Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Можно увеличить до 1.45, прийти к нужной латентности, потом опускать понемногу. Если нет датчиков температуры в планках, да даже если и есть, на время разгона и тестов, поставьте доп обдув памяти, если нет его.
да как бы у меня все хорошо с обдувом.датчики стоят в памяти. только вот все по калькулятору,примерно как у многих.а латентность высокая. У же думаю может систему переставить,на этой винде стояли процы ,все по порядку 2600-1600-1600х-3600-3600х-2600-2600-2700х-2700х-2700-2600-2600-2600-3600-3600.
Доброго вечера. Помогите новичку разогнать память. Ткните носом куда надо, пожалуйста. Дано: 2x G.Skill AEGIS 8 ГБ 3000 Мгц; мат. плата MSI X570-A Pro; проц, если важно - R5 3600; чипы памяти Samsung (а какие именно не знаю (ревизия), так же не понял где здесь тайфун скачать можно чтоб посмотреть. сайт тайфуна показывает 403 ошибку) Разогнал самостоятельно до частоты 3533 с кошмарными, как мне говорят, таймингами - 18-20-20-20-40, напряжение 1.36 В. Латентность в тестах 70. Что пробовать, что уменьшать? Есть предложения? Попробовал калькулятором предложенные (вроде бы 15-16-16-16-36 и вообще без тайфуна он бесполезен получается, т.к. неизвестны точно ревизии чипов), так вообще зависло намертво при загрузке, пришлось сбрасывать биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
Q-Tuzoff посмотри последние страниц 10-15 этого треда. Кто-то сбрасывал сюда рабочую ссылку на более-менее не старый тайфун. Все остальные вопросы тебе, наверное, помогут решить, если ты прочитаешь для начала шапку, где указано как оформить пост.
SRV1977 да-да. Опровергнем каноны и всё такое... XMP-профиль, в данном случае - лишь промежуточная достаточно надёжная точка. Как говорят в автосервисе всяким занижаторам и прочим колхозникам при их жалобах на поломки рычагов и вечнотекущие аммортизаторы, а вы РОДНУЮ резину хоть раз вообще пробовали ставить?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Ну всё верно, у вас первичные тайминги не в порядке, повышайте вольтаж и крутите их.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
SRV1977 писал(а):
Sabotender с VPP наигрался?
пока со всем наигрался, надоело по пол дня смотреть на загрузки ПК, так - кое что подкрутил, ближе к калькулятору, а то чуть поменял настройки пк и ошибки посыпались... Ща всё стабильно. Потом покручу напругу в минус, узнаю резервы... и буду первички крутить.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
В общем, попробовал всё как на скрине. Вообще не запускалось, пока не поменял tRTP и procodt. Запустилось, но с ошибками в TM. Bad Bin профиль выбрал, да. Напряжение - 1.37 В. С A0 не удалось запуститься, пришлось сбрасывать биос. Куда копать, товарищи?
на графике времени кадра наблюдаются скачки в какой-то промежуток времени , fps падает на 20-30 при фризе, metro exodus идёт без проблем к примеру, система стоит на ssd так же как и игры
Это из-за мелкомягких. У меня абсолютно также было, пока винду не привёл в порядок. Без разницы что ты ставишь, чистую или урезаную сборку, тюнишь память или нет - все это чушь полная и заборы в графиках - норм тема. Посоветую, хотя бы для начала, вот по этому пути пойти https://youtu.be/vWUqMYkviYw Помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Здравствуйте, товарищи! Имеется в наличиии память G.Skill TridentZ F4-3200C14D-16GTZ, выпуск март 2020г. Разгон памяти 3733-14-15-14-14-28-42-1Т. Настройки/тесты прилагаю. Вопрос: какие тайминги нужно подкорректировать, а главное как понизить tRCDRD=15 до tRCDRD=14? (чтобы всё было "красивенько, по фэн-шую" ).
Пробовал увеличивать DRAM voltage до 1.51 и Soc до 1.11, всё равно ошибки в ТМ5 (PS. Корпус открытый - Thermaltake Core P3, принудительного обдува памяти нет и не планируется).
Q-Tuzoff tRAS пока лучше в 37, а вот rRC можешь сильно опустить, до 55. Кроме того, RRDS и RRDL можно уменьшить на единичку каждый, и FAW до 20. Если всё проверится на стабильность, то эти три параметра можно будет ещё уменьшить.
Не работает. Опять же даже не может врубиться и сказать, что разгон безуспешен. Ну и что это за память такая мне попалась... Вроде и хваленый всеми самсунг B-die, а такая хреновина с разгоном. Откатился на 18-20-20-40 3533 мгц, там хоть латентность ниже, как ни странно.
Нужен совет. Взял погонять кит GSkill F4-3200C14D-32GTZ 3200 14-14-14-34, по тайфуну бидай. Две плашки по 16. Не могу завести выше 3066 с полным авто (1,4 на память). 3200 завёл только с ОДТ 68,6, иначе никак. Пару раз стартовали 3400 на 80 Ом, но краш на загрузке винды или сразу после. Притом микроны 2 по 16 стартуют на 3200 с 53,6 Ом, и 3466 с 60. Не могу понять это я криворук или память настолько привередливая?
Сейчас этот форум просматривают: Furyomg и гости: 13
