Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1911 • Страница 51 из 96 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 96  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
TheRock666, подобного рода проблемы решаются методом "тыка". Никакие инструкции по Тайфуну вам не помогут, да и не нужны они, т.к. интерфейсная реализация интуитивно проста. Список поддерживаемых чипсетов приведён на сайте в разделе Download, справа. В любом случае руководствоваться следует простым правилом: если программа обнаруживает микросхемы SPD EEPROM и считывает их содержимое, значит, поддержка контроллера SMBus обеспечена. Ну, и не стоит забывать про защиту от перезаписи SPD (см. первый пост).
Обновился вводный материал. Добавлены 2 новых пункта:
* 3.2. Определение наличия установленной программной защиты;
* 3.3. О снятии программно-реверсивной защиты.
Товарищ Crash, а Корсары где нибудь выкладывали бесплатную утилиту по прошивке spd ввиду их косяка с отсутствием режима 1600/9/9/9 на sodim ddr3 1866c10? А то лажа какая-то... купил кит 2х4 за цену, при которой таких косяков быть не должно
Hydropon, не выкладывали.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно ли отключить програмно, через SPD одну из микросхем памяти либо пометить нужный адрес как битый и т.д. У меня планочка на 2Гб DDR2, memtest86 находит по одному и тому же адресу 2 битых бита на 4м тесте, из-за этого винда сыпет BSODы когда память до ходит до этого адреса. Модуль терять жалко, да и менять придется пару, можно ли обойтись малой кровью? =) Так же можно ли просто выпаять проблемную микруху? Заранее благодарю за любой ответ =)
Vespertilio, увы, через SPD включать/отключать микросхемы памяти невозможно.
Жаль, боялся такого ответа. Спасибо за ответ ;) буду пробовать пометить ячейку через bcdedit
Традиционно в первых числах января нового года обновляется Thaiphoon Burner. Сегодняшний день также стал не исключением: Тайфун официально обновлен до версии 9.4.0.0. Сделано достаточно много различный оптимизаций и улучшений в исходном коде, расширен функционал программы. В общем, по порядку.
  • Успешно доработан алгоритм доступа ко второй половине адресов (256-511) SPD 4-килобитных микросхем, устанавливаемых на модули DDR4 SDRAM. Благодаря чему программа легко считывает весь массив байтов SPD на платформе Intel LGA2011-v3. Также, благодаря доработке, исключено ложное определение шестнадцати микросхем SPD ППЗУ на шинах Bus 2 и Bus 3;
  • Добавлена возможность считывания информации из термосенсора комбинированных микросхем SPD ППЗУ+термосенсор. Однако реализация требует дополнительной практической проверки;
  • Размер кнопок главной панели инструментов программы может настраиваться через контекстное меню. Реализовано 2 схемы: панель с классически для Thaiphoon Burner кнопками и с уменьшенными. Cхема с уменьшенными кнопками предусматривает наличие новой кнопки "Export" (об этом ниже);
  • Для более удобного и быстрого экспорта информации из программы на панели инструментов располагается новая кнопка "Export", которая предусматривает сохранение краткого отчета в текстовый вид, в формат Microsoft Excel, HTML, а также копирование отчета в текстовом виде в буфер обмена. Такой подход весьма удобен в тех случаях, когда пользователю предпочтительнее предоставить copy-past информацию, нежели тратить время на загрузку подготовленных программой скриншотов. В главном меню "File" предусмотрена группа "Export to.." аналогичных команд кнопки "Export";
  • Благодаря наличию дополнительной кнопки "Write" запись изменений в SPD теперь возможна из окон "Product Details" и "Addressing and Capacity";
  • Окно "PSWP Protection" может определять наличие активированной защиты от перезаписи SPD ППЗУ на платформе Intel LGA2011-v1/v2;
  • Для оригинальных модулей оперативной памяти класса DDR2 SDRAM и DDR2 FB-DIMM производства Samsung происходит определение маркировки (Part Number) микросхем памяти. Тоже самое сделано для оригинальных модулей DDR3 SDRAM производства Elpida;
  • Теперь, чтобы добавить ссылку на дамп SPD, находящий в базе, не нужно открывать его в HEX-редакторе. На панели инструментов обозревателя прошивок "SPD Browser" присутствует кнопка "Add to shortcuts", нажатие которой моментально создает ссылку на дамп в панели "Shortcuts Menu" главного окна;
  • Улучшен алгоритм импорта текстовых дампов SPD, подготовленных сторонними программами, в HEX-редактор Thaiphoon Burner.
Ссылка на новую версию в шапке темы. Всех с наступившим Новым Годом!
