Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20784 • Страница 52 из 1040 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 1040  >
murkok5 tWRRD_sg/dg на 2 ниже не хотят? Может 1T на 6200/6400/6600?
Фото: 806
odvolk10 писал(а):
Может 1T
Это что ?
Иду ,курю.😁
Есть успехи в тестировании на новой версии BIOS? :)
всем привет!
появилась память в днс, тимгрупп 6400с40, по qvl листу asus там микрон
как вообще гонится микрон, есть опыт у кого-нибудь?
UPD: а по qvl msi там хайникс...
Defcon_Rec писал(а):
всем привет!
Могу лишь предположить, что микрон так бодро не едет .... Хотя всякое может быть , XMP , как показал опыт, ничего не гарантирует, и самсунг с платами не топ сегмента не может работать даже с XMP.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
всем привет!
Вчера взял как раз этот комплект(черный). Память Hynix.
TG6400.jpg [ 130.39 КБ | Просмотров: 3394 ]
Всем привет!подскажите стоит ли переплачивать [CMK32GX5M2A4800C40] 32 ГБ-28000руб или [AX5U5200C3816G-DCLARBK] 32 ГБ-34800руб на второй RGB и как я помню тайминги 38е,как то я подотстал от железа,когда то собирал сам но DDR2-3-4 за последнии 5 лет все поменялось,мать:MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI само собой с ddr5,проц 1290kf,читал там начало да уже все под забыл,возможно понадобится 5200 или чуть больше по частоте,какую лучше взять из них....разгонять не помню как,надо опять все гуглить,спасибо!!!
Praetor_Pavel вот и я подумал, что вряд ли микрон так может, решил у мси проверить поэтому.
Frenchie благодарю за инфу. Еще не разгоняли?
murkok5 писал(а):
Это что ?
Это Command Rate (CR) = 1T.
Ещё нормально не тестил. 6400 вроде без проблем держит, 6200 понятное дело, 6600 надо ковырять, чую. Когда смогу - пока что не могу сказать.
Фото: 806
5200 макс на авто таймингах :lol: хиро не апекс
Иду ,курю.😁
murkok5, понял. Могу взглянуть на TXT файл в спойлер?
О как. А можно настройки для 6400? Прям все для платы, можно текстовым файлом, можно скринами/фотками. :beer:
Попробую у себя запустить.)
Приветствую. У меня странная ситуация. Конфиг:
Gigabyte Z690 Gaming X
DDR5-4800 40-40-40-60 от нонейма без надписей, AsTC говорит, что RENESAS. Чипы Hynix. Важный момент - на другой материнке (Asus) и другим процом у знакомого они гнались до 6200-6400@36, есть скрины и примеры
12700K
Память, разумеется, вне QVL Гигабайта
Казалось бы, бери память и гони до 6000+, однако что бы я ни делал, при частоте выше 5400 даже не проходится POST, отказывается запускаться при повышении напряжения, VCCSA, VDD2 CPU. Даже поставив 5600-40-40-60 и подняв VDD/Q до 1.4 вылетает ошибка БИОСа с предложением зайти и все восстановить. И обновление с F6 до F7а от 14.03.2022 не спасает. Однако при этом, на частоте 5400, я могу развлекаться с таймингами как угодно даже на VDD/Q около 1.37. Пример на скриншоте, 5400 26-32-32-52, возможно еще уменьшить - не пробовал.
Проблема с планками исключается - они были прогнаны до 6400-36 на другой системе, как говорил выше. Проблема материнки? Проблема очень плохого экземпляра 12700К? Проблема Биоса и остается просто ждать?
