Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 510 из 557 • <  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
кто-нибудь разбирал модули у которых радиаторы с подсветкой? В теории можно этот радиатор переставить с одного модуля на другой(изначально без подсветки), как они вообще запитываются? Может фото или видео с разборкой кому попадались, хотелось бы глянуть.
Фото: 17
Xenosag светодиоды расположены на самих печатных платах, а не радиаторах.
спасибо, вполне логичный вариант что-то и не пришёл даже в голову. Тогда вся затея с переносом радиатора не имеет смысла. Нерабочий модуль от TEAMGROUP, интересно у них есть какая-то международная гарантия на модель с пожизненной гарантией?
Фото: 17
Думаю, спросить лучше у них самих: Support Teamgroup
Здравствуйте! Собираю новый комп, пытался найти нужную мне информацию для нубов по ОЗУ здесь на форуме, но вся инфа для чайников либо устарела, либо мертвые ссылки. Итак, надеюсь мне смогут прояснить несколько важных для меня вопросов. Для начала процессор, который я собираюсь купить: i5 10600K. Материнка: MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI. Процессор будет разгоняться. Итак:
1. При покупке плашек с частотой, скажем, 3200 мгц, можно ли их разогнать до 3600? Какие риски? И легче ли просто купить плашку на 3600 мгц?
2. Если на плашке заявлены 3200 мгц, всё, что нужно для безопасного разгона до 3200 - это настроить/активировать XMP? А чтобы подняться выше - химичить самому?
3. Какая частота является релевантной в сочетании с данным процессором? Т.е. есть ли смысл разгонять память выше 3600мгц (и вообще есть ли смысл доходить до 3600?).
Компьютер собирается для игр.
Фото: 17
Ferrari008
1. С 3200Mhz до 3600Mhz пуляют практически все толковые плашки/чипы без особых проблем. Рисков нет. Купить лучше 2 планки по 8Gb, если планируется 16Gb.
2. На Intel да.
3. Вопрос достаточно спорный, по которому не угасают разговоры в разных угалках тем. Кому-то 3600Mhz хватает, кому-то 4000Mhz подавай. Я сам сижу на 3800Mhz, но о 4000Mhz на АМД и мечтать не приходиться. Скажу так, если есть возможность, то можно пульнуть и на 4000Mhz, а там уже на усмотрение. Прибавка от разгона памяти тоже, учти, не космическая, всё подбирается "для себя".
James_on
Еще раз спасибо за помощь!
Фото: 12
Плата Gigabyte X79UD3rev1.1 CPU- 4820K -4.2ghz
У меня вопрос к понимающим людям как заставит память работат на одной частоте 4х режиме ?
Имеется :
DIMM-A1: Crucial CT51264BA160B.C16F (1600 мгц) SPD показывает @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
DIMM-B1: Crucial CT51264BA160B.C16F (1600 мгц) SPD показывает @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
DIMM-C1: Kingston 99U5584-010.A00LF (1600 мгц) @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
DIMM-D1: SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 (1333 мгц) SPD показывает @ 666 МГц 10-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Как заставит SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 работат на 1600 мгц ? В биосе множитель 18,66 стоит
Чтение из памяти Quad DDR3-1866 - 11-13-13-34 CR1 39939 МБ/с
Запись в память 48412 МБ/с
Копирование в память 43009 МБ/с
Задержка 69,2ns
Пробовал на этой Плате rev 1.1 поставит Xeon 1650v1 и 16гб ECC память плата не запустилось ! Поддержка ECC нету вообще !
X79 ud3 | i7 4820k 4.2(V8 turbocharger)|16gb 1333|(Asus R9-270-cдох)MSI GTX 770-2gb | 4TB HDD
Здравствуйте, не пойму в чем может быть дело. Материнская плата Asus Z490 TUF,оперативная память Crucial Ballistix 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz (BL2K8G30C15U4BL)
Материнка не понижает IO-L D1 меньше 13.Пробовал разную частоту памяти и тайминги.
MCH Full Check - Enabled
MRC Fast boot=Disable
Смена таймингов после тренировки происходит только тогда когда меняю частоту или первички,но разве вторички не должны меняться с RTL и IO после каждой тренировки вне зависимости выставил ли я новые параметры памяти?
Новый точечный рисунок (7).jpg [ 136.33 КБ | Просмотров: 1341 ]
2 планки разные, поэтому скорее всего никак не заставить работать на одной частоте.
Фото: 18
Вся память будет работать на одной частоте в любом случае. Ствавишь множитель на 1600 и будет вся память на 1600. А если вся память стабильно работает на 1866 то надо радоваться и не забивать себе голову.
DIMM-C1: Kingston 99U5584-010.A00LF (1600 мгц) @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) - "деревянная" память реально, шанс что возьмет 1866 < 20%
DIMM-D1: SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 (1333 мгц) SPD показывает @ 666 МГц 10-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) - тут есть вариативность. в принципе, плашка должна быть не плохая, при 1,65v должна брать 1866.
Попробуйте с увеличением вольтажа до 1,55 + с шагом 0,01 запуститься на 1600. по идее DIMM-D1: SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 должно хватить 1,6v для запуска на 1600 с таймингами DIMM-A1 jedec 800
Выше Вам кингстон не даст скорее всего.
Как вариант в начале "заставить" SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 стабильно работать на нужной частоте с рабочими таймингами и напругой..., а затем подсовывать более "скоростную" - методом проб и ошибок.
23.png [ 152.46 КБ | Просмотров: 1154 ]
Почему не отображается 4 слот памяти и его характеристики? Но общий объём пишет 32Gb во всех тестах и приложениях.
Gotta light?!
DesZ Попробуй местами поменять, или во 2 и 4 слоты определит или нет, хотя наверное сам уже попробовал. Я так понял планки древние.
xBeast да древние) пробовал и менять, и настройки в "авто", ничего. В bios всё отображается, а в программах для тестов, тока показывает 32Gb и три слота))))
ps только что проверил HWiNFO64 - показывает всё правильно и детально
Gotta light?!
скачал мемтест 8,4
тестирую все 4 планки выдаёт на 10 тесте такую картину
IMG_20201130_180603.jpg [ 3.88 МБ | Просмотров: 1255 ]
думаю планка дохлая
прогнал каждую по одной всё норм
думаю слот дохлый
взял другие 4 планки всё норм
опять втыкаю предыдущие 4 планки опять та же ошибка
в чом проблема может быть да и что за ошибка такая непонятная и не понятно в каком слоте ?
Asus M2N32-SLI Deluxe , Athlon 64 X2 3600+, 2.0@2900 MHz (10 x 290)
Судя по надписи "ECC error..." возникает вопрос - а память с ECC или простая? Хотел бы узнать спецификацию планок памяти.
ECC ддр3 1333мгц
пробовал запускать тест памяти в ОССТ сразу в ошибку выскакивает там
но зато целый день фильмы крутил и норм было
У меня похожая проблема была, когда пробовал низкотайминговые планки Crucial ставить в старую систему на 775-ой платформе с зеоном 5450 на борту. Одна планка работала отменно, другая так же сыпала ошибками по определённым адресам. Причём виндовый мемтест проходил без проблем. Но в работе летели синие экраны смерти или ребуты, нагрузку LinX не держал.
Сейчас этот форум просматривают: miwa, Rescue One, WinterSun и гости: 16
