Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2019 Откуда: Москва
Менять все сразу на то, что нужно, одним комплектом. Т.к. в будущем планок таких может и не стать, точно будет другая партия и могут вообще поменять компоновку модуля.
а все-таки самый главный вопрос, если сейчас поставить в дополнение к Crucial плашки G.Skill могут быть конфликты и нестабильная работа ?
_________________ 10900X/ASUS PRIME DELUXE 2/MSI 2080 SUPER/Ballistix 16GB/Samsung 970 EVO PLUS/Seagate 2TB/NZXT X62/Seasonic PRIME 850W/CM H500M
Я к 3 корсарам 3ддр ставил 1 планку Crucial все работает, но это не значит, у вас тоже будет. Я лично точно ответить на этот вопрос не могу, тк многое должно совпасть, может у самой матери будет не любовь к такому тандему и прочие.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
soNY k. писал(а):
Лучше не скотч использовать а термопрокладки, хоть с алиэкспресса.
Не стал ждать термоскотч с алика, купил у нас термоскотч, как обычный скотч, тк он мне нужен был для скрепления радиаторов - корсары в них изначально все так и сделано было. Нашел в коробке термопрокладки и почти собрал обратно все модули.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2016 Откуда: Ростов-на-Дону
Господа, доброго времени суток. В каком из этих наборов стоят лучшие чипы b-die и более лучший разгонный потенциал: 1) F4-3200C14D-16GVR 3200mhz 14-14-14-34 1.35v 2) PVS416G400C9K 4000mhz 19-19-19-39 1.35v 3) CMK16GX4M2K4133C19 4133mhz - 19-25-25-45 1.4v 4) PVR416G413C9K 4133mhz - 19-21-21-41 1.4v ? Моя задача на новом райзене 4700X разогнать 4 плашки по 8 гигов хотя бы до 4400cl17-18. Уважаемый 1usmus взял камень Ryzen 5 PRO 4650G, к нему планки CMK16GX4M2K4133C19 и раскочегарил их до 4533cl16 при умеренном 1.48v, но правда на крутой плате asus b550i. Я же буду гнать тоже на b550, пока не определился на какой, но либо asus b550 f-gaming, либо ASRock B550 EXTREME4, либо GIGABYTE B550 AORUS PRO, либо MSI MAG B550 TOMAHAWK, короче какая из них лучше будет гнать 4 плашки, ту и куплю, возможно чуть дороже этих моделей. По характеристикам PVR416G413C9K лучше, чем CMK16GX4M2K4133C19 и являются разогнанными PVS416G400C9K, но вот на деле это так?
Проблема заключается в том, что B-Die сняты с производства довольно давно и сейчас, если и есть память на этих чипах, то это или уже остатки какие-то, или отбраковка. Сказать точно, какой комплект поедет лучше - сложно. Вообще, можно, в теории опять же, предположить, что да, Patriot'ы тут лучше выглядят, но как уже отметил
В системе стоит 16 Гб ОЗУ Кингстон (DDR3-1600) двумя планками по 8 с таймингами CL10, четвертый тайминг материнка выставила 28, и получилось 10-10-10-28. Чтобы расширить память рассматривается к покупке похожая пара модулей Кингстон, но у них тайминги обозначены полностью и имеют вид: 10-10-10-37,5 Вопрос: откуда взялись эти 37,5? И будут ли эти пары совместимы между собой в дуал-канале?
Читал инфу по таймингам, смотрел формулы рассчёта четвертого тайминга и эти 37,5 никак не получаются. Если оставить как сейчас - 28 - вызовет ли это проблемы? Или надо ставить 38 тогда для всех модулей?
Здравствуйте! Являюсь видимо не счастливым обладателем оперативной памяти G.SKILL Ripjaws V F4-3600C18D-16GVK CL18-22-22-42. В режиме D.O.C.P. завелась на заявленной частоте и таймингах. В ручной настройке только при частоте 3200 заводится система. Пытался в режиме XMP понизить тайминги на частоте 3600, максимум чего удалось добиться это CL18-21-21-38. Если ниже то в memtest выдает ошибки (зеркальный сдвиг что ли или типо того) Может кто подробно расскажет как действовать для лучшей производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Фото: 86
Здравствуйте. Нормальные ли тайминги для двух планок KVR16N11/8 https://www.kingston.com/datasheets/kvr16n11_8.pdf. Стоит 9 10 10 28 1600 при 1.75в. Пытаюсь поставить 9 99 28 или 9 910 28 и ПК не стартует. Меньше не получится поставить?
Если поставить две планки память 8 Гб +4 Гб, то память будет работать в одноканальном режиме? На сколько процентов упадет при этом конечный ФПС в играх, по сравнению если память будет работать в 2х канальном режиме?
