Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Почему при подключении к Internet при проигрывании музыки на колонках происходит "завис" звука. Как это можно устранить. Заранее спасибо.
WTF???*
Через модем подключаешься?И вообще поподробнее?
And-x-ray
потому что модем наверное программный... вот и на тебе...
купи хороший аппаратный внешний модем
Модем Genius GM56PCI-LA вполне меня устраивает. Только это мешает. Что можно сделать не меняя модем?
And-x-ray
...линия цифровая, наверное?...
...ничего : ( ... серьезно...
У меня такое было на старом компе (133 МГц, 64 Мб оперативки). Кстати, модем там тоже был PCI (хотя и с внешним ситуация не менялась). На этом компе (когда я еще не юзал СТРИМ), я сидел на диал-апе (модем был PCI), но ничего подобного не было. Так что проблема, скорее всего, в нехватке системных ресурсом. Звук у меня, помнится, "остаавливался" на пару секунд, не больше...
Афера удалась... :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=200
And-x-ray
Попробуй воткнуть модем в другие слоты, отключи в биосе неиспользуемые COM/LPT/GAME&MIDI/SATA.
Установи читую винду, последние драиверы.
У меня на работе такая же тема. DLink PCI & Audigi2. Клинит на секунду.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Смирись, модем софтовый (у самого такой).
В БИОС всё лишнее и так отключено - не помогает, пробовал на другой матери - тоже самое.
Переустановка винды и дров не спасёт.
Это всё от софтового модема. Если в биосе поставить самое маленькое зночение в PCI Latency, то время замирания уменьшится. На старых виашных чипсетах поможет установка PCI Letency Patch. Но задержка всё равно будет.
У меня была такая проблема с модемом Conexant, но ничё, жить можно было :) Была вот правда гроза, и из-за плохо сделанного заземления у бедняги погорели релюшки. :weep: Пришлось купить новый, на чипе Agere(ох, пока дрова рабочие нашёл.... :insane: Зато на моей линии и скорость на 0.4 kb стала выше, и Винамп ни на секунду не застревает! Всё это на матери Epox 8-KRAI, вот так вот. Дополнительных настроек не проводилось. :P
Фото: 4
And-x-ray Со всем вышесказаным согласенЮ но дровишки всё-таки попробуй поменять... у меня был гемор с зюхелем, то звук набора нельзя отключить(даже ATM0 не спасал), обновил дрова, он виснуть стал и тд пока не нашел безглючную версию дров...
:::Зарегистрирован 23.07.2003:::
And-x-ray модем софтовый , поэтому управление потоками , коррекция ошибок и т.д. Все ложится на проц. Вот и получи :D
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Кстати, у меня тоже модем-Genius GM56PCI-LA. И никаких задержек! 8-)
Мозголом
Vovchik86
не верю :)
QNX
почему внешний? у меня был раньше "хороший аппаратный" внутренний модем, и звук с ним никогда не заикался... внутри они одинаковые, так что не вижу примуществ именно внешнего (при прочих равных условиях)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
:) не поможет
ты не один такой. это болезнь всех внутренних модемов(ну или почти всех). Неизлечимо.
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды:
не верю
Добавлено спустя 56 секунд:
"беззвучно" будут только работать модемы, подключаемые через СОМ
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
... Хех, я и сам так раньше думал (см. мой пост выше) ... Сейчас переставил в фубаре "Режим вывода -> DirectSound" (до этого всегда стоял WaveOut), музыка играет, нажал вызов - даже не понял, что подключился - никаких рывков-задержек звука ... Так вот я избавился от этой вечной проблемы :) ... ps модем внутренний, полностью хардварный ...
Мозголом
Дионис
не в способе соединения модема с компом дело, а в софтовости самого модема
зы
я всегда использую DirectSound :)
Zorro
а в никсах пробовал настроить? :)
к тому же отсутствие лишних PCI слотов иногда дорого обходится... да и цены на внешние не намного больше
Заикание инета обычно из-за плеера... (и еще это очень часто бывает на встроенных звучках)
надо включить апаратное ускорение, если не поможет то поставить галку "создать первичный буфер"...(это в Винампе)
у самого модем софтовый (Acorp Prime 56), слушаю через фубар(direct sound) - проблем нет...
не верно....сидел на встр. звуке + Acorp Prime 56....Винамп с аппартным ускорением - безо всяких заиканий при подключении...
чичас Лив24 + фубар - красота!
в 3 раза это не на много?!
Покупал Акорп внутренний за 400р
внешний стоил 1200р...
Линия цифровая - так что пофигу..., подключение 48к, закачка 4-5 кб\сек
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 16
