Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил Solo 2. После выключения компьютера возникает шум в колонках, думал, что проблема во встроенной С-Media 8738. Купил звуковушки Audigy 2 Value. Шум остался. Если раньше он исчезал при включенни компьютера, то теперь нужно подождать когда загрузится виндовс. Что это за шум такой и как с ним бороться?
Отключи в микшере Line-in, в нем проблема, у меня также
SergeyE Отключено. Там всё отключено кроме Wave и всё равно шумит.
Та же проблема, только с другими микролабовскими колонками, раньше было все ok на встроенной реалтековской звуковушке, но потом что-то пошло не так, взял Audigy, при включении компа шумит, после загрузки виндовс ПОЧТИ прекращает, но все же слышно, но слабенько.
Что такое? Подскажите! Хоть все в настройках отрубай - то же самое.
Может у тебя кабель где-то пробитый?
Добавлено спустя 26 секунд:
Попробуй кабели заменить.
Bass Platzdarm
Где-то я читал, что это своего рода патология, свойственная некоторым Микролабам, в том числе Солам... :(
Я где-то читал, что шум от наводок кабеля монитора и проводов с 220В. Провода обмотал пищевой фольгой, максимально отодвинул от других проводов и стен. Эффект нулевой.
Скорей всего наводки, да и вобще Соло и дефы да и аналоги имеют особенность шуметь немного..
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream И как эти наводки лечить?
UBoy , сначала надо определить что шумит, усил, кабель или карта+комп, проверка банальна- закорачиваем входы на усилке и выкручиваем громкость на макс, если не шумит, подключаем кабель и закорачиваем разъём идущий к карточке, громкость опять на макс, если не шумит, значит кабель не причём, остаётся естественно комп с карточкой, но это уже совсем другая тема...
pantower Шумит когда шнур вытащить из карточки. А если по миниджеку пальцем потереть так вой такой страшный стоит, что и слов описать не хватает.
Последний раз редактировалось UBoy 01.08.2005 19:56, всего редактировалось 1 раз.
UBoy таже история, только советская акустика.
UBoy писал(а):
...пальцем потереть так вой...
ИМХО на тебе всегда потенциал висит отличный от нуля (земли) усилка, т.е. ты на вход усилка даешь сигнал, а он его и усиливает.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Видимо БП дает помехи
Какой у тебя?
ты вытащенный разъём то закороти, хотябы фольгой, и не задевая её ничем, выкрути громкость на макс., да, а без шнура проверял?
UBoy у меня тоже шуршит - я отцепил звуковой кабель от сидирома - лучше стало. Но это при включенном компе. У тебя скорее всего проблема с БП колонок - он дает наводки.
бл
У меня шум появляется при выключении компа.
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд:
Без шнура шума нет. Разъём не закорачивал, а изолировал фольгой- шум есть, тише не стал.
Наверное шнуры менять надо. Только вот на какие?
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд:
Интересно, что шуметь начинает при выкючении. Как будто звуковушка при работе глушит помехи. На каком-то форуме читал, что можно подпаять сопротивление на выход звуковушки, что бы убрать шум.
Намного меньше шумит Audigy 2 по сравнению с Audigy 1?
Просто имется Audigy 1 при проверке оказалось что шумит она довольно сильно.
Это все объясняет. Практически все усилители при отлючении сигнала\выдергивании шнура начинают фонить
megacel
Намного
Небольшая правка: Практически все неправильно спроектированные изготовленные (нужное подчеркнуть!) усилители при отлючении сигнала\выдергивании шнура начинают фонить.
Лечится правильным заземлением и заменой дерьмового китайского трансформатора на отечественный тороидальный.
Take Five!
а реально как то понизить уровень фоновых шумов от музыкального центра ? Шумит сабака , причем очень ощутимо .
