Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35890 • Страница 51 из 1795<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
salavat666 писал(а):
Протестировал свои балистики о которых писал пару страниц назад. 3200с16 на 3600c16 v1.35 в бф5, ни одного вылета.
Интересно, так хорошо погналось потому что два одноранговых модуля по 8 или потому что чипсет x470 и разводка платы лучше?
Фото: 3
Протестировал свои балистики о которых писал пару страниц назад. 3200с16 на 3600c16 v1.35 в бф5, ни одного вылета. Счастье есть, можно идти на 3800))) хотя что это даст в плане игр, а не тестов)
А зачем тебе разгон? Не вылетает в играх! Вылетит, вопрос времени и достyпа к адресy.
Asus TUF Gaming B550-Plus.R5 3600XT CCXfix 4300@1.2V.Aardwolf Performa 10x.2x8GB(BLS2K8G4D30AESCK)@3733 1.39V. Asus Strix 1080 OC8Gb. Vinga750WGold.
Alexsh а зачем вам автомобиль если у вас дорог нет?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Для повышения производительности в играх, а мать тянет что-то типа 4133...
До этого вылетало на 16-18-18-36 на 3600, через 15 20 минут или синий экран. Сейчас 3 часа и норм все. Даже просадок фпс нет.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Я не знаю. 1004 может? Модули из ситилинк, комплект. На 3733 стартовал кстати, но винда не грузилась, ничего не менял. Сейчас второй комп собрали на gskill 3200c16. Посмотрим что там будет.
Ryzen 5600x// Asus Rog b550F// BLS2K8G4D32AESCK DDR4 —сломано // Palit 3080 Gamerock
Фото: 3
Нy никто и ни кого не пытается ограничивать в попытках. Вперед!
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Только меньше текста джентльмены, статистикy актально посмотреть. А не намерения .
удалось еще чуть-чуть выжать из e-die. soc = 1.1 vdram = 1.42
латенси все= выше на 2-3нс чем у аналогичных разгонов. как уменьшить то?
просадки по частоте это нормально что он вместо 3733 пишет 3700? было и ниже
3733.PNG [ 811.6 КБ | Просмотров: 1308 ]
ryzen 7 3700x / 32gb crucial ballistix sport lt 3200cl16 / asus rog strix b450-e gaming / palit super jetstream 2080
Alexsh писал(а):
Лyчше задматься о том
ты прям вилосипед изобрел. меня интересует только влияние подсветки. остальное все -проиденный этап
artxays писал(а):
У асуса в 2х местах можно тайминги вбивать
на асроках тоже дублирование есть.
у тебя шина 99.2, от туда и ниже остальное . в биосе вместо авто вбей 100.0 может и поможет,хотя не факт.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 3
nester писал(а):
снизить tRFC
До 560 можно пробовать, начни с 580, tRC можно 58 попробовать
фут12 писал(а):
при 1,45 В сыплет ошибками
У себя заметил оптимальное напряжение 1,4+-0,015в
mute писал(а):
что делаю не так?
Попробуйте мой конфиг из альбома, tRFC 580-560 для начала
выше никак
Посмотрите мои результаты, я думаю на 3700х должно быть чуть лучше с разгоном памяти
Попробуйте выключить SpreadSpectrum
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 14
nester писал(а):
Парни подскажите какие тайминги можно еще поджать?
trfc = 540, tfaw = 16, trrds = 4, twr = 12, trtp = 6, vDram = ~1.38-1.4v
nester писал(а):
есть возможность из ryzen mastera снизить tRFC?
Нет.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Ryzen 1600 , Gigabyte B450M S2H
Dual channel Samsung M378A1K43BB2-CRC single rank 3600Mhz 18-19-19
[spoiler=Такая]#77
Безымянный.png [ 321.69 КБ | Просмотров: 1210 ]
[/spoiler]
PS Не стабильно.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось N1ghtwish 16.11.2019 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 14
Очень неплохо для zen1 и Gigabyte
А power down mode в биосе выключен?
о! у нас одинаковые мамки)))
я вчера только свою систему запустил,сидел всю ночь биос ковырял-непривычно после asus.
как впечатление от мамки ?
у меня Ballistix Sport LT BLS8G4D30AESCK
пока не гнал
думаю как заколхозить размещение вентиля на 20 см с обратной стороны платы для медленного обдува на 300-500 оборотов
радиаторы на плате стоит перебирать ?
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
Последний раз редактировалось People can fly 16.11.2019 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Может кто подсказать, почему Thaiphoon показывает Purt Number:
BLS8G4D32AESBK.M8FE1 (с еденичкой на конце) для памяти BLS2K8G4D32AESBK ?, хотя в инете в статьях по разгону везде указывается PN:
BLS8G4D32AESBK.M8FE.
Логично было бы предложить, что PN должен полностью совпадать для одинаковых комплектов памяти. Остальные параметры (Micron, E-die, 075:E...) - все одинаковое.
Последний раз редактировалось taec 16.11.2019 12:49, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 6
N1ghtwish писал(а):
PS Не стабильно.
trcd read оптимистично берешь.
Свои 3500р. она точно стоит, хоть я и не люблю гигабайты, но к этой плате за эту цену у меня к ней претензий нет. Самое главное, что она память гонит, а не стопорится из-за какой-нибудь фигни, как это было на GA-Z170-HD3 DDR3.
В разгоне у нее очень сильно греются дросселя (90C+), а вот радиатор VRM подозрительно чуть теплый.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
На 6700K+Z370 даже при меньшем напряжении 18-19-19 были стабильны, сейчас на единичку все поднял, 3-прохода профиль 1usmos_v3 прошел, а до этого на 3й минуте ошибку выдал.. Как бы еще понять, память не тянет, или контроллер.
Добавлено:
На мой запрос производитель ответил следующее:
"The extensions .m8fe1 and .m8fe signifies production method used to produce them.That is the only minor difference otherwise both the RAM are identical in terms of specifications."
Меня смущает, что есть какое то отличие в производстве, не приведет ли это к худшим показателям в разгоне? У кого есть какие мысли?
Разогнал по калькулятору b die 4 плашки до 3800 16 17 16 16 32 48 при 1.45 - все тесты прохожу, зашёл в игру Apex legend и чисто микрофризы и хрипит звук в ушах. Как фиксить?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 59
ну на микронах 68-69 обычно, так что разница не велика, можешь сбросить свои тайминги или скрины биоса?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
vddg и soc вольтажи пробуй менять(в + сразу)
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
сок стоит 1.1 - реальный 1.09
А vddg - 0.950
Здравствуйте, немного баловался с разгоном оперативной памяти Samsung B-Die 3200CL14 G.Skill, умудрился добиться таких результатов.
Но делал я по методу ниже лучше, не запустилось, ниже ставлю след тайминг...вот. Напряжение озу 1.45 и 1.1 по сокету.
RM Timings
AIDA
Еще иногда бывают тупняки(оч редко, когда комп долго включен) по системе, предпологаю это как раз из за оперативки, но бенчмарки она проходит все абсолютно без ошибок.
Заранее спасибо)
Ryzen 3600 4.2 (1.31В)(CB15-1694\508)\BeQuiet Dark Rock 4\G.Skill 3733(15-15-15-15-28\1.44В)\RTX 2070 Armor 8G\ASUS TUF B450M Pro Gaming
Сейчас этот форум просматривают: Arhon и гости: 16