Сегодня анонсирован Thaiphoon Burner 9.4.1.0. Ключевым нововведением является возможность изменять цветовую схему полных отчётов (View -> Color Scheme). Пополнена база новыми дампами модулей DDR4 SDRAM. Полный список изменений в History.
В новом обновлении 9.4.2.0 реализована функция определения маркировки краткого и полного типа микросхем DDR4 SDRAM производства Micron Technology. Подобное будет реализовано и для модулей DDR4 Crucial Ballistix. Для этого мне необходим SPD дамп от этой серии. Первый приславший внесёт важный вклад в развитие программы и получит бесплатную персональную лицензию на год!
В базу Тайфуна добавлены 38 официальных прошивок к модулям архитектуры DDR3 SDRAM и DDR4 SDRAM, любезно предоставленных компанией Avexir.
3.1. Список изготовителей, поставляющих модули ОЗУ с защитой от перезаписи SPD
Samsung Semiconductor
SK Hynix
Micron Technology
Crucial Technology (модули SO-DIMM)
Nanya Technology / Elixir
Это следует понимать, как что 100% модулей этих производителей защищены от записи SPD и перезаписать прошивку (изменить тайминги, например) не получится?
Конкретно интересуют модули DDR2 800 SO-DIMM 2GB. Следует однозначно избегать перечисленных производителей при выборе памяти? Проверить, заблокирована ли запись, перед покупкой у меня возможности нет.
Хочу купить модуль для ноута с возможностью дальнейшего разгона, вполне возможно, что нужно будет для этого увеличивать тайминги путем редактирования прошивки SPD.
radical, до 2008 у Samsung SPD не блокировалось. Hynix защищает SPD абсолютно всех модулей тоже с года 2008. По другим производителям статистики нет.
Crash, проверил на имеющихся у меня модулях SO-DIMM DDR2 333 512MB Samsung и Nanya, считал SPDtool дамп и записал назад. Обе прошились без вопросов. По дате изготовления - примерно 2008, на одной планке стикер с годом.
Еще такой вопрос, если ставить две планки памяти, достаточно ли для понижения частоты/увеличения таймингов прошить только одну из них, типа биос сам должен выставить параметры автоматом по более "слабой" планке?
Совершенно верно.
Выяснилась интересная особенность, связанная то ли с защитой от записи, то ли алгоритмом работы SPDtool. Была задача изменить прошивку SO-DIMM модуля 667 5-5-5, чтобы он определялся как 533 5-5-5. После нескольких попыток удалось получить желаемое, но модуль Nanya прошиваться отказался, процесс прошивки шел, но стопорился на измененных байтах, которые невозможно было перезаписать. Видимо, прошивальщик перед прошивкой считывает данные, и, если они совпадают с теми, которые нужно записать, физически ничего не пишет, в итоге прошивка модуля осталась не измененной. А модуль Samsung получилось прошить правленой прошивкой без проблем. Сейчас оба модуля устойчиво работают в дуале как DDR2 800 5-5-5
Пытался запустить память PC2 5300 как PC2 3200 5-5-5-13-18. Прошил SPD с этими параметрами, память все равно стартует минимум на 266(PC2 4200) c какими-то левыми таймингами 4-6-6-17, которые нигде не прописаны. Что это значит, плата не умеет работать с PC2 3200 и чудит, или это я некорректно изменил значения SPD? Чипсет GM965, указано, что официально поддерживает 533/800, про более старую DDR2 400 явно не указано, но должна быть какая-то обратная совместимость?
Для статистики:
Samsung 2 GB SO-DIMM DDR2 800 MHz (M470T5663QZ3-CF7) 2009 года (дата из SPD) прошивается без проблем.
Для всех интересующихся Thaiphoon Burner: 7 февраля анонсирована новая вервия 9.4.2.0. Ключевые новшества - обновленный SPD Browser 5.0, открытие множественных файлов одним драг-н-дропом, идентификация маркировок микросхем DDR4 SDRAM производства Samsung модулей G.SKILL, идентификация маркировок микросхем DDR4 SDRAM оригинальных модулей Micron Technology. К большому сожалению распознать микросхемы памяти модулей DDR4 Crucial Ballistix не представляется возможным ввиду нулевых идентификаторов.
А микросхемы SPD разных фирм на однотипной памяти совместимы? Я к тому, что можно ли, чтобы преодолеть защиту от записи, залить нужную прошивку в другой модуль (например, Samsung), а потом перепаять записанную микросхему на Hynix?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, iVasia, sanskrit48 и гости: 34
