Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
ZETT писал(а):
Crash Подскажите есть ли еще производители которые ставят самсунг бб1 ? Получается у нас самса самая дорогая память венгеансы мимо идут и вот кончилась а нужна 2 планка...
Что такое бб1? SEC B-die микросхемы используются всеми изготовителями модулей памяти, кроме Kingston/HyperX. Спрашивайте в соседней ветке по выбору оперативки. Там, судя по мощной общей рекоменданции к покупке, сидят не менее мощные завсегдатаи самсунга. Они вам обязаны помочь.
Обнаружена очень толковая книжка DDR4 for Dummies - "DDR4 для чайников" (2016 г., 2-ое издание от HP Enterprise), которая грамотно и в доходчивой форме объясняет особенности оперативной памяти DDR4 и её преимущества. Но самое главное, что она дает понять, что, существует разница между скоростью передачи данных в Mбит/c (MT/s) и частотой в МГц:
Some refer to mega‐transfers per second (MT/s) as MHz. For a 1066 MHz clock, the data transfer rate is 2133 MT/s, hence double data rate. The two were the same when you moved one piece of data for each tick of the clock, but now you get double “double the flavor,” which is what this DDR thing is all about. Here, MHz means megahertz, not megatransfers.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Crash писал(а):
Похоже на первые 10-нм микросхемы SEC.
Team T-Force Night Hawk DDR4-3000
А чем это(10-нм) грозит? ...меньше энергопотребление\тепловыделение, выше скорость (выше частоты\меньше тайминги)?
Crash писал(а):
Samsung сегодня наконец-таки расшарила техническую документацию по 4Gb и 8Gb DDR4-микросхемам ревизии B-die и E-die и это при том, что на последних модули клепают с конца лета прошлого года. К сожалению, технической документации по новым C-die (10 нм) микросхемам в открытом доступе не оказалось. Очень жаль. "Низачот" Самсунгу!
Если не учитывать объем оперативной памяти, пара каких модулей покажет более высокую производительность (на равной частоте) в двухканальном режиме (контролер памяти Skylake), с организацией модулей памяти 1Rx16, 1Rx8, 2Rx8?
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
На сайте Intel доступен обновленный документ в формате PDF, который возможно заинтересует всех, кто стоит перед выбором оперативной памяти для разгона. В данном документе перечислены все модули оперативной памяти с профилями XMP, прошедшие сертификацию Intel.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
Не подскажете почему такие падения на Write и Copy на 4000Hz.Я думаю что плата Gene VIII на поддерживает режим DDR4 4000Hz .На 3866 16-16-16-36 всё нормально -(Latency 36.2)
Благодаря сцылке камрада *Tiger* на статью, в которой говорится об отзыве Самсунгом 4ГБ и 8ГБ модулей в количестве более 100 000 штук, поставленных ASUS, DELL, HP, Lenovo (оригинал статьи) из-за BSOD-а, я снова обратился к официальному пресс-релизу "10-нм" микросхем DDR4. В пресс-релизе Самсунг заявляет о своих выдающихся лидерских способностях по выпуску 10-нм микросхем памяти, при этому мелким почерком приводит сноску: *10nm-class denotes a process technology node somewhere between 10 and 19 nanometers. Теперь становится понятным, почему невнимательные новостники по всему интернету растрезвонили, что новые 8-гигабитные микросхемы C-die изготовлены по 10-нм техпроцессу. На самом деле речь шла о 18-нм!
Последний раз редактировалось Crash 04.03.2017 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Согласно имеющемуся у меня роудмапу Micron Technology от 30 июня 2016 г. первые инженерные образцы микросхем на Z11B должны были появиться только в начале 2018 года. Похоже, что планы скорректированы на 2017 год из-за условий мощной конкуренции с Samsung.
Сегодня-завтра будет доступна новая накопительная версия Thaiphoon Burner, в которой откорректированы значения техпроцессов микросхем памяти DDR4. Самым интересным является корректировка для микросхем SKhynix. Так, например, ядра микросхем 4 Гбит M-die изготовлены по техпроцессу 29 нм, А-die - 25 нм, новые B-die - 21 нм. Инфу по 8 Гбит микросхемам SKhynix узнаем из программы.
Не секрет, что на здешнем форуме достаточно много неадекватных личностей, упорото повествующих одну и ту же сказочную теорию, высосанную из пальца в силу своей безграничной тупости и озлобленного фанатизма, о том, что, якобы Kingston, кроме как наклеивать радиаторы на модули памяти, ничего больше делать то и не умеет. Надеюсь, что все поцреоты Samsung-a и Hynix-a воодушевятся больше! На страницах GECID сегодня опубликован обзор Patriot Viper Elite PVE416G280C6KBL DDR4-2800. Мастерству изготавливать настоящую патриотичную память сможет позавидовать даже Kingston!
Вот этот профиль для B-die на 4133Hz запустился в 1-T Теперь понятно.На 3866Hz память корректно работает в 1-T без настройки вторичных и третичных таймингов.С 4000Hz в 1-T требуется ручная правка таймингов.
В руки энтузиастов, прозябающих на китайском форуме ChipHell, попала парочка модулей Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3000C15, укомплектованных новыми 8-гигабитными A-die микросхемами SK hynix (аналог SEC B-die). Микросхемы были запущены в массовое производство лишь в 4-ом квартале 2016. Версия модулей, запоминаем - 5.30!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Crash, не увидел на китайском форуме никаких результатов разгона. Если не затруднит разжуйте для народа информацию более подробно - какой смысл гонятся за этой памятью? Заранее благодарю.
PS: активно интересуюсь памятью под АМ4 платформу. Правда чипы Hynix пока там не в почете
Сейчас этот форум просматривают: Artes и гости: 13
