Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
Prime95: Prime95 v.26.6 x64 Prime95 v.27.1 x86 Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M: - S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта. - S&M 1.9.1+ Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2. Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы.
MemTest 4.0 (HCI Design): Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2 Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5 Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic: Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате. CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету. Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1). Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7. HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса. Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате. ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
slipknot! писал(а):
Чем тестить оперативку из-под виндоуса (win7 x64)? Насколько такой тест хуже досовского?
S&M 1.9.1 - быстрее всего найдет все слабые места памяти. Тест памяти длится около 15 минут. Если во время его прохождения будут обнаружены ошибки (в основном - одиночные/по шине данных), то значит ты выставил такие настройки памяти в БИОС, с которыми она нестабильна. Опять же, это совсем не означает, что память имеет физические дефекты. Просто напряжение маловато или тайминги не те. Так что, лично я начинаю искать стабильность памяти по частоте и таймингам именно с S&M. Если нашел нужные настройки, с которыми память проходит все 4 теста S&M, то это уже 90% вероятность того, что с этими настройками система пройдет и Линкс и Прайм. Если, в S&M тесте, за 15 минут, память выдает ошибки при любой частоте, при любых настройках, при любых таймингах - следовательно можно смело запускать (с загрузочного диска) memtestx86 4.10 и ждать ошибку. А потом нести в СЦ.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
Из своего опыта лучший тест - встроенный в загрузчик Висты/7 в расширенном режиме. Для 2х2 Гб длится где-то полтора часа. Однажды деградировала одна из планок оперативки, выражалось это в том, пропадало изображение на мониторе в играх. Только этим тестом нашел виновного, остальные, в т.ч. Прайм95 работали как ни в чем не бывало.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Кайфовка
согласен у меня тоже memtest86 не находил нифига, windows memory test exteneded нашел проблему, правда непонятно какую, но тем не менее посоветовал сдать ее обратно, что я и сделал
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
Имею 2 планки сасмунга по 4 гега. Гружу Mem Test v4.20 с загрузочного диска, память тестил без разгона на 1333мгц с таймингами 9-9-9-24-1T Вольтаж поднимал с 1.54 до 1.64в. На стандартных настройках программы нету ошибок даже сутками обгоняйся, если в опциях теста ставлю Memory Sizing > Probe То с первых же секунд ошибки сыпятся с разноцветным экраном и висяк Так должно быть?? При установке вин7 на распаковке файлов всё зависло один раз, так же пару раз зависло при загрузке винды где должно быть лого винды, висяк. Подскажите чего делать система без разгона.
Al71 Поставил бету чтоб больше исправлений было и меньше глюков... Думаешь если поставлю F4 то при выставлении в мем тесте "Memory Sizing > Probe" Ошибки пропадут??
Al71 - Поставил сегодня биосы F3 и F4. Если в мем тесте выбираю Memory Sizing > Probe все равно ошибки сыпит сразу. Так должно быть? Может "проб" у всех ошибки дает?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2005 Откуда: Москва
У меня возникла проблема: работа с некоторыми программами сваливала систему в BSOD, при этом ошибка происходила в одном и том же виндовом драйвере (disk.sys), по одному и тому же адресу. Я долго общался с поддержкой софта, в конце концов после анализа дампов они ответили, что проблема, скорее всего, хардварная. Я не поверил (симптомы больно уж нетипичные), но всё же попробовал заменить оперативку — и всё, крэши как рукой сняло.
И теперь у меня вопрос: какими тестами проверять оперативку, чтобы быть уверенным в стабильности её работы? Ведь я гонял на старом комплекте и MemTest, и S&M, и Prime95 — все тесты в один голос утверждали, что память идеально работоспособная. К сожалению, включить тот "падающий" софт в комплект проверочного невозможно, слишком уж редко и нерегулярно воспроизводится проблема. Единственное, S&M гонял в винде, хочу ещё в DOS'е запустить. Чем ещё можно попробовать проверить?
На всякий случай: память и старая, и новая — Corsair CM2X2048-6400C5 (2x2 Гб), только на новой надпись ver5.1, на старой — что-то более древнее (не помню уже, а посмотреть сейчас не могу, в корпусе не разглядеть). Естественно, всё на дефолтах (400 МГц, 5-5-5-18), в данных условиях ни о каком разгоне и речи быть не могло.
_________________ Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2010 Откуда: kv.ua
CaptainFlint Для надежной стабильной работы в штатном режиме обычно покупают память, указанную производителем мат.платы, как стабильно совместимую, с частотой, таймингами, напряжением, соответствующими спецификациям на данную процессорную платформу.
