Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 110 • Страница 6 из 6 • <  1  2  3  4  5  6
Отличная память. Как поставил новую мать долго не хотела работать стабильно после 265Мгц, но помучевшись с настройками получил следующие результаты : 314MHz 2,5-5-5-9 при 2,9V и 322MHz 2,5-5-5-9 при 3.0 V все это при 1Т, сейчас оставил 312*9 =2809Мгц в сандре набирает 79** .
вот это ..-5-5-.. страшновато выглядит если честно =(
An eye for an eye makes the whole world blind.
А чего страшного, у нее родные тайминги зашиты
357 MHz 3.0-6-6-13 (CL-RCD-RP-RAS)
303 MHz 2.5-5-5-11 (CL-RCD-RP-RAS)
I'll be back
Ivan_ib Ищи максимум на таймингах 2.5-3-3-7 или на крайний случай 2.5-4-3-7. Все что выше, мимо кассы.
Shurik Dribenetc Дело в том, что если понижать тайминги, то и частота упадет, порядком до 290-300, а этого мне б не хотелось. Дело в том, точне я не знаю кто виноват мать, проц, но когда я выставляю множитель 10Х, память перестает работать выше 265Мгц.., а проц спокойно гонится до 2950Мгц...
Ivan_ib а если их задирать, то перфоманс :grob:
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
I'll be back
Ivan_ib Если при изменении множителя, память перестайт гнаться, то надо Играться с таймингами Tref, MAL, RP. И почитайэту статью, если еще не читал.
Shurik Dribenetc
Читал и игрался с этими таймингами, шаг в сторону приводит к худшим результатам , сейчас стоит Tref = 200 3,9 Mal =8 RP =5,5 это самые оптимальные значения для нее. Вот думаю сменить радиатры и поставить на 3.0 В ничего не случиться?
NightXRay у меня и так набирает почти 8Гб, думаю все упирается в производительность проца.
Ivan_ib радиаторы - это правильно, а 3В - не очень... Многовато будет!
А 8Гб - это синтетика, смотри чем нибудь по реальнее
Да кстати, как показывает практика - циферки в сандре -это одно, а производительность в реальных приложениях - совсем другое.:beer:
зы показания сандры вообще, как я заметил, мало откликаются на изменение таймингов (кроме 1Т).
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, PocTuLLIka и гости: 39