ddr5 5400 26.png [ 117.28 КБ | Просмотров: 3232 ]
ddr5 5400 26 asrock timing.png [ 195.61 КБ | Просмотров: 3229 ]
Фото: 59
юнифай х на авто 7000 стабильный делает, тайминги конешь большие, но сл36 прии этом
9850x3d x870e Apex Ddr5 2*24 1:1 6400c26 2хPalit Rtx 5090 Gigabyte FO32U2P/ LG OLED55G5 darkpro 1500w Звук Audio-gd R7HEmk2 Cayin ha-6a Audeze LCD3
Пробуйте:
screen
6400 Work.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 3197 ]
6400 Work1.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 3197 ]
txt
[2022/03/11 20:28:53]
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
Intel(R) Adaptive Boost Technology [Disabled]
ASUS MultiCore Enhancement [Enabled – Remove All limits]
SVID Behavior [Best-Case Scenario]
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]
Memory Controller : DRAM Frequency Ratio [1:2]
DRAM Frequency [DDR5-6400MHz]
Performance Core Ratio [Sync All Cores]
ALL-Core Ratio Limit [48]
Performance Core0 Specific Ratio Limit [Auto]
Performance Core0 specific Voltage [Auto]
Performance Core1 Specific Ratio Limit [Auto]
Performance Core1 specific Voltage [Auto]
Performance Core2 Specific Ratio Limit [Auto]
Performance Core2 specific Voltage [Auto]
Performance Core3 Specific Ratio Limit [Auto]
Performance Core3 specific Voltage [Auto]
*Performance Core4 Specific Ratio Limit [Auto]
Performance Core4 specific Voltage [Auto]
*Performance Core5 Specific Ratio Limit [Auto]
Performance Core5 specific Voltage [Auto]
Performance Core6 Specific Ratio Limit [Auto]
Performance Core6 specific Voltage [Auto]
Performance Core7 Specific Ratio Limit [Auto]
Performance Core7 specific Voltage [Auto]
Efficient Core Ratio [Sync All Cores]
ALL-Core Ratio Limit [38]
Efficient Core Group0 Specific Ratio Limit [Auto]
Efficient Core Group0 specific Voltage [Auto]
CPU SVID Support [Enabled]
AVX2 [Auto]
AVX512 [Auto]
AVX2 Ratio Offset to per-core Ratio Limit [Auto]
AVX512 Ratio Offset to per-core Ratio Limit [Auto]
AVX2 Voltage Guardband Scale Factor [Auto]
AVX512 Voltage Guardband Scale Factor [Auto]
DRAM CAS# Latency [30]
DRAM RAS# to CAS# Delay [37]
DRAM RAS# PRE Time [37]
DRAM RAS# ACT Time [49]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [8]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [8]
DRAM REF Cycle Time [Auto]
DRAM REF Cycle Time 2 [Auto]
DRAM REF Cycle Time Same Bank [Auto]
DRAM Refresh Interval [Auto]
DRAM WRITE Recovery Time [48]
DRAM READ to PRE Time [12]
DRAM FOUR ACT WIN Time [32]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]
DRAM Write Latency [28]
Ctl0 dqvrefup [Auto]
Ctl0 dqvrefdn [Auto]
Ctl0 dqodtvrefup [Auto]
Ctl0 dqodtvrefdn [Auto]
Ctl1 cmdvrefup [Auto]
Ctl1 ctlvrefup [Auto]
Ctl1 clkvrefup [Auto]
Ctl1 ckecsvrefup [Auto]
Ctl2 cmdvrefdn [Auto]
Ctl2 ctlvrefdn [Auto]
Ctl2 clkvrefdn [Auto]
ODT_READ_DURATION [Auto]
ODT_READ_DELAY [Auto]
ODT_WRITE_DURATION [Auto]
ODT_WRITE_DELAY [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT NOM RD [Auto]
DQ RTT NOM WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT PARK DQS [Auto]
GroupA CA ODT [Auto]
GroupA CS ODT [Auto]
GroupA CK ODT [Auto]
GroupB CA ODT [Auto]
GroupB CS ODT [Auto]
GroupB CK ODT [Auto]
Pull-up Output Driver Impedance [Auto]
Pull-Down Output Driver Impedance [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
Round Trip Latency Init Value MC0 CHA [Auto]
Round Trip Latency Max Value MC0 CHA [Auto]
Round Trip Latency Offset Value Mode Sign MC0 CHA [-]
Round Trip Latency Offset Value MC0 CHA [Auto]
Round Trip Latency Init Value MC0 CHB [Auto]
Round Trip Latency Max Value MC0 CHB [Auto]
Round Trip Latency Offset Value Mode Sign MC0 CHB [-]
Round Trip Latency Offset Value MC0 CHB [Auto]
Round Trip Latency Init Value MC1 CHA [Auto]
