Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 51 из 557 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
итак значи номинальное напряжение 1.8, до 2.0 поднять можно если поставить кулер на обдув я так понимаю, до скольки она ПРИМЕРНО погонится?
кстати вот и сама маркировка на планке
Push it more!
Фото: 6
да
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=157255
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
память transcend ddr2-800 проверил на частоте 1000мгц работает отлично, поднял напругу до 1.9в но думаю и без этого пойдет тайминги все авто мать ga-p965-ds4
Приветствую!
Мучаюсь вопросом, что эффективнее 2800/11=245,5(DDR510) или 2800/14=200(DDR400).
В первом случае высокая частота, высокие тайминги и завышенное напряжение, во втором номинальная частота (а значит и напряжение) и низкие тайминги (плюс поддержка 1Т - а на моем ASUS'е с этим проблема...).
Сам проверю только вечером - а тестить все варианты времени нет (и так с этим разгоном не высыпаюсь :)).
Есть мысли???
P.S. И можно кратко и точно пояснить что такое синхронный разгон??? Это когда частота память поднимается вместе с процессорной??? То есть divider равен множителю CPU? Или divider не имеет сюда никакого отношения?
"Обидно быть умным - знаешь все наперед..." (с) БГ
*Cofradia Intel*
DeSertNik
Для интел эфективние когда выше частота памяти.
А для АМД тайминги ниже(Так как контролеер памяти встроен в процесор у амд).
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD
Спасибо.
А не критична такая выгода когда идет речь о выборе частоты между 255 и 200??? Просто память не очень гуд и обеспечить супер низкие тайминги врядли сможет.
И еще - чем можно тестить память чтоб определить для себя её эффективность? RMMA? Everest? Sandra?
DeSertNik всем, что может протестировать память на быстродействие...
ЗЫ: я пользуюсь Everst_ом
94.0FM
DeSertNik ИМХО. Быстрее всё же DDR510, даже с большими таймингами. Во всяком случае по тестам Everest.
InTelFataLYtiAmD писал(а):
DeSertNik
а почему в факай на оборот написано??????
Push it more!
kim55
Последний раз редактировалось: DAZ (17.03.2004 14:39), всего редактировалось 14 раз(а)
У нас в городе найти хорошую память очень тяжело! Остались одни noname! Изначално хотел брать или Samsung или Kingston. Но приходится выбирать из того что есть.
Передо мной стоит выбор: 2x512 DDR2 PC5300 667MHz Hynix или 1024 DDR2 PC5300 667MHz Kingmax? Цена в районе 4000. Не знаю, что выбрать! Что лучше? Помогите кто знает.
FuriousDog искать SpecTek! Причина - почитай адрес в подписи. Короче говоря, дешёвые и очень разгоняющиеся;)
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
На данный момент я располагаю следующими модулями опер. памяти:
2 х 512 mb DDR 400
256 Mb DDR 333
128 Mb неизвестно какой частоты, потому что на ней просто не написано
На материнке у меня четыре слота: два зеленых и два синих. Почитав инструкцию, я понял, что зеленые слоты - канал А, синие - канал В
При этом я слышал, что вроде бы как не рекомендуется ставить модули с разной частотой. Правда ли это?
И куда и в каком порядке мне их лучше ставить или это не имеет значения?
Gunnner с таким винигретом 2-х каналки не будет.
И заполни профиль.
Kireev_AНет, Spectek у нас в городе нет! А что на счёт: 2x512 DDR2 PC5300 667MHz Hynix или 1024 DDR2 PC5300 667MHz Kingmax? Что лучше?
Gunnner Дуал-ченнел точно не получишь и возможны проблемы стабильности даже на номинале.
FuriousDog Тогда Хайникс - гонится до 900MHz.
Окей, но все же вы не ответили на мой вопрос: ставить все 4 плашки или откинуть последние две и оставить гиг
Мономах А по производительности 2x512 и 1024 будут одинаковые? А если 2x512 использовать из в двух канальном режиме, то какие будут преимущества?
Gunnner
А ты в профиле даже не указал материнку... И вообще планируется разгон или номинал?
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
FuriousDog
2x512Mb будут быстрее 1х1024 при работе в двухканальном режиме.
оставляй ГИГ
Сейчас этот форум просматривают: ashap88 и гости: 51
