Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
SnakeX Если подключить колонки непосредственно к выходу звуковой карты, то ничего хорошего не получится, поскольку нет согласования по сопротивлению и нет достаточной мощности. Более того, в ряде случаев можно прегрузить звуковую карту и вывести ее из строя.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Покупаешь на радиорынке/в магазине штекер, как на наушниках, желательно красивый и железный (у нас в Н.Новгороде стоит около 15 руб), 2 тюльпана, тоже хороших ( у нас до 100 р), ТОНКИЙ аудиошнур, в количесте вдвое большем, чем надо, припой. Режешь кабель напополам, получается 2 куска по 2 жилы. По 1 жиле с каждого АККУРАТНО скручиваешь и пропаиваешь, потом припаиваешь их к самому большому контакту аудиоштекера. Оставшиеся 2 контакта - на 2 остальных. Потом скрученные жилы растаскиваешь по тюльпанам (тоже на самый большой (внешний) контакт), а 2 мелких - на средние контакты тюльпанов. В итоге получается переходник с ЛЮБОГО стереовыхода на Audio In (или AUX In), где как. Втыкаешь его в почти любой магнитофон или ЛЮБОЙ музыкальный центр, к которому можно почти наверняка подключить эти колонки. В общем, всё. Если магнитофона/центра нет, то нужен усилок. Неплохо подходят для этих целей древние магнитофоны типа МАЯК, Комета, и т.д. В них встроен усилитель неплохой мощности. GOOD LUCK!
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
А у меня большие старинные советские колонки АС15 (вроде)
прямо в звуковую плату воткнуты (через Джек разьем)
и довольно громко орут. - Потому, что звуковуха со
встроенным усилителем - ES688
Dr.Art
Насколько знаю, это не активные колонки. Имеешь реальный шанс перегрузить встроенный УНЧ и вывести его из строя. Сопротивление у них, кажется, 4 Ом, а мощность встроенного усилителя обычно не более 2 Вт на канал.
Rudteam Колонки действительно пассивные, 4 Ома, усилитель
на них выдает сигнал амплитудой до 5V, действующее значение
около 3V, значит до 3 Вт мощности. Наверное не сильно много, да и
встроенный усилитель для этого ведь и предназначен? Уже полгода
работают, звуковая плата особо и не греется, ничего еще не сгорело.
А кстати, выпускают еще звуковухи со встроенными усилителями и
PCI разьемами? У меня-то ISA стоит.
Dr.Art
Если честно, то многовато будет. Кроме того, кроме вольтажа есть еще и токи: сопротивление колонок не очень большое. Нельзя забывать и о пиковых значениях.
Ну да каждый выбирает (проблемы) себе сам!
Что касается встроенных усилителей, то номенклатура звуковых карт достаточно большая. Все может быть .
Rudteam , встроенный усилитель для того и сделан, что бы
в него пассивные колонки втыкать, так ведь? Пиковые значения
сигнала +5 и -5V -такое питание у платы, и выше выдать она не сможет,
ток соответственно 1.25А на канал (через колонку 4 Ома), в Импульсе
5х1.25=6.25 Вт. При синусоидальном сигнале максимальной амплитуды
3 Вт Максимальной средней мощности. На какую мощность ES688 рассчитана
не знаю... А обычно мощность не максимальная (громковато орет для дома).
И кстати в ту же звуковую
карту воткнут музыкальный центр (в LINE OUT) для второй комнаты -
и из него звук много хуже, чем из колонок, воткнутых в SPEAKER OUT!
Наверное наводки на шнуры тюльпан-тюльпан и переходник Джек->
тюльпан шумят, шипение слышно, и может еще свой усилитель в
музыкальном центре шумит. А звуковых карт в прайсах полно разных,
но как узнать, какие из них с усилителем, а какие без не видя самой
звуковухи? А так бы для дома самое дешевое и удобное решение со
звуком, старых пассивных колонок и динамиков у всех полно, а звук
много лучше чем из настольных пищалок за 300р., с басами и громко.
Dr.Art
Конечно, встроенный усилитель для того и сделан, что бы
в него пассивные колонки втыкать, но не такой же мощности (и сопротивления).
АС15 - это 15Вт номинальной мощности!
А все остальное я уже высказал.
Думаю, последствия и так понятны.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2002 Откуда: из лесу
ОО я наконец то нашел место тусовки аудиофилов и меломанов .
ну что ж и я словечко кину в эту тему .
( я собственно поклонник hi-end апаратуры хотя у меня такового ничего небыло -но кое что из hi-fi- есть - и оно подключено к компу -аудио платка-креатив аудиджи-1 .
- звук мощный обемный -глубокий нч-спектр -детальные высокие и.др
этого я добился от настроенного одисея 010 +С90+ эквалайзер пионер 12 полос на канал .
