Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 504 из 557 • <  1 ... 501  502  503  504  505  506  507 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Радоваться надо.
я имел ввиду высокая латенси для 3900 кл16. Или может это аида некорректно работает с чипсетом z490?
10600k 4.8 GHz, Msi MPG z490 Gaming Edge, MSI 2080 Super 8gb, Crucial Ballistix 32 gb 3600Mhz cl 16
Камрады, в чем разница памяти для Интел и АМД? Вот есть такая память Trident Z RGB DDR4-4266MHz CL19-19-19-39 1.40V 16GB (2x8GB) и у нее в характеристиках написано, что совместимость только с Z чипсетами, а именно Интел.
Означает ли это что если втыкнуть эту память в X570 материнку, она не будет там работать и под райзен нужно будет покупать отдельную память ?
[delete]
Хай-хай, у кого нибудь выходили такие ошибки при запуске Thaiphoon Buner-а?
Это когда запускаешь Thaiphoon Buner.
После заходишь в Thaiphoon Burner и дальше нажимаешь на Read и там выходит.
ya-ya на Z490 Thaiphoon не работает
Фото: 4
Всем привет! Что то я совсем уже загнался - забыл как менять конфиги в ТМ5. Подскажите как там надо, а то уже второй день не догоняю.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Ну у меня же B450 чипсет AM4
Фото: 17
SRV1977 кидаем конфиг в папку с программой, запускаем её и выбираем Load@Exit, потом повторно запускаем.
Никто не знает что это такое?
Фото: 4
James_on спс, а то уж совсем....
Ryzen 9 5900X
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот такое железо имеется:
Asus tuf b450m gaming pro/ биос последеий 2006 1.0.0.4 agesa, 2*8гб CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS8G4D30AESCK
С процессором athlon200ge память работала на 3400мгц при 1,45в стабильно.
Разжился р5 3600 , теперь выше 3200 не заводится, причем не помогает поднятие напряжения до 1,5
Подскажите, в какую сторону копать?
Заранее извиняюсь за свою неопытность☺
ASUS TUF b450m ProGaming
Ryzen 7 5700x +Thermalright ARO-M14G
2*8 DDR4 CRUCIAL Ballistix Sport LT @3600cl16
EVGA RTX 3070 FTW3 8GB
DeepCool pq750m
Фото: 6
Hitman47 планки в а2-б2. Сбросить биос и настраивать заново. На прежние параметры не смотреть вообще.
Фото: 1373
Всегда ли, звук тыррррр, при играх и просмотре роликов с ютуб является виной ОЗУ?
Звук возникает периодически, то есть не всегда...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Народ, вечер добрый! Есть вариант купить такую память б/у (проверенная) Kingston HyperX Fury RGB (HX434C16FB3AK2/16) (2x8Gb KIT). На нем стоят микроны. В thephoon burner не определяется. Вроде c-die. Плюс она 2-х ранговая. Как вы думаете, пойдет ли она у меня: r5 2600, msi b450m mortar max?
Ryzen 7 7700(PBO-30, TDP 90w.) @MSI Pro B650-S Wi-Fi @ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] (Hynix) @Oсypus Iota P1000 @PowerColor AMD Radeon RX 9070 Reaper
всем привет, сейчас имею 8гбх2 2400(3200) но 16 в играх не хватает, задумываюсь либо еще 16 взять или сразу 32 (3200).
мать Fatal1ty B450 Gaming K4
проц 2600
вопрос что будут ли проблемы с разгоном на 4 планках или проще сразу взять 32гб(с частотой 3200)?
Фото: 17
Ну 4 плашки гнать чуток сложнее, да ещё и 32Gb. Если совсем не дубовые, то норм.
Вообще должна.
Хочу зашить другие тайминги (проверено рабочие под мой комплект памяти) в память Corsair. Тайфун бернер бесплатная версия подойдет для этого? Если что-то пойдет не так и придется отдать по гарантии планки - могут ли лишить гарантии из-за этого, доказуемо ли что кто-то лазил в SPD?
Добрый день. После прогона теста кэша и памяти в АИДЕ "имею" LATENCY 66.3.