Round Trip Latency Max Value MC1 CHA [Auto]
Round Trip Latency Offset Value Mode Sign MC1 CHA [-]
Round Trip Latency Offset Value MC1 CHA [Auto]
Round Trip Latency Init Value MC1 CHB [Auto]
Round Trip Latency Max Value MC1 CHB [Auto]
Round Trip Latency Offset Value Mode Sign MC1 CHB [-]
Round Trip Latency Offset Value MC1 CHB [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHA R0 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHA R1 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHA R2 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHA R3 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHA R4 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHA R5 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHA R6 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHA R7 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHB R0 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHB R1 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHB R2 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHB R3 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHB R4 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHB R5 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHB R6 [Auto]
Round Trip Latency MC0 CHB R7 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHA R0 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHA R1 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHA R2 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHA R3 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHA R4 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHA R5 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHA R6 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHA R7 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHB R0 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHB R1 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHB R2 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHB R3 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHB R4 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHB R5 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHB R6 [Auto]
Round Trip Latency MC1 CHB R7 [Auto]
Early Command Training [Auto]
SenseAmp Offset Training [Auto]
Early ReadMPR Timing Centering 2D [Auto]
Read MPR Training [Auto]
Receive Enable Training [Auto]
Jedec Write Leveling [Auto]
Early Write Time Centering 2D [Auto]
Early Read Time Centering 2D [Auto]
Write Timing Centering 1D [Auto]
Write Voltage Centering 1D [Auto]
Read Timing Centering 1D [Auto]
Read Timing Centering with JR [Auto]
Dimm ODT Training* [Auto]
Max RTT_WR [ODT Off]
DIMM RON Training* [Auto]
Write Drive Strength/Equalization 2D* [Auto]
Write Slew Rate Training* [Auto]
Read ODT Training* [Auto]
Comp Optimization Training [Auto]
Read Equalization Training* [Auto]
Read Amplifier Training* [Auto]
Write Timing Centering 2D [Auto]
Read Timing Centering 2D [Auto]
Command Voltage Centering [Auto]
Early Command Voltage Centering [Auto]
Write Voltage Centering 2D [Auto]
Read Voltage Centering 2D [Auto]
Late Command Training [Auto]
Round Trip Latency [Auto]
Turn Around Timing Training [Auto]
CMD CTL CLK Slew Rate [Auto]
CMD/CTL DS & E 2D [Auto]
Read Voltage Centering 1D [Auto]
TxDqTCO Comp Training* [Auto]
ClkTCO Comp Training* [Auto]
TxDqsTCO Comp Training* [Auto]
VccDLL Bypass Training [Auto]
CMD/CTL Drive Strength Up/Dn 2D [Auto]
DIMM CA ODT Training [Auto]
PanicVttDnLp Training* [Auto]
Read Vref Decap Training* [Auto]
Vddq Training [Auto]
Duty Cycle Correction Training [Auto]
Rank Margin Tool Per Bit [Auto]
DIMM DFE Training [Auto]
Tx Dqs Dcc Training [Auto]
Rank Margin Tool [Auto]
Memory Test [Auto]
DIMM SPD Alias Test [Auto]
Receive Enable Centering 1D [Auto]
