Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 52 из 557 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Привет всем!
Ктонить знает где в Москве можно купить Corsair DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB) [TWIN2X2048-6400]?
Облазил все что мог. Такое ощущение, что народ уже на новый год запасается и все скупает )
> А ты в профиле даже не указал материнку... И вообще планируется разгон или номинал?
Материнка MSI K8N Neo 4-f. Планируется номинал.
Gunnner Тогда лучше оставь 2 планки.
Gunnner писал(а):
2 х 512 mb DDR 400256 Mb DDR 333128 Mb неизвестно какой частоты, потому что на ней просто не написано
Кстати, 99%, что такая комбинация у тебя вообще не заработает. Должен быть одинаковый объём на обоих каналах.
Чёт мне не нравится расклад с частотой DDR2... Вот допустим у меня DDR677 и проц 3500+ amd с частотой 2200... Если всё ставить по дефолту, то получается, что память ставит соотношение частота проца/частота пямяти как 1/7 и в итоге на самом деле заместо DDR677 получается DDR630... Разогнал свою память до DDR800 (поставил в биосе, чтобы она определялась как DDR800)... Заместо DDR800 получилась DDR735, т.к. мат. плата выставила соотношение 1/6...
Вот мне интересно, так и должно быть или это у меня глюк какой???
От повторений истина не тускнеет...
У меня сейчас вставлены все четыре модуля и все работает.
Скачал недавно последний прайс и...... ужаснулся! Оперативная память стала стоить на порядок выше! Кто подскажет, чем все это обусловлено?
это просто разбило все мои мечты :) ах...
sanyok_007 И где ты узрел такой скачок цен?!
согласен :weep: месяц назад приценивался к Corsair TWIN2X2048-6400... стоил он тогда в около 7200... сейчас даже за 9500 нигде не могу найти :x
Подскажите по нескольким вопросам.
Память 2048mb DDRII G.SKILL F2-6400CL4D-2GBPK (4-4-4-12, 1,9-2.0v)
На оффициальном сайте для работы в номинальном режиме на 800mHz производитель советует
на Asus P5B-Deluxe выставлять следующие тайминги 4-4-4-12-4-42-3-11-7-13, при 1.9v
Судя по различным форумам на планках установлены чипы Elpida.
Удалось достичь следующих результатов
1000mHz (4-4-4-12, 2.2v)
1060mHz (5-5-5-15, 2.3v)
При установке шины выше 530 при 5-5-5-15-5-42-3-11-7-13 система просто не стартует.
Отсюда вопросы:
1. Если предположить, что на планках Elpida, какое максимальное напряжение на них можно подать для 24/7?
2. Поможет ли изменение sub таймингов (5-5-5-15-5-42-3-11-7-13) для увеличения разгона? Какие посоветуете попробовать?
Спасибо.
> оставляй ГИГ
А мне лучше как поставить. Одну планку в зеленый слот, одну в синий или в два зеленых или это не важно?
Привет всем.
Ситуация такая. Пришли на баланс 2 компа. В каждом 256 Мб памяти. При этом у одного память 3200, а в другом 2700 (причем во втором случае в документации к материнке указано DDR 333/266/200).
Поставил на первую материнку имеющиеся в налии 512 Мб (3200). Вопрос, можно ли поставить освободившиеся 256 Мб DDR400 (PC3200) на вторую материнку c DDR 333 (PC2700).
Я надеяюсь на то, что ДДР может работать на более низких частотах. Причем меня интересует именно принципиальная возможность. Идеальной работы не требуется - офисные задачи. А с 256 Мб медленно как-то.
Память КОРСАР 667_5-5-5-15, если в разгоне на частоте 750-800МГц выставить тайминги как 4-4-4-12 памяти это не повредит или ей быстро прийдет кирдык??? Хочу выставить меньшие тайминги, но начитался как память часто умирает в таких ситуациях, может такие тайминги не особо страшны для такой памяти и ничего страшного не произойдет ???
Hello, world!
Ссылки, плиз, в студию...
Это где такое пишут? :insane: От неправильный таймингов еще никто не умирал, а вот от завышенного напряжения.... Это да.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Заработать должны. Возможен вариант несовместимости, но даже в таком случае ничто не мешает вытащить планку обратно.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
UniQ
Скорее всего заработают на 333MHz - Dual Channel там всё равно нет.
RT Память умирает только от завышенного напряжения, а точнее даже не от него, а от тепловой деградации при перегреве.
есть мнение, что для ам64 нет практически сысла в увеличении частоты памяти, тк отталкивается все от частоты генератора. куда лучше разогнать проц, так ли это? большой ли вклад внесет +50 мгц к частоте памяти
Smartboy Почитай тут http://www.ixbt.com/mainboard/memdb-pat ... xblk.shtml там очень показательная таблица утилизации процем пропускной способности памяти в зависимости от частоты его работы.
V l a d
Спасибо за ссылку, очень интересно. Одно не совсем ясно в той статье.
"в настройках контроллера памяти AMD64 на самом деле ограничивает частоту памяти на уровне 240 МГц "
Наверно это не совсем верно, тк я видел частоты порядка 270 МГц для 4000+.
И самое главное: вопрос немного другой был :). Нужно ли бороться за увеличение частоты памяти или нет.
Два варианта: 2830 проц и 250 память VS 2940 проц и 196 память. На 2940 память как ddr 400 работать не хочет, приходится ставить её как 333. Много ли я теряю в производительности, если частота памяти 196? В каких приложениях (кроме win rar) это скажется?
4000+ SanDiego, Biostar NF4ST-A9 nVIDIA nForce4, Corsair VS512MB400C3 работает с 2,5-3-3-5
опять же таки смотря какие тайминги! Но при первом вариенте 250 память будет работать быстрее... но опять же таки смотря какие тайминги на этой частоте и при 196!
ИМХО это все тестить нада... а тестов МОРЕ!!!!
94.0FM
Я же написал, тайминги 2,5-3-3-5. В обоих случаях. Тесты... Лучше бы было узнать, в каких приложениях будет лучше работать, чем синтетический результат.
Сейчас этот форум просматривают: miwa, Rulezzzman, Strimm и гости: 35