все мои знакомые завидуют -потому что у них на столе стоят пара валенков(комп.колоши) частотный диапазон которых начинаеться с 250 герц и заканчиваеться 8 кгц .в среднем. - +шумы и малая акустическая мощность
а теперь я раскажу как получить хорошее (отличное) звучание за незначительные деньги .
есть выход -например купить недорого хорошие советские колонки - это не гомно -не надо !!! ( рекомендую колонки фирмы радиотехника ) с30 -с50 -с90
их проще всего достать - можно и другие (кому как) хоть 10 мас
далее усилитель - можно любой -советский (или импортный )-в зависимости от ваших средств и запросов .
но если вы ограниченны в средствах и хотите хороший звук и у вас есть неплохие колонки то тогда вам нужна одна клевая штука
микросхема- унч ( советую TDA 15 52 Q ) Это самый оптимальный выбор сегодня
-она есть на любом радио рынке и стоит около -----1.8 $------
рекомендую !
напряг питания от 6 ( 12 вольт ) до 18 вольт
входное сопротивление 22 ком
нагрузочное не менее 4 ом
частотнй диапазон от 20 герц до 20 кгц (реально линейно 30гц - 20кгц )
выходная мощ -- 22 вата
- испытывал -работакт после сборки с первого включения (настройки не требует)
качество аудио хорошее -приятно звучит и мягко .
а главное схххеееема -просто смешная !!
ничего сложного 3 кондера ( вообще раально только 2 надо) 220 мкф х10 в
спрашивайте микруху на базарах !! не пожалеете
_________________ Отпрыск Грендальфа зверя неистового , вскормленный на поле брани душекрушитель когтелапый.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
VER-VOLF Похоже наши вкусы сходятся Только усилков у меня пара:
Фронт - Одиссей-002/Radiotehnika-35AC + Прибой Э014С (10 полосный)
Тыл - Одиссей-010/Лорта-150АС
Хотел для "Лорты" помощней усилок взять, жалко стало "Одиссей" отдавать. В своё время поквырялся с ним порядочно, чтобы до ума довести, оставил как есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2002 Откуда: Seattle, WA
Мазёвая тема. Вот как я сделал громко, дёшево и очень плохо для соседей.
На обычную ISA аудио карту SB16 ( у кого есть хуже?) был воткнут переходник сделаный так же как предложил уважаемы товарищVER-VOLF, второй конец в AUX центра MAGNAVOX, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ НЕВЕРОЯТНО ПУЧКОВЫМИ КОЛОНКАМИ полуметрового размера, и что же? Выше 30 % ни разу звук не поднимал, рука не поднимается. Звук великолепный. Что не хватает? Конечно же, хочется чтоб со стула опрокидывало. Идём на барахолку: вот он, сабвуфер KLH 100 ватт, размеры 30*30 морда и 60 длина. Сзади море настроек - два регулятора громкости, каких то частот и штук пять каких то рычажков. Провода из центра подсоединяются к нему, а потом уходят на колонки. Включаем, выбегаем из комнаты,завязываем уши полотенцем, врываемся в комнату, выключаем, поднимаем шкафы и стулья с пола.
Теперь о проблемах: сделаный переходник шумел, паять я не мастер, пошёл и купил готовый, 3 грина, стоило ли мучиться?
В контре слонобойка бьёт так что вызывают ментуру.DVD смотреть весело. Очень весело.
_________________ Warning: Overclocking is dangerous. You could easily fry your CPU or entire system if you do not know exactly what you are doing.
нашел фанатов звука 1. нефиг усилитель карты гробить подсоединяя к нему пассивные колонки кроме всего что было сказано обратите внимание на качество звука и пассивных колонок 2. с паяльником лучше все таки дружить он многое может
3. обратите внимание на цикл статей в UPGRADE про музыку там по моему были описаны неплохие схемы усилителей спаять которые под силу и студенту
это если денег.нет а если есть легче купить готовый.
у меня сейчас работает конфигурация: SB Audigy+ муз.центр LG+ пищалки на front+ оселок NoName c небольшой перепайкой с двумя совковыми колонками на rear
4. ВОпРОс : как лучше сделать стенки колонок для наибольшей звукоизоляции корпуса колонки
SERGAN
Вы глушить соседей - они, живущие сверху, зальют водой, а те, что сбоку и снизу, позвонят в 3 часа ночи и поблагодарят за хорошую музыку, а потом и в 4, и в 5, и в 6. Детство это. Пройдет. Возможно. Микросхема - это хорошо. Развивает, стимулирует, может быть, полюбите электронику, а это и занимательно, и полезно!
Но не забывайте, что имеются и хорошие наушники. Малые размеры и вес, сверхмощные ниобиевые-кобальтовые магниты, ничтожная масса дифузора, динамический диапазон почти от нуля и до 30 или даже 40-50кГц при неравномерности 0,5дБ и искажениях менее 1%.