Комментарий к файлу: Тест кэша и памяти в АИДЕ
cachemem.png [ 165.34 КБ | Просмотров: 987 ]
Что можно с этим сделать ? Как понизить ?
Конкретно проблема в жутких фризах абсолютно в любых играх, даже старых, таких как Готика 3, STALKER, Test Drive Unlimited...на любых настройках графики.
Просадки 120 - 20 fps.
"Скрины":
Комментарий к файлу: Меняя значение в CPU clock ratio ничего не даёт, даже если отключить турбобуст. Система автоматом запускается на (34 x 100).
IMG_2318.jpg [ 2.66 МБ | Просмотров: 987 ]
Комментарий к файлу: Cpu enhanced halt (c1e) в disabled.
Работа CPU на постоянной частоте 3.71 ггц (без понижения), с автоматически включенным турбобустом.
32321321.jpg [ 130.84 КБ | Просмотров: 987 ]
IMG_2319.jpg [ 1.82 МБ | Просмотров: 987 ]
Комментарий к файлу: Перед тем как написать на форум, поставил/оставил напряжение в 1.6v.
IMG_2320.jpg [ 2.49 МБ | Просмотров: 987 ]
С турбобустом напряжение ставится автоматом CPU VID 1.26 V (1.261 - 1.266 V).
Процессор: QuadCore Intel Core i5-2500K, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3
Оперативная память: Hynix. DDR3-1333 (9-9-9-24 @ 666 МГц) . 8Gb (4Gbx2)
Дисковый накопитель: WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III, 64 Mb)
Видеокарта: GeForce® GTX 1060 JetStream.
Всем привет!
Сильно не бейте, если глупые вопросы буду задавать.
На компе стоят 2 планки памяти "crucial 4gb ddr4-2133 udimm 1.2v cl15" (фото приложу).
Захотелось дополнить, поставить еще 8гб. Поехал в ***, показал консультанту характеристики старых планок, подобрали мне нижеследующий товар :
"hyperx 8gb ddr4 2400 cl15 288 pin udimm" 1шт. (фото приложу).
Приехал, комп обесточил, поставил планку. На 1ом и 3ем месте стоят планки по 4гб, на 2ом месте стоит 8гб.
Иииии... Включаю комп, БСОД, ошибка 0х0000000221 (вроде, а может 121, но "21" точно было). Запаниковал, даже сфоткать забыл. Нажал Ф2, вроде "Настройки по умолчанию и перезагрузка".
Комп ушел на ребут, и все. Монитор не видит сигнал, мышка отвалилась, только клавиатура подсвечивается. Думал все, приехали.
Методом проб и ошибок, выявлено :
1) ставлю ТОЛЬКО 2х4 память - все ок.
2) ставлю ТОЛЬКО 1х8 память - все ок.
3) ставлю 2х4+1х8 = найн. не работает монитор и мышка.
4) ставлю 1х4+1х8 = найн. не работает монитор и мышка.
Крч не работают планки вместе. В любой очередности ставил.
Почему? Возможно, есть ответ в гугле, но я слишком туп и ленив что бы найти среди этого вороха нужную информацию.
Материнская плата поддерживает до 64 Гб оперативки (msi b150m pro-vdh).
Памагитя, пожалуйста!)
mST1lhMOIos.jpg [ 806.11 КБ | Просмотров: 963 ]
kvJ9QaigryY.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 963 ]
j8u7K02o-j4.jpg [ 703.36 КБ | Просмотров: 963 ]
i5-11400F(1200), 16GB (8+8/2400), 1060 (3Gb), B560M-A Pro, ssd120+hdd1000+ssd.m2 256, 600W.
Ребят, у меня такой глупый вопрос...
Допустим если я покупаю КИТ памяти например Corsair на 3200, то стандартно он запускается на 2133, а все что выше - это XMP профили.
А если я возьму модули Samsung зеленые 16gb 2666, они у меня в стандарте будут на 2666? правильно я понимаю? так как объем будет большой то выше 2666 я все равно не прыгну, да и не за чем мне...
