Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Купил сабжевые колонки по рекомендациям здесь , поюзал маленько, обнаружил такой глюк, даже если громкость на минимуме, раз примерно в 10 мин происходит довольно громкий щелчек.
Почитал обзор на iXbt , там в разделе минусы на эти колонки описали наводки по питанию. Это оно и есть то что у меня?
Кто нибудь с этим боролся? Потому что довольно неприятно получается.
Нет, это что-то другое. Можно попробовать унести колонки в другую комнату и включить в другую розетку (без музыки, просто включить). МОжет дело в старом холодильнике/пылесосе/перфораторе и т.п.
Говорят, отключение Тембр-блока помогает.
:: Overclock your mind !!! ::
SergeyE
Холодильник выруби :oops:
Дык , холодильник вообще в другой комнате.
WTF???*
Это неважно,выключи все мощные электропиборы и посмотри что будет
Не мощные, а с индуктивным характером потребления. Они делают большие выбросы в сеть. Особенно при включении.
WTF???*
Koral99
Проще выключить все подозрительные так сказать,чем объяснить человеку,что такое электроприборы с индуктивным характером потреблеения
Пожиратель железа
Холодильники, пылесосы, миксеры, теплоэлектровентиляторы и т.п.
Как вариант для эксперимента - выключить в квартире ВСЁ, кроме компа и колонок :-). Или (если есть) поюзать стабилизатор (не путать с сетевым "фильтром" за 5 баксов).
WTF???*
Я в курсе
Про что и говорю
Точно, просек я эту фишку, щелчки синхронно с холодильником работают. На моих старых Genius такого не было.
Давайте еще раз решим как исправить эту проблему? Мне тоже это предстоит. ЧТо делать? Вырезка тембрблока полностью решает проблему?
Пожиратель железа
Нет. Можео попробовать увеличить ёмкости конденсаторов, но не факт что поможет. Поможет стабилизатор.
OM.Stream
Темброблок добавляет хлопки при включении/выключении самих колонок, на ловлю помех от холодильников он не влияет.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
OM.Stream Если есть UPS, попробуй через него запитать