Какой еще динамик может сравниться.
Правда, усилитель должен быть достойным. Хотя хороший операционник, со скоростью нарастания сигнала более 10В (сейчас это не проблема) вполне справится с поставленной задачей.
Но и карточка должна быть достойной, иначе вся гадость сразу выльется в уши
x_dwing
Рекомендую поискать старые журналы Радио, там многое было расписано по модернизации и улучшению звучания колонок.
4. Стенки обычно делали из ДСП, а объем заполняли ватой.
Rudteam ДА но это старье !! -хотя звук ничего .
колонки вообще лучше не паремучивать(хотя можно и фильтр отрихтовать и головки поменять) а купить нормальн.2- ТАННОЙ . ЗА 300$ или др.
а для радиомузофанов -рекоммендую место усилков - (маранц)-(тик)-(харман кордон)- (или ВМЕСТО более известных брендов HI END )
просто взять и собрать схему нашего соотечестенника - МАТЮШКИНА ( титан ! )
ОН НЕДАВНО-В ЖУРНАЛЕ РАДИОАММАТОР предложил схему сверхлинейного транзисторного усилителя нч . в принципе не очень сложно зделать - ( ЭТО Ж HI END ) КРУТО (СХЕМУ ДОСТАЛ)
ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА ! - С.У.Н.Ч. - МАТЮШКИНА .
КАЧЕСТВО НЕ УСТУПАЕТ БРЕНДОВЫМ КРУТЫМ УСИЛКАМ !! ПРОВЕРЕНО РЕДАКЦИЕЙ -ЧИТАЙТЕ !! (РАДИОАММАТОР за 2002 год)
Rudteam -- нифига я же не изверг в 3 ночи 100 ват давать народу!!
я вообще не более 20 с канала беру .днем
Pilot - оо да люблю понимание этого вопроса (качество) за розумн.$
извините - :puke: муз центр..
z- я один импорт маг . с 15 этажа кинул из за галимой лентопротяги.
SERGAN првильно !
Rudteam -- ах да чуть не забыл !
да наушняки имеют некотрое преимущество перед колонками (одно из них - стереобаза !!)
да но вот вы уважаемый ! -на концерте ведь музыку так сказать всем телом ощущаете .
- и это создает неизгладимое впечатление .
- все производители аудио техники (кроме китая малазии и др ._например бренды
SUMI - :puke: PANASOUND - PAONOSNIK - SANI - JMC - GREMDIC - )
-----------------производители хай енд аудио - они стараються зделать аппаратуру которая максимально правильно воспроизведет мелодию -с соблюдением положения кажущихся образов итд.
- это ламповые усилители (стоимость лампы 100$) колонки специальной формы иногда очень странной - виниловые проигрыватели(это типа пластинки такие)
а у меня есть - АРКТУР 002 HI FI ( И головка звукоснимателя корвет -алмазная -0 класса сложности ) - вот только пластинок нет нормальных -а 50$ за современ. импорт пластинку не очень отдавать хочу .
Да и звучание современной цифровой техники не уступает(и имеет приимущества)перед прф . аналог.аудио аппаратурой. (аудиджи 2 )-hi end качество .
ой что то меня понесла нечистая !
потом встретимся -поговорим ..
Хорошо, наушники хорошие есть, это правда. Пример тому - захожу в Best Buy, шатаюсь, покупаю всякое барахло благо кредит 2 косаря (грин), смотрю какие то наушники вшивые (хлипкие, мелкие, голубые(!!!)), на отдельной подставке, ну взял надел кнопку нажал, скажу честно, припух, такого чистого звука никогда не слышал, а басы такие чистые как будто из хрусталя сделаны, вобщем я просто в шоке Подзываю децала и говорю: хау мач, косая твоя рожа? А он отошёл подальше и говорит так тихо в сторону: censored. Я говорю: ты что censored иди сюда, а то как дам сабвуфером. Хау мач (is the fish) 158 ДОЛЛАРОВ СыШыА!!!!!
Ну вот на кой хрен они нужны? Чтоб соседям хорошо спалось? :puke: Да мотал я соседей! А сколько я отдал за свою систему знаете? Центр - 16грин, сабвуфер -60грин(он почти новый был), вот и всё, проводки не в счёт. Попробуйте меня переубедить.
согласе качественных наушников мало....
что есть то стоит как маленький истребитель и самое главное в объемностизвучания, в ощущении звука всем телом
соеди пофиг, потерпят... а вот удовольствие должно быть полным насколько это возможно
а еще: я по работе в наушниках много сижу так от них так потом уши болят(сами раковины) .....
за звукоизоляцию спасибо.....
Сейчас этот форум просматривают: ЖекаN и гости: 16
