Проблема со звуком !!!!
Как таковое сам звук - есть. Музыкальные файлы воспроизводятся нормально.
Когда музыка не воспроизводится, а, например, копируются какие-нибудь файлы,
или работает кодировщик, или перетаскиваешь открытое окно по рабочему столу и т.д.
из колонок слышны звуки " еденичек и ноликов ".
одним словом - лю-лю-лю-ля-ля-ля-лю - не очень громко,
но когда работаешь - раздражает.
Подскажите как можно это устранить.
Я владелец РС такой комплектации: CPU - Р4 3.0Е, Мать - Р4Р800-Е Deluxe ревизия 1.02
изготовлена в Китае, Звук встроенный Realtek AC"97 7.1, HDD WD120JB, Raid 0,
Radeon 9600XT, RAM: NCP2x512,блок питания Power Master JJ-400...
Default member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Россия, г. Орёл
Uran-235
изготовлена в Китае
Нифигасе, правда? Уникальная вещь.
Звук такой будет всегда, так как фоновый цифровой шум не избежен, просто некоторые его не слышат всилу того, что уровень ползунка громкости в виндах стоит на всю. Он у тебя на всю?
пробовал по разному впри изменении ползунка в винде (клава) помеха-шум почти не меняется
поэтому регулятор громкости в усилке ставлю на мин а в винде почти на мах тогда прут нелинейные искажения особенно заметные на sven а также нехватка мощи
Согласен у меня когда-то стоял Creativ 5.1 и было всё в порядке, теперь понекоторым причинам его нет, и стало не удобно .
Что делать мне сейчас ??? ДА И ОСТАЛЬНЫМ - кто имеет интегрированный звук!!!??? Ведь этот вопрос-проблемму всё-таки надо порешать (без покупки Бластера и тому подобных внешних отдельных звуковух) Например установкой где-нибудь дополнительного кондюка!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Люберцы
Р4Р800-Е. сам с этим живу. лечится только отдельной звуковушкой. Да все это фигня.
Треск - трабла CD-ROM/DVD. Я то же с этим запарился. Решается настройками в биос (У самого Р4Р800-Е).
Кстати, с подобным глюком встречался и на других материнках, стоит вставить в сидюк компакт, все сразу тромоза, при чем в перую очередь страдает звук. С сидюка при этом ничего не качается.
Не смотря на то, что в биосе параметры выставлены "правильно", в виндоусе работает режим "только PIO".
Поначалу думал, что виноват ASUS, но столкнувшись с такими приколами на GiGabite, понял, что это проблема чипсетов.
_________________ Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2003 Откуда: трасса Е95
Вы слишком самоуверены Junior. не поленитесь сходить по приведенным мною выше ссылкам. не помню там среди многих жалоб вашего способа решения проблемы. хотя спорить не буду, быть может действительно Ваш единичный случай, это
romanrex ввинде сам установи вместо режима PIO режим DMA-2 и будет твой сидюк летать по максимуму (сколько на нём написано столько и будет) проверено на многих машинах с с ОС WinXP
Когда музыка не воспроизводится, а, например, копируются какие-нибудь файлы, или работает кодировщик, или перетаскиваешь открытое окно по рабочему столу и т.д. из колонок слышны звуки " еденичек и ноликов ".
Открой ВСЕ ползунки в винде типа там ВАВ Директ, СиДи волюм и т.д. и посмотри как стоит ползунок Line In... У меня был такой трабл, особенно заметно было при перетаскивании окон, долго думал из-за чего, в результате методом научного тыка (игрой с громкостями всех ентих ИНОВ и АУТОВ) установил, что звуки эти мне наводит вход Line In выставленный по умолчанию почти в максимум... Правда у меня в него тюнер конектится, но всё равно попробуй.
Собственно а решение - убавить громкость на ентом входе или ваще вырубить.
Спасибо большое!!! Немного помогло. Звуки ля-ля-лю-лю-зю-зю стали немного тише. По крайней мере "шорох" при перетаскивании окон стал намного тише. По русски ползунок называется "Динамик ПК" стоял в максимуме!!!
Выставляй ВСЕ ненужные уровни звука в минимум, может тебе какой нить уровень воспроизведения компакт дисков, или лазерный проигрыватель "ауру" наводит, лезь во все настройки звука (можно даже в настройки записи). Пора объявить бой шё(о)поту Винды!!! хе хе.
Сейчас этот форум просматривают: AleksHort и гости: 15
