Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35763 • Страница 506 из 1789<  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Victor91rus писал(а):
Господа, вы же понимаете, что не стоит кликать на эти сомнительные ссылки?
они не сомнительные,просто к этой теме не относятся
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ну и правильно - к чему эти маркетинговые ходы с DX12 , лучше стабильность на ХР и старый добрый DX9
Фото: 6
Remarc он спамит уже много дней. Слишком уж много сил на это тратит для того, кто не имеет с этого выгоды.
знаю он мне и в личку присылал эти простыни,я говорил ему уже,что инфа полезная,но как он ее преподносит это просто ужас,да нет там никакой выгоды это просто навязчивые идеи
Последний раз редактировалось Remarc 07.07.2020 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
шину 1900 при памяти 3733
а че так можно было?
Еще вопрос - почему то ставлю tCL 15, а мать сама ставит 16 и в итоге 15 не могу выставить. тут CL завязан чтоль жестко с каким то другим таймингом? 14 выставляется, а 15 меняется на 16 само....
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я так понимаю у Кросхейра 8 дейзи чейн топология и с 2 плашками будет лучше, чем с 4мя которые стоят?
Russian Overs Team
можно
это из-за gear down mode выключи и сможешь 15 сделать
Фото: 4
Remarc Значит я ошибался. Когда настраивал тайминги вручную было интересна влияние каждого тайминга на систему, в том числе и на Read, Write, Copy, Latency. Так вот принекоторых комбинациях с уменьшением tCL Read возрастала в районе 5-6 Gb/s, а Latency ухудшалась в районе 0,5-1 ns.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Здравствуйте. Помогите разогнать память.
Дано:
2x G.Skill Trident Z RGB 8 ГБ 3600-18-22-22-42 XMP;
мат. плата Asus Crosshair VI Hero;
проц - R7 Pro 1700;
чипы памяти Samsung (ну по крайней мере аида, тайфун и цпуз так показывают)
Разогнал самостоятельно до частоты 3466 с таймингами - 16-19-19-36-60, напряжение 1.42 В, soc 1.1В, больше всего пугает латентность в тестах 74.
Что пробовать, что уменьшать? Есть предложения? Пробовал калькулятором предложенные пресеты. Пресет для B-die ни в какую не хочет работать с предложенным tRFC (вообще не запускается), после чего выяснилось что минимальный tRFC без вылетов из винды 552, потом использовал частично пресеты Samsung OEM с Micron B-die, и уже с ними смог запуститься и пройти ТМ5 @1usmus_v3, но Extreme1@anta выдает ошибки.
тайфун
тайфун.jpg [ 220.38 КБ | Просмотров: 712 ]
Ryzen Checker 1.05
Ryzen Checker 1.05.jpg [ 113.17 КБ | Просмотров: 712 ]
аида
аида.jpg [ 106.72 КБ | Просмотров: 702 ]
R7 Pro 1700@3900 МГц (1.3в) //G.Skill Trident Z RGB (2x8GB)@3400// Asus CH6 // GTX 1080
ichimin так, на первый взгляд, у тебя более-менее уже настроено. Единственное, что tRC можно понизить до 55 при тех настройках, что на скрине выше. А насчет ошибок, попробуй tWRRD поставить в 3 или 4.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 29
ichimin писал(а):
чипы памяти Samsung
странный бидай, что не может ровные тайминги и rfc меньше 500, больше на едай похоже.... может тайфун врет?
Russian Overs Team
думаю не только он врет,судя по отзывам на эту память тут должны быть либо CJR либо B-die, но никакие из пресетов не подошли
Фото: 29
а цпу-з что показывает? там производителя иногда показывает чипов.
Russian Overs Team
самсунг :lol:
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
при tRC ниже 59 винда вылетает, при 59 не вылетает но как и раннее TM5 extreme не проходит это при tWRRD=3/4, при tRС=60 и tWRRD=3/4 тоже TM5 extreme не проходит, но оба конфига проходят TM5 usmus
ichimin если я правильно помню, тест екстрем длится существенно дольше усмусовского. Возможно, у тебя банально перегрев плашек памяти. Есть чем проконтролировать? Ну или немного понизить напряжение на памяти или временно приколхозить какой-то доп. обдув. Если в процессе теста прогревается больше 50 градусов, то практически точно ошибки полезут именно от этого.
Фото: 102
G.SKILL TridentZ F4-3200C14D-32GTZ 2x16gb взяла 3400 cl14-14-14-14, ProcODT- 53, напряжение 1.37v в биосе (1.38v в программном мониторинге), SOC 1.0125, RTT_NOM - 48, RTT_WR - Off, RTT_PARK - Off, CAD_BUS - 24-24-24-24.
Screenshot_38.png [ 2.54 МБ | Просмотров: 578 ]
B650E Taichi Lite | R7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400cl28 | RTX 5070Ti GamingPro
Последний раз редактировалось maksover 07.07.2020 21:19, всего редактировалось 6 раз(а).
Balistix elite 2666hz 8gb хороши ?
Зачем нужен Ryzen Dram калькулятор, не легче ли самому нащупать стабильные тайминги и частоту ?
Фото: 4
Здесь память не выбирают.
Многие не умеют это делать и пытаются научиться.
Ryzen 9 5900X
с вероятностью более 50% там будет геморойный джедай
так что за 3000мгц+ частотой, там рев.Е
https://telegram.me/xyligano
Foma777 судя всего дело было в температурах, ибо сейчас прогнал тест при 1.35 и все без ошибок
Здравствуйте, форумчане! Что ещё можно ужать? Twr и Trpt 12 и 6 сыпят ошибками. 3800 стабилизировать так и не вышло.
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Сейчас этот форум просматривают: Alencer, Hamuul и гости: 16