Retrain Margin Check [Auto]
Write Drive Strength Up/Dn independently [Auto]
Margin Check Limit [Disabled]
tRDRD_sg_Training [12]
tRDRD_sg_Runtime [12]
tRDRD_dg_Training [8]
tRDRD_dg_Runtime [8]
tRDWR_sg [20]
tRDWR_dg [20]
tWRWR_sg [24]
tWRWR_dg [8]
tWRRD_sg [Auto]
tWRRD_dg [42]
tRDRD_dr [Auto]
tRDRD_dd [Auto]
tRDWR_dr [Auto]
tRDWR_dd [Auto]
tWRWR_dr [Auto]
tWRWR_dd [Auto]
tWRRD_dr [Auto]
tWRRD_dd [Auto]
tRPRE [Auto]
tWPRE [Auto]
tWRPRE [84]
tPRPDEN [Auto]
tRDPDEN [Auto]
tWRPDEN [84]
tCPDED [Auto]
tREFIX9 [255]
Ref Interval [Auto]
tXPDLL [Auto]
tXP [Auto]
tPPD [0]
tCCD_L_tDLLK [Auto]
MRC Fast Boot [Enabled]
MCH Full Check [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
Training Profile [Auto]
RxDfe [Auto]
Mrc Training Loop Count [Auto]
DRAM CLK Period [Auto]
Dll_bwsel [Auto]
Controller 0, Channel 0 Control [Enabled]
Controller 0, Channel 1 Control [Enabled]
Controller 1, Channel 0 Control [Enabled]
Controller 1, Channel 1 Control [Enabled]
MC_Vref0 [Auto]
MC_Vref1 [Auto]
MC_Vref2 [Auto]
Dynamic Memory Boost [Disabled]
Realtime Memory Frequency [Disabled]
SA GV [Disabled]
VRM Initialization Check [Disabled]
CPU Input Voltage Load-line Calibration [Level 3]
CPU Load-line Calibration [Level 7]
Synch ACDC Loadline with VRM Loadline [Disabled]
CPU Current Capability [170%]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Disabled]
CPU Power Duty Control [Extreme]
CPU Power Phase Control [Extreme]
CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto]
CPU Input Boot Voltage [Auto]
PLL Termination Boot Voltage [Auto]
CPU Standby Boot Voltage [Auto]
Memory Controller Boot Voltage [Auto]
CPU Core Auto Voltage Cap [Auto]
CPU Input Auto Voltage Cap [Auto]
Memory Controller Auto Voltage Cap [Auto]
Maximum CPU Core Temperature [105]
Package Temperature Threshold [105]
Regulate Frequency by above Threshold [Auto]
IVR Transmitter VDDQ ICCMAX [15]
Unlimited ICCMAX [Disabled]
CPU Core/Cache Current Limit Max. [511.75]
Long Duration Package Power Limit [4095]
Package Power Time Window [448]
Short Duration Package Power Limit [4095]
IA AC Load Line [Auto]
IA DC Load Line [Auto]
IA CEP Enable [Auto]
SA CEP Enable [Auto]
IA SoC Iccmax Reactive Protector [Auto]
Inverse Temperature Dependency Throttle [Auto]
IA VR Voltage Limit [Auto]
TVB Voltage Optimizations [Disabled]
Enhanced TVB [Disabled]
Overclocking TVB [Disabled]
Offset Mode Sign 1 [+]
V/F Point 1 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 2 [+]
V/F Point 2 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 3 [+]
V/F Point 3 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 4 [+]
V/F Point 4 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 5 [+]
V/F Point 5 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 6 [+]
V/F Point 6 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 7 [+]
V/F Point 7 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 8 [+]
V/F Point 8 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 9 [+]
V/F Point 9 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 10 [+]
V/F Point 10 Offset [Auto]
Offset Mode Sign 11 [+]
V/F Point 11 Offset [Auto]
Realtime Memory Timing [Disabled]
SPD Write Disable [TRUE]
PVD Ratio Threshold [Auto]
Banding Ratio [Auto]
SA PLL Frequency Override [Auto]
BCLK TSC HW Fixup [Enabled]
Core Ratio Extension Mode [Disabled]
FLL OC mode [Auto]
Core PLL Voltage [Auto]
GT PLL Voltage [Auto]
Ring PLL Voltage [Auto]
System Agent PLL Voltage [Auto]
Memory Controller PLL Voltage [Auto]
CPU 1.8V Small Rail [Auto]
PLL Termination Voltage [1.00000]
CPU Standby Voltage [1.00000]
PCH 1.05V Voltage [1.00000]
PCH 0.82V Voltage [Auto]
CPU Input Voltage Reset Voltage [Auto]
Cooler Efficiency Customize [Keep Training]
