоит сделать?
P.S. Наблюдение: В "Соло" можно использовать круглый акустический кабель не более 1.5 мм, иначе он не влезет в разъемы.
Качество от замены алюминиевого кабеля шедшего в комплекте на 1.5 медный (VIVANCO HPSL 150 за 30 рублей метр) несколько улучшилось. Субъективно, конечно. :)))
Там вполне плотная проклейка. Или у тебя где-то сифонят?
Зачем? Жусткость корпуса там вполне нормальная.
Клеить надо все стенки (боковые полностью). Толщину подбирать экспериментально.
Да, провода там отстойные.
Какая ещё алюминиевая?
GReY писал(а):
Межблочный кабель внешне алюминиевый. Ошибаюсь? Внутри колонок точно такие же кабели используются.
P.S. Если я решу взять внешний усилок, чтоит ли вынуть родной усилок из активной колонки (плюс трансформаторную катушку)? Т.е. увеличив таким образом объем колонки, или она и так спроектированна отлично от пасивной, чтобы компенсировать несколько меньший объем?
Да это даже на самой крутой колонке навряд ли имеет значение...
Вынешь усилок и трансформатор, подашь сигнал с внешнего усилка на вход платы кроссовера. Не перепутай полярность в двух колонках.
