Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
Коллеги, подскажите чертежик для этой головки в качестве сабвуфера. Искал в инете, ничего, кроме самодельной АС с акустическим лабиринтом не нашел (http://anklab.pirit.info/Press/Paguo/20 ... -13__.html). Были варианты собрать на 2 головках, но у меня только одна. Может у кого-нибудь завалялась схемка? Пробовал использовать для расчета программы (speakershop и др.), получалась полная фигня. Заранее пасиба.
HALF LIFE forever!
GARFIELD
Может тебе поможет характеристика отечественных колонок , в которых стоит такой динамик( литраж , оформление)?
25ГД26 = 30 литров, 40Hz, добротность 0.35 Цифры 'по памяти', могу врать.
Т.е. динамик надо использовать при ящике 1-1.5 об'ема, можно делать ЗЯ, можно ФИ (с не очень большим ФИ).
Добавляя - просвет ФИ - около 60см^2, исходя из объёма 30л и настройки на 40гц в ЖБЛе считай длинну. Я бы взял ширину корпуса чуть более 30см и щелевой ФИ с просветом 2см.
МОжно вариант 50л/30гц, но такой ящик занимает много места и из-за большого хода maxSPL не высок, поэтому надо обязательно делать два. Зато бас КУДА глубже.
В любом случае ФИ надо подстраивать на слух, как и наполнение.
Наверное я что-то не допонимаю, но что за "просвет ФИ - около 60см^2"? И может кто ходил по моей ссылке про АС с акустическим лабиринтом? Головка там как раз моя стоит, но хотел бы узнать стоит ли вообще браться за такую конструкцию? Дизайн, конечно, классный.
HALF LIFE forever!
Это площадь потра фазоинвертора. Если Фи круглый, то это PiR^2, как учили в 7 классе, если прямоугольный, то это высота на ширину, как учили в 5ом классе.
Конструкция по ссылке - мне не нравится. В любом случае, она для профессионала, никак не для новичка.
Ага, ясно. С площадью разобрались. В спекершопе у меня нифига не получается. :( Добавил в базу новый динамик, внес параметры из справочника. Ковырялся, ничего не получается. :( Насколько я понял, согласно советам, мы имеем ящик 30л., фазоинвертор 60см, ширина коробки ~30см. Итак нам неизвестна только длина фазоинвертора. Поможешь начинающему? Плиз. Ужо полгода лежит динамик без дела.
HALF LIFE forever!
GARFIELD Длинна ФИ определяется литражом ящика, заполнением и просветом порта. ЩАс сделаю картинку и всё распишу.
Добавлено спустя 17 минут, 56 секунд:
Вот, размеры посчитай под свой случай. Длинну посчитаешь, подставив в рассчёты 30л и просвет 60см^2, наверное, ещё и среднее заполнение надо указать.
http://images.people.overclockers.ru/30248.jpg
Я тут прикинул в программе WinISD. Я выбрал корпус с одним фазоинвертором. Говорит объем должен быть 32л. Частота резонанса получилась 30Гц. Еще я выбрал пункт какой-то супер бумбокс. :) Рисует кривую АЧХ - начинает подниматься чге-то с 12Гц и плавно доходит до нуля в 50Гц. Что об этом можешь сказать? Прога на английскиом, мало понятные термины тут. Окошко фазоинвертора получилось 10*10см. А длина .... 99см! Может я что-то напутал?
HALF LIFE forever!
Не смей подобным пользоваться, делай как сказал. Если хочешь мудрить - надо обмеривать динамик. Заводские параметры с разбросом +-50%, как можно таким верить?!
Ладно, понял. :) Тогда возвращаясь к сообщению от 10:13 - речь шла о расчетах. Ты имел ввиду ручное вычисление длины ФИ исходя из общего объема(в него входит сам ФИ?)?
HALF LIFE forever!
Сам ФИ, естественно, не входит. РАссчитывая длинну ФИ, нужно указать объём оформления и наполнение в графе Custom оформления ФИ и площадь ФИ в графе рассчёта.
Мда... Придется все-таки изучать спикершоп. :( Главное - есть начало. Прости, а наполнение - ето объем ваты(или др. материала)?
HALF LIFE forever!
Да. Я обычно выбираю "среднее".
Пересмотрел наш разговор и заметил - " около 60см^2". То что в сечении ФИ является прямоугольником с одной из сторон 2см я понял, но куда 60см? Ведь за ширину ты посоветовал 30 см, а глубину еще высчитывать необходимо. Очепятка? :)
HALF LIFE forever!
шестьдесят квадратных сантиметров
Sorry, ступил. :)
HALF LIFE forever!
Здраствуйте, сделал саб на 25гд26б (то же самое что в сабже), 24 чистого внутреннего объема, данные промерки практически совпали с заводскими. Но вот при подставлении их в JBl он выдал длинну около 60см(при диаметре 76мм(намоточная труба со строительного рынка)). Длина моего ящика 41см, я решил сделать две трубы по 30см, одну уже вырезал и вставил. И тут наткнулся на данную тему. Дык всетаки с какой длины ФИ нужно начинать при настройке на слух? Я так понимаю второй фаз пока лучше не врезать.
Заходим и не стесняемся:
http://kvrom.nm.ru http://ruhelp.com/boards/index.php?mforum=KVRom
Две трубы по 30см по сравнению с одной 60см (если диаметр одинаковый) повысят частоту настройки ФИ примерно в 4 раза. Мягко говоря, это не правильно.
Тогда подскажите как правильно? :) И всетаки с какой длины ФИ нужно начинать при настройке на слух?
Сейчас этот форум просматривают: **ZoD** и гости: 22