Cooler Re-evaluation Algorithm [Normal]
Optimism Scale [100]
Ring Down Bin [Disabled]
Min. CPU Cache Ratio [40]
Max. CPU Cache Ratio [40]
BCLK Aware Adaptive Voltage [Enabled]
Actual VRM Core Voltage [Manual Mode]
- CPU Core Voltage Override [1.15000]
Global Core SVID Voltage [Auto]
Cache SVID Voltage [Auto]
CPU L2 Voltage [Auto]
CPU System Agent Voltage [Manual Mode]
- CPU System Agent Voltage Override [1.10000]
CPU Input Voltage [Auto]
High DRAM Voltage Mode [Disabled]
DRAM VDD Voltage [1.43500]
DRAM VDDQ Voltage [1.43500]
IVR Transmitter VDDQ Voltage [Auto]
Memory Controller Voltage [1.30000]
MC Voltage Calculation Voltage Base [Auto]
VDD Calculation Voltage Base [Auto]
PMIC Voltages [Sync All PMICs]
SPD HUB VLDO (1.8V) [Auto]
SPD HUB VDDIO (1.0V) [Auto]
DRAM VPP Voltage [Auto]
DRAM VDD Switching Frequency [Auto]
DRAM VDDQ Switching Frequency [Auto]
DRAM VPP Switching Frequency [Auto]
DRAM Current Capability [Auto]
PCI Express Native Power Management [Enabled]
Native ASPM [Disabled]
DMI Link ASPM Control [Disabled]
ASPM [Auto]
L1 Substates [Disabled]
DMI ASPM [Disabled]
DMI Gen3 ASPM [Disabled]
PEG - ASPM [Disabled]
PCI Express Clock Gating [Enabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Intel (VMX) Virtualization Technology [Disabled]
Per P-Core Control [Disabled]
Per E-Core Control [Disabled]
Active Performance Cores [All]
Active Efficient Cores [All]
Hyper-Threading [Enabled]
Hyper-Threading of Core 0 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 1 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 2 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 3 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 4 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 5 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 6 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 7 [Enabled]
Legacy Game Compatibility Mode [Disabled]
Boot performance mode [Turbo Performance]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Disabled]
Intel(R) Speed Shift Technology [Disabled]
Turbo Mode [Enabled]
Acoustic Noise Mitigation [Disabled]
CPU C-states [Disabled]
Thermal Monitor [Enabled]
Dual Tau Boost [Disabled]
VT-d [Disabled]
Memory Remap [Enabled]
Enable VMD controller [Enabled]
Map PCIE Storage under VMD [Disabled]
M.2_1 Link Speed [Gen4]
PCIEX16(G5) Link Speed [Gen4]
PCIEX1(G3)_2 Link Speed [Auto]
PCIEX1(G3)_1 Link Speed [Auto]
PCIEX16(G3) Link Speed [Auto]
PCIEX4(G3) Link Speed [Auto]
M.2_4 Link Speed [Gen3]
M.2_2 Link Speed [Auto]
M.2_3 Link Speed [Auto]
SATA Controller(s) [Disabled]
PTT [Enable]
PCIE Tunneling over USB4 [Enabled]
Discrete Thunderbolt(TM) Support [Disabled]
Security Device Support [Enable]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
Physical Presence Spec Version [1.3]
TPM 2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Disable Block Sid [Disabled]
Above 4G Decoding [Enabled]
Re-Size BAR Support [Enabled]
SR-IOV Support [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
SanDisk [Auto]
U32G2_1 [Enabled]
U32G1_E1 [Enabled]
U32G1_E2 [Enabled]
U32G1_E3 [Enabled]
U32G1_E4 [Enabled]
U32G2X2_C3 [Enabled]
U32G2_5 [Enabled]
U32G2_C6 [Enabled]
U32G2_7 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
USB10 [Enabled]
USB11 [Enabled]
USB12 [Enabled]
USB13 [Enabled]
Network Stack [Disabled]
Device [N/A]
Restore AC Power Loss [Power On]
Max Power Saving [Disabled]
ErP Ready [Disabled]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
PCIe Bandwidth Bifurcation Configuration [Auto]
HD Audio [Enabled]
Intel LAN [Enabled]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Enabled]
When system is in working state [Stealth Mode]
M.2_4 Configuration [PCIE]
U32G2_C6 Type C Power Mode [Auto]
GNA Device [Disabled]
