Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2002 Откуда: Воронеж
ОУ = операционный усилитель
Сколько пытался понять так и не врубился зачем его ставят в усилители на вход сигналу и как это отражается на звук....
Вносит ли он искажения в звук и какие?
Делал много самопальных усилков и ОУ никогда не ставил. Вмё нормально работало и без него.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Alexxx2 это от религии зависит...
в журнале Радио (года примерно 88 - 89... ) описан усилитель на 5-и транзисторах и одном ОУ на канал, параметры его на уровне средне-высшего хай-фая... искать статью мне лень
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Гы-гы-гы... Транзисторы в обычных схемах с общей ООС что? Правильно, усиливают по напряжению. Оу делает то же самое. Но Не даёт тех возможностей, что россыпь. Он - деградация в сторону интеграции и удешевления усилителей, ничего хорошего в звук не несёт. Ну это моё мнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Koral99 не думаю что ОУ-деградация. Если оу общего назначения то это не дело, а если высокоскоростной то это может быть частью технической задумки. ведь различные части усилителя могут иметь разные параметры скорости нарастания и это будет отражаться на качестве обратной связи, ее согласованности в звеньях. А конкрето-ОУ это радиодеталь (такая же как транзистор) и если его применили то это продиктовано автором разработки. Разработайте схему без него и флаг вам в руки. Вообще-то помнится широкополосные ОУ с высокой скоростью нарастания применялись очень широко, вплоть до частот 2-5мгц. на них получались довольно качественные предусилители, а если такой нагрузить на источник тока то получался усилитель с очень низким коэф. гармоник (нелинейных искажений). Потом важное свойство ОУ это высокая идентичность усиления по обоим дифференциальным входам что ранее использовалось и весьма широко. на транзисторах обеспечить высокую точность дифференциального усилителя нельзя.
В куче распространенных схем ОУ применялся взамен кучи транзисторов чтобы получить требуемый коэффициент усиления и требуемую ширину полосы пропускания, он обеспечивал почти все усиление в петле ОС
Alexxx2 вот видишь какая прикольная деталь и на звук отражается. я однажды парню сделал расширитель стереобазы на двух ОУ и парень типа тебя (не врубающийся) меня потом пытал- почему и как звук становится более объемным и какую роль играют эти ОУ. Это для него было фантастикой.
geran Я про применение ОУ в качесве УН. Ясно дело, что это лишь кирпич, из которого можно построить что угодно. Я против ОУ в звуковых цепях, ну кроме серво и т.п.
А если я, например, в своих колонках (solo2 mk2) поменяю имеющийся там ОУ на более скоростной и качественный(кстати подскажите какой лучше(какой там стоит я не помню)) от этого звук может улучшится, измениться? За счёт чего изменения могут произойти?
Alexxx2 не надо ничего вам менять. все равно вы не сможете добиться улучшения т.к. не понимаете вообще как там все устроено. а потом там уже может стоять хороший усилитель
Alexxx2 Ну нельзя что-то делать, если не понимаешь, что и зачем пообще делашь. Это называется - руки чешутся. когда у меня руки чешутся, я бью по ним линейкой: помогает.
