Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 52 из 101 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
антиспамер
cyBerANGel.ru писал(а):
До этого видела 3215 Мб...
SP3 ставили? Или update WinXP включён?
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
QSS
Стоит Windows Vista SP1.
Не жилось спокойно... затеял очередной апгрейд!
антиспамер
cyBerANGel.ru Vista мне неведома...
) Отписываюсь-
преодолев лень, выставил вручную Vmem=2.0V, тайминги (пока) 6-6-6-18, частоту 429, напряжение на чипсете AMD 580X CrossFire = 1,3V.
И пока(!) две совершенно разные пары гиговых планок Samsung M378T2863DZS-CF7 и OCZ DDR2 PC2-7200 / 900MHz / NVIDIA® SLI™-Ready Edition / Dual Channel
нормально работают.
Тесты проходят.
Мечта о четырех гигах памяти исполнилась. Тайминги еще попытаюсь поджать.
) Правда за память Samsung переживаю - Vmem=2.0V долго ли выдержит?
Неэкстремально таким образом разогнал брисбейнчик 4200+ с 2200 до 3000.
Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд
Добавлю- тестирую под WindowsXP-x64, потом буду тестировать на Windows Server 2008 x64.
это слабое повышение...... не вижу поводов для переживаний
FAINT Спасибо.
) Ну тогда тайминги смело буду ужесточать, а то обидно у OCZ - 4-4-3-15, а у Samsung - 6-6-6-18.
Да и задержки там "агрессивные" просто дальше некуда
***Cofradia Intel Benching Team***
BozelMan ) Действительно, так и пришлось выставить тайминги по наихудшей паре.
К сожалению, при 6-5-5-18 комп не запускается, а напряжение Vmem поднимать пока не решился.
Возможно, вопрос не в тему, но все же. В свете рассуждений о проблемах адресации памяти в WinXP x86.
Установил себе 3ГБ оперативной, еще есть видеокарта с 512МБ. Каких размеров лучше установить файл подкачки? Я так понимаю, вряд ли есть смысл ставить более 512МБ. Но вдруг ошибаюсь? :roll:
Недавно взял комп,поставил 2х1024 ддр2 ,вчера хотел поменять на 2х2048 ддр2 не в магазине отговорили,для игр достаточно и 2 да и не увидит 4.а три у меня не станет,только 2 слота под ддр2 и 2 под ддр3,может лучше подождать подешевления и поставить 2х2048 но ддр3 посоветуйте что лучше сделать...?
Вот вопрос- как лучше с точки зрения разгона/стабильности размещать гиговые модули разной памяти по слотам?
Чем ближе к процику, тем более быстрые модули?
Или наоборот? )
Сам попробую обязательно. Обидно, что разгон на 4 гигах садится.
timmon Ну и глупо, и то что говорили, все бред... интересует ответ, читаем ветку внимательно!
P.s DDR3 - в топку! :grob:
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
ладно а для игр и автокада 2гб мне хватит?а то менять не сильно то и хотели!
timmon вполне
спасибо за ответ!да оставлю как есть!думаю 1гиг меня особо не спасёт...
timmon, смотря во что играть собираетесь.
Опытным путем установлено, что новой mmorpg "Age of Conan" двух гиг будет мало. Лучше даже более 4-х и x64 систему.
С учетом подрастающих аппетитов игр уже можно ориентироваться на 4+. При установке x64 винды даже нативные x86 приложения могут получить доступ до 4000МБ памяти (думаю, сейчас их все "правильно" компилируют).
Тэкс, отписываюсь -
переставил две имеющиеся гиговых планки OCZ7200 в дальние от процика слоты, в ближние воткнул Samsung 6400. )
Никакого "прорыва" в разгоне не почуствовал, но имхо процик 4200+ на 3000mhz работает лучше.
Температура под S&M не так быстро нагоняется, учитывая почти пассивную работу кулера GEMINI-II (на нем стоит только вентиль от боксового кулера AMD).
Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд
Забыл добавить - тесты сейчас гоняю под Windows Server 2008 x64.
Вот у меня щас 2 гига памяти (2*1024 Мб) Kingston разогнанные до 950 Mhz, как мне лучше всего проапгрейдиться до 4 гб, сохраняя такой же разгон ? Купить еще две планки по гигу, что бы сохранить двухканальный режим, но тогда может ухудшиться разгон? Или продать эти два гига и купить два по два ? Или купить еще одну планку на два гига и все, но тогда не будет двухканального режима ?
MSI P7N SLI Platinum, Intel core 2 duo 8400 (3,0Гц - разогнан до 3600), БП 730Ватт, HDD 500 Гб САТА2, 8800GTX*2шт - SLI, WinXPSP2 x86.
Стояло две 1Гб-е двухканальные памяти Корсар (5-5-5-12), купил еще пару таких же - комп перестал загружаться - включаю питание запускается - а монитор черный.
Оставлял три памяти - загружается биос далее окно XP с ползунком и сразу синий экран смерти и перезагружается. ПОМОГИТЕ!!! (Мамка держит двухканальную архитектуру до 8 гб. - в инструкции напмсано)
Rusiv Лично я бы максимально ослабил и зафиксировал тайминги.
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, NikolCrash, wowan и гости: 26