Serial Port [None]
Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]
CPU Temperature [Monitor]
CPU Package Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Thermistor Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
DIMM A1 Temperature [Monitor]
DIMM A2 Temperature [Monitor]
DIMM B1 Temperature [Monitor]
DIMM B2 Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
Chassis Fan 4 Speed [Monitor]
Water Pump+ Speed [Monitor]
AIO Pump Speed [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
Memory Controller Voltage [Monitor]
CPU Core Current [Monitor]
AI Cooling [Disabled]
CPU Fan Q-Fan Control [Auto Detect]
CPU Fan Profile [Manual]
CPU Fan Step Up [Level 0]
CPU Fan Step Down [Level 0]
CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM]
CPU Fan Upper Temperature [85]
CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [80]
CPU Fan Middle Temperature [50]
CPU Fan Middle Duty Cycle (%) [65]
CPU Fan Lower Temperature [40]
CPU Fan Min Duty Cycle (%) [40]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 1 Profile [Standard]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 1 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 2 Profile [Standard]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 2 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 3 Profile [Standard]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 3 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 4 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 4 Profile [Full Speed]
Water Pump+ Q-Fan Control [Auto Detect]
Water Pump+ Profile [Full Speed]
AIO Pump Q-Fan Control [Auto Detect]
AIO Pump Profile [Full Speed]
Chassis Intrusion Detection Support [Disabled]
CPU Temperature LED Switch [Enabled]
Launch CSM [Disabled]
OS Type [Other OS]
Secure Boot Mode [Custom]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Fast Boot]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Bootup NumLock State [On]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Force BIOS]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy [Local User Control]
Next Boot Recovery Action [Skip]
BIOS Image Rollback Support [Enabled]
Publish HII Resources [Disabled]
Flexkey [Reset]
Setup Animator [Disabled]
Profile Name []
Save to Profile [1]
DIMM Slot Number [DIMM_A2]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Disabled]
Фото: 806
odvolk10 писал(а):
TXT файл
CR 1 или СR2? Так понимаю это профиль разгона в формате тхт?
5200 CR1
[2022/03/18 09:27:33]
PCIE Frequency [100.0000]
Intel(R) Adaptive Boost Technology [Auto]
ASUS MultiCore Enhancement [Auto – Lets BIOS Optimize]
SVID Behavior [Auto]
Memory Controller : DRAM Frequency Ratio [Auto]
DRAM Frequency [DDR5-5333MHz]
Performance Core Ratio [Auto]
*Performance Core6 Specific Ratio Limit [Auto]
Efficient Core Ratio [Auto]
Efficient Core Group1 Specific Ratio Limit [Auto]
Efficient Core Group1 specific Voltage [Auto]
CPU SVID Support [Auto]
AVX2 [Auto]
AVX512 [Auto]
Maximus Tweak [Auto]
DRAM CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
DRAM RAS# PRE Time [Auto]
DRAM RAS# ACT Time [Auto]
DRAM Command Rate [1N]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [Auto]
DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]
DRAM Write Latency [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
Memory Test [Auto]
tRDRD_sg_Training [Auto]
tRDRD_sg_Runtime [Auto]
tRDRD_dg_Training [Auto]
tRDRD_dg_Runtime [Auto]
tRDWR_sg [Auto]
tRDWR_dg [Auto]
tWRWR_sg [Auto]
tWRWR_dg [Auto]
tWRRD_sg [Auto]
tWRRD_dg [Auto]
tRDRD_dr [Auto]
tRDRD_dd [Auto]
tRDWR_dr [Auto]
tRDWR_dd [Auto]
tWRWR_dr [Auto]
tWRWR_dd [Auto]
tWRRD_dr [Auto]
tWRRD_dd [Auto]
tRPRE [Auto]
tWPRE [Auto]
tWRPRE [Auto]
tPRPDEN [Auto]
tRDPDEN [Auto]
