Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 51 из 124 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
а какая память лучьше 4-5-4-15 или 5-5-5-15.
Т.е. с большими таймингами или как?
Постарайтесь получить то, что хотите, или же вы будете вынуждены захотеть то, что получили.
fiftY писал(а):
4-5-4-15
Это будет не лучше, а быстрее. Всё зависит ещё и от частоты памяти.
Team Russia Bencher
Фото: 29
Aleksandr@KAZ проблему в 2х мамках?
Russian Overs Team
OCZ 8500 1066Mhz SLI OCZ2N1066SR2GK ровно 9 месяцев... и одна планка из двух родила... аккурат 31.12.2007 в 23.50... при рабочем напряжении 2.25, да так, что RAID5 медным тазом накрылся... инфа была вытянута только к 5 января, а память в сарае поменяли на 9200 FlexXLC... не без скандала ессно...
Фото: 29
кстати трабл произошел-по ходу деградировала память стояла как 1111 при 2.3 с 5 5 4 9 работала 2 месяца приблизительно
позавчера после 3 суток постоянной работы (я еще обдув оцзшный снял) тормоза постоянные-рыбалка запущена(думал дело в ней) потом запустил осст и сразу -сбой!
снизил память до 1066 5 5 5 15 при 2.2 идеально пашет
надеюсь дальше деградации не будет)
Профильная ocz 7200 sli :shock: ?
Отредактировано куратором: D310. Дата: 06.01.2008 13:11
Добавлено спустя 2 часа, 20 минут, 9 секунд
да профильная 7200 sli
уже 3 дня растроен :'(
Russian Overs Team
Память OCZ PC2-6400 ReaperX HPC Enhanced Bandwidth 4GB Dual Channel
http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel
Собственно разобрал что бы посмотреть…
#77 #77
На чипах:
OCZ
0744R
X42P1288H-25C
*XBJ291-AA36
Что бы это могло быть?
Память хорошая, в SPD 4-4-3-15 2T 800MHz 2.0V, особо не гнал, но выставлял на 4-4-3-10 at 800MHz (с разгоном Q6600 в 1:1) и 5-5-5-15 1066MHz. Стабильность во всех тестах.
ms.hell качество фоток ужасное, ничего не разобрать.
Хороший ProMos попался.
Team Russia Bencher
Никак не могу понять какая серия лучше: OCZ Titanium XTC или OCZ Platinum XTC ???
Продавец
Фото: 11
Смотря какая память. :)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Купил 4 модуля памяти OCZ OCZ2G8001G объемом 1Gb каждый и поставил их на мать GIGABYTE P35C - DS3R rev1.x
В BIOS вручную выставил тайминги(5-5-5-12) и напрежение (2.1В), т.к автоматом BIOS выставлял ошибчные значения.
После установки модулей на мать появились следующиее проблемы:
1. Утилиты Everest и CPU-Z говорят что память работает на частоте 400Mhz, а должна работать на 800Mhz.
2. Компьютер стал переодически уходить в перезагрузку, иногда вместе со старт стопами.
Пямять не проходит тест на стабильность.
Пробывал повышать/понижать напрежение на памяти до 2.2/2.0 - непомогло.
Подскажите плз... как решить эти проблемы.
garison87 писал(а):
почему такое удивление?
7200 sli довольно качественная чтобы с ней были проблемы.
maxg5 всё верно, память итак работает на частоте 800Mhz просто нужно умножать на 2.
Увеличь напряжение на северном мосту у мамки, должно помочь
Team Russia Bencher
Увелечение напрежения на северном мосту не помогло, по прежнему компьютер переодически уходит в перезагрузку и память не проходит тест на стабильность.
В чем еще может быть проблема?
maxg5 попробуй потестить не все 4 модуля, а только 2 (любых, можешь все варианты перебрать)
Ну еще есть вариант поставить 5-5-5-15, вдруг поможет, но верится слабо
привет что скажите на счет OCZ <OCZ2VU8004GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC-6400> 5-6-6-18
под разгон
i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
Gad_ster писал(а):
под разгон
Под разгон не берут 4Gb KIT 2*2Gb
Team Russia Bencher
а что посоветуете
Посмотри:
4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Reaper Edition 4-4-4-15 [OCZ2RPR800C44GK] примерно гонится до 1000-1050
Отредактировано куратором: D310. Дата: 10.01.2008 2:37
Пробовал поетстить только два модуля - в результате память проходит тест на стабильность, но компьютер по прежнему переодически уходит в перезагрузку. Пробовал вставлять только один модуль, все тоже самое что и с двумя модулями.
Ставить тайминги 5-5-5-15 уже пробовал - непомогает.
Что сделать чтобы 4 модуля одновременно нормально работали?
Может моя память не совместима с моей материнкой, хотя я смотрел на сайте гигабайта Memory Support List и там про мою память ничего не сказано.
Заметил что если на материнки зделать откат биоса до верси F2 - то проблем с оперативой не наблюдается, но мне версия биоса F2 не подходит. Нужно заставить работать все 4 модуля одновременно на версии биоса F8.
maxg5 говорите память работает как 400 по эвересту (800 т.е. эфективная) получаеться, что Q6600 ваш разогнан до 3600, это очень хороший разгон, но проверен ли он на стабильность? Вообщем я к тому что может память тут и не причём
A55555
Почему вы так решили что у меня Q6600 разогнан до 3600?
Дело в том что я вобще ничего не разгонял, в том числе и проц. А по эвересту проц у меня работает на 2.4Ghz.
Фото: 41
Что скажете вот про такой наборчик? - 4096Mb (2x2048Mb) PC2-8000 1000MHz DDR2 DIMM OCZ Reaper X series Dual Ch Kit2 5-5-5 [OCZ2RPX10004GK] BOX - стоит 7700р - стоит ли его брать или лучше за 4000р взять точно такой же набор как у меня в профиле - у меня просто как бы 1100 номинал по памяти а елси взять этот новый набор то вроде как 1000 должен быть а это 500 по шине и интересно этот новый набор хоть до 1100 погонится с 5-5-5?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: WebBlast и гости: 32
