Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
Crash писал(а):
AL_N , в SPD прошит стандартный спидбин DDR3-1600K. Всё нормально.
меня смущает то что официальный сайт выдает след данные:
FURY Memory Blue - 4GB Module - DDR3 1600MHz CL10 DIMM
Серийный номер: HX316C10F/4
Характеристики: DDR3, 1600MHz, CL10, 1.5V, Unbuffered, Данные характеристик в PDF
Timings: 1600MHz, 10-10-10, 1.5V
AL_N, в SPD именно стандартный спидбин DDR3-1600K, а не 800 МГц при 10-10-10-30-39, как указано в даташите. Также в SPD присутствует XMP-профиль на 800 МГц при 9-9-9-27-36 (1,65 В). Видимо, Кингстон наконец опомнилась, что её так называемая пиар-технология "PnP", суть которой заключается в указании экстремальных таймингов в качестве штатных, идёт вразрез со стандартом JEDEC JESD79-3. Поэтому прошивку SPD изменили на типовую для DDR3-1600K, а докусментацию обновить не удосужились. Почитать про самодеятельность Кингстон можно здесь.
Стоит ли надеется на быстродействие памяти DDR4- 3600 МГц с таймингами 18-19-19-39 (CL18) ?
Профиль поменял на новый.
Марс777 , есть даже лучше результат http://valid.x86.fr/s9db1m
ncp 667 и patriot 667
когда ставлю 800 и напряжение 650 начинает глючит
может с таймингами поиграть
как выставлять?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
по 4 гб обе
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Имею систему ASUS Z9PE-D8 WS + 2 XEON E5-2670.
Упираюсь в частоту контроллера 1600 MHz, потому разгон только по таймингам.
Отсюда вопрос: Как максимально эффективно выбрать память?
Есть вариант с напряжением 1,5 и таймингами 8-8-8-24 BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU
Также низкопрофильная с напряжением 1,35 и такими же таймингами BLT2K8G3D1608ET3LX0
Есть ли резон брать с напряжением 1,35, чтобы подняв до 1,65 выжать из неё больше или это выбор между шилом и мылом? Тем более что она низкопрофильная и на напряжении 1,65 для неё может быть проблема нормально работать.
Также за бугром продают всякие Mushkin Redline (1,55v) и G.Skill TridentX (1,5v) 7-8-8-24 и 1600MHz с завода.
На сколько они буду эффективны в разгоне по таймингам?
С учетом доставки от фрицев или из штатов получается дороговата... А Crustal под боком продают.
Есть ли другие варианты? Например взять с высокой частотой тот же G.Skill TridentX и понижая частоту менять тайминги?
Интересуют планки только 8 гб.
есть память кингстон хайперикс блэк, двумя китами по 8гб .в итоге 4х4. робит на 1600 мгц. тайминги 9 9 9 24. такие должны быть при 1600 мгц?
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Какие тайминги для DDR5 можно трогать, а какие лучше оставить как есть? Сейчас их целая куча, можно запутаться. Или лучше довериться XMP 3.0 и ничего не трогать?
Фото: 18
Если начинающий оверклокер и не гонишься за рекордами то достаточно 3-х первичных таймингов. Остальные биос сам подгонит.
Например 32-39-39-92 CR2. Это касается любой памяти, а не только DDR5.
У меня например 6400 на таких таймингах сыпала ошибки, а на 32-40-40 уже заработала стабильно. Не знаю что помогло, обновление биоса или то что 2 планки поменял местами но заработало и 32-39-39.
И вообще, иди те ка в конкретную тему по DDR5.
DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
или
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Сейчас этот форум просматривают: EC1840, VLAD_ka и гости: 14
