Количество слоев никак не влияет на "разгон" или влияет весьма условно. + Ты сравниваешь одноранки с дуалранками. Возьми тогда норм конфиг с 2х16 и сравнивай с ним.
Спасибо за конфиг, 7400 еще не пробовал, будет чем заняться.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
MurkLyaMurk писал(а):
loafer писал(а):
но что там уже контроллер 12600kf скажет...
То что ты запустил на 7200 12600КФ это уже прорыв
То, что на конфиге 7200 шаг влево, шаг в право по таймингам и уже ошибка, говорит о том я где-то близко к финалу.
Я к тому, что твой проц мидл-уровня способен покорить даже на рабочем столе такую частоту, уже звучит как что-то нереальное.
Если б только рабочий стол, я бы не выкладывал, он "анту777" прошел, бенчмарк SOTTR-а без проблем крутит, сегодня сяду поиграю во, что нить тяжелое пару часиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Поперебирал тут память... Из трёх комплектов на 6800 поехал один гскилл на а-дай G.SKILL DDR5 TRIDENT Z5 RGB 32GB (2x16GB) 6800MHz CL34 (34-45-45-108). Завел с ужатыми таймингами на 32-40-40-52 Выше соваться без конкретного обдува памяти бесполезно, да и в целом достаточно. Температура в тестах 49-52 градуса. Я думаю, что около 55 начинаются ошибки. Проц ещё чудит как и на ддр4, тестить память только с разгоном до 4900 иначе ошибки неминуемы, ну или память ддр4 опускаем с 4100 до 3800, а в случае с ддр5 опускаемся до 6400. Скринчики попозже закину с компа.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
qefir писал(а):
а в чем проблема?
Нет никаких проблем, просто у 12600К(Ф) очень сильный разброс по нормальному КП и чтобы найти такой проц это шанс 1 к 1.000.000 наверное
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я больше ТМ5 не верю, он либо проходит либо нет, кранчер да карху наше всё, там уже можно точно сказать - нормальный разгон или нет. Я вот недавно ковырял 6400 себе с СЛ30, Экстрим и Абсолют прошел, Карху сразу упал на первых двух минутах.
кранчер есть, погоняю.
Добавлено спустя 37 секунд:
Exolon писал(а):
Скажите а ddr4-4000 cl15 намного проигрывает ddr5 и какой именно?
Я свою ddr4 3800, 15-15-15 cr1 начал обгонять только с ddr5 6800 и то уже с ужатыми таймингами, с ddr5 6933, 32-39-39 command rate 1, где-то обогнал, а где-то паритет остался.
куда вы такие вольтажи 6800С32 1,4 у меня, так еще и SA больше 0.9v не ставится, плата я так понял сама регулирует его, на 6400 0,8v, f 6800 0.9v ставит, и пофигу что в ручную ставишь
_________________ 13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Последний раз редактировалось anta777 20.11.2023 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Mark245 писал(а):
pakhtunov писал(а):
Очень бодро залетели 64GB @ 7000-32 / 7200-34
Prime95 пресет large проверь стабильность напряжения sa.
да я не любитель прожаривать память, там и так 65гр легко поднимаются, хоть и радиаторы на А-дате почти лучшие по толщине и размеру OOCT 15 минут проходит и ладно, комп не выключается вообще, и вроде норм, WHEA только при изменении таймингов, рестарт и нет больше WHEA..
Вопрос насчет AONPD. У меня плата ставит... 0. А не 30, как у него baseline обозначен. Что делает тайминг. Зависит ли от PPD его значение? Ставить ли 63, как рекомендует? Я-то поставил, пока не понял что к чему, изучаю. зы бустит запись и копирование нормчик так...
Последний раз редактировалось CHiCHo 20.11.2023 20:19, всего редактировалось 1 раз.