tWRPDEN [Auto]
tCPDED [Auto]
tREFIX9 [Auto]
Ref Interval [Auto]
tXPDLL [Auto]
tXP [Auto]
tPPD [Auto]
tCCD_L_tDLLK [Auto]
RxDfe [Auto]
Dll_bwsel [Auto]
MC_Vref0 [Auto]
MC_Vref1 [Auto]
MC_Vref2 [Auto]
SA GV [Disabled]
Voltage Monitor [Die Sense]
CPU Input Voltage Load-line Calibration [Auto]
CPU Load-line Calibration [Auto]
CPU Current Capability [Auto]
CPU Current Reporting [Auto]
Core Voltage Suspension [Auto]
VRM Spread Spectrum [Auto]
CPU Power Duty Control [Auto]
CPU Power Phase Control [Auto]
CPU Power Thermal Control [125]
Maximum CPU Core Temperature [Auto]
Package Temperature Threshold [Auto]
IVR Transmitter VDDQ ICCMAX [Auto]
Unlimited ICCMAX [Auto]
CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto]
Long Duration Package Power Limit [Auto]
Package Power Time Window [Auto]
Short Duration Package Power Limit [Auto]
TVB Voltage Optimizations [Auto]
Enhanced TVB [Auto]
Overclocking TVB [Auto]
Initial BCLK Frequency [Auto]
BCLK Amplitude [Auto]
BCLK Slew Rate [Auto]
BCLK Spread Spectrum [Auto]
Initial PCIE Frequency [Auto]
PCIE/DMI Amplitude [Auto]
PCIE/DMI Slew Rate [Auto]
PCIE/DMI Spread Spectrum [Auto]
Cold Boot PCIE Frequency [Auto]
Realtime Memory Timing [Enabled]
FLL OC mode [Auto]
PLL Termination Voltage [Auto]
CPU Standby Voltage [Auto]
PCH 1.05V Voltage [Auto]
Eventual CPU Input Voltage [Auto]
Eventual Memory Controller Voltage [Auto]
Ring Down Bin [Auto]
Min. CPU Cache Ratio [Auto]
Max. CPU Cache Ratio [Auto]
Actual VRM Core Voltage [Auto]
CPU System Agent Voltage [Auto]
High DRAM Voltage Mode [Enabled]
DRAM VDD Voltage [1.50000]
DRAM VDDQ Voltage [1.48000]
PMIC Voltages [Auto]
Native ASPM [Auto]
ASPM [Auto]
DMI ASPM [Disabled]
Intel (VMX) Virtualization Technology [Enabled]
Total Memory Encryption [Disabled]
Boot performance mode [Auto]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled]
Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled]
Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0 [Enabled]
CPU C-states [Auto]
VT-d [Enabled]
Control Iommu Pre-boot Behavior [Enable IOMMU during boot]
Primary Display [Auto]
iGPU Multi-Monitor [Disabled]
Map SATA Controller under VMD [Disabled]
M.2_1 Link Speed [Auto]
PCIEX16_1 Link Speed [Auto]
PCIEX16_2 Link Speed [Auto]
PCIEX16(G4) Link Speed [Auto]
SATA Controller(s) [Enabled]
Aggressive LPM Support [Disabled]
SMART Self Test [None]
M.2_3 [Enabled]
M.2_3 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_1 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_2 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_3 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_4 [Enabled]
SATA6G_4 Hot Plug [Disabled]
PTT [Enable]
Discrete Thunderbolt(TM) Support [Enabled]
Wake From Thunderbolt(TM) Devices [None]
DTBT Go2Sx Command [Enabled]
Windows 10 Thunderbolt support [Enable + RTD3]
DTBT Controller 0 [Enabled]
TBT Host Router [Two port]
Extra Bus Reserved [106]
Reserved Memory [737]
Memory Alignment [26]
Reserved PMemory [1184]
PMemory Alignment [28]
Reserved I/O [0]
Re-Size BAR Support [Disabled]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_C3 [Enabled]
LAN_USB_6 [Enabled]
U32G1_E1 [Enabled]
U32G1_E2 [Enabled]
U32G1_E3 [Enabled]
U32G1_E4 [Enabled]
U32G2X2_9 [Enabled]
USB_11 [Enabled]
Device [WDC WDS500G2B0A]
Restore AC Power Loss [Power Off]
PCIE Gen5 Redriver Driving [Disabled]
USB Audio [Enabled]
Intel LAN [Enabled]
Wi-Fi Controller [Enabled]
Bluetooth Controller [Enabled]
When system is in working state [All On]
Q-Code LED Function [POST Code Only]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [All On]
M.2_3 Configuration [Auto]
PCIEX16(G4) Configuration [PCIEX4 Add-on Card]
ASMedia Storage Controller [Enabled]
Windows Hot-plug Notification [Disabled]
ASPM Support [Disabled]
VRM Temperature [Monitor]
Chipset Temperature [Monitor]
Water In T Sensor Temperature [Monitor]
Water Out T Sensor Temperature [Monitor]
Flow Rate [Monitor]
HYDRANODE Fan Association [Enabled]
CPU Fan Profile [Standard]
Chassis Fan 4 Profile [Standard]
Chassis Fan 4 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 4 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 4 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 4 Speed Low Limit [200 RPM]
OS Type [Other OS]
Fast Boot [Enabled]
Flexkey [Reset]
Load from Profile [1]
Profile Name []
Save to Profile [1]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Enabled]
Download & Install MyASUS service & app [Disabled]
6600 CR2
[2022/03/18 08:52:49]
DRAM Frequency [DDR5-6600MHz]
ALL-Core Ratio Limit [53]
ALL-Core Ratio Limit [42]
AVX2 [Auto]
AVX512 [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [38]
DRAM RAS# PRE Time [38]
DRAM RAS# ACT Time [50]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [4]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [4]
DRAM REF Cycle Time [320]
DRAM REF Cycle Time Same Bank [280]
DRAM Refresh Interval [65535]
DRAM WRITE Recovery Time [24]
DRAM FOUR ACT WIN Time [16]
DRAM WRITE to READ Delay L [15]
DRAM WRITE to READ Delay S [10]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [0]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
DQ RTT WR [Auto]
DQ RTT PARK [Auto]
Memory Test [Auto]
tRDRD_sg_Runtime [11]
tRDWR_sg [17]
tRDWR_dg [17]
tWRWR_sg [17]
tWRWR_dg [8]
tWRRD_sg [56]
tWRRD_dg [44]
tRDRD_dr [0]
tRDRD_dd [0]
tRDWR_dr [0]
tRDWR_dd [0]
tWRWR_dr [0]
tWRWR_dd [0]
tWRRD_dr [0]
tWRRD_dd [0]
tRPRE [Auto]
tWPRE [Auto]
tWRPRE [Auto]
tPRPDEN [Auto]
tRDPDEN [Auto]
tWRPDEN [Auto]
tCPDED [Auto]
tREFIX9 [Auto]
Ref Interval [Auto]
tXPDLL [Auto]
tXP [Auto]
tPPD [Auto]
tCCD_L_tDLLK [Auto]
RxDfe [Auto]
Dll_bwsel [Auto]
MC_Vref0 [Auto]
MC_Vref1 [Auto]
MC_Vref2 [Auto]
SA GV [Disabled]
CPU Load-line Calibration [Level 6]
FLL OC mode [Auto]
Min. CPU Cache Ratio [43]
Max. CPU Cache Ratio [43]
- CPU Core Voltage Override [1.35000]
DRAM VDD Voltage [1.52000]
Native ASPM [Auto]
ASPM [Auto]
DMI ASPM [Disabled]
CPU C-states [Auto]
VT-d [Enabled]
M.2_3 [Enabled]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_4 [Enabled]
PTT [Enable]
Reserved I/O [0]
JetFlashTranscend 16GB 1100 [Auto]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_C3 [Enabled]
LAN_USB_6 [Enabled]
U32G1_E1 [Enabled]
U32G1_E2 [Enabled]
U32G1_E3 [Enabled]
U32G1_E4 [Enabled]
U32G2X2_9 [Enabled]
USB_11 [Enabled]
USB Audio [Enabled]
Intel LAN [Enabled]
Flow Rate [Monitor]
OS Type [Other OS]
Fast Boot [Enabled]
Flexkey [Reset]
Load from Profile [2]
Profile Name [stab]
Save to Profile [1]
Иду ,курю.😁
Разогнал на быструю руку. Получилось точь в точь, как у i2hard с их комплектом(только напряжения поменьше 1,4В).
Частота 6400, тайминги 30, 38, 38, 52. Пробовал tRCD, tRP выставить 36-37, но даже на 1,5В память не проходит тесты.
Latency высокий еще - 57.
Y G все верно, стабильно работающая память на одном комплекте мать + проц, может отвратительно работать на любом другом комплекте, вплоть до не старта даже на XMP профиле.
Допустим мой комплект памяти Corsair Dominator 5600 CL36 1.25 на Apex товарища отлично стартанул на 6400 CL36 1,35, и проходит мемтест, а у меня уже на 6200 нестабильность на CL36, даже при 1,40 на памяти, пришлось остановиться на 6000 CL36 1.275, CL34 сыпет ошибки
Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
Я слышал о таком. С высоты опыта что подскажете - ждать БИОС и писать Гигабайтам просьбы о поддержке этого нонейма на Hynix, или смириться с 5400 CL26 вместо 6200 CL 34?
Frenchie благодарю
а что за мать?
и это ваш отзыв на днс об этой памяти?
