Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19339 • Страница 511 из 967<  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 967  >
Фото: 73
Cyborg писал(а):
что тестим память мы в карху с включенной опцией Stress FPU
Не, авх инструкции на плавающих точках у тебя в кранчере. Нет никакой нужды FPU включать еще и в карху. Остальное дефолт.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Alex TOPMAN писал(а):
1.62/1.59, тх = 1.405. Стало: 1.62/1.51 и 1.415
Не уверен, что повышение TX на 10мВ на что-то повлияет, второй вариант предпочтителен.
Но зависимость странная, если честно. На вольтажах 1.6+ может быть все что угодно.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
снижение vddq на 80мв уводит память в нестаб, но прекрасно компенсируется повышением ТХ на 10мв.
вроде, если ниже memvddq, то ниже и tx
Фото: 46
Кеш включен должен быть в настройках или нет?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
pakhtunov писал(а):
Надо не VDD наваливать, а VDDQ снижать
Интересно кстати. Пробовал раньше снижать SA, VDDQ TX, VDDQ и получилось так примерно SA=1.1 VDDQTX=1.22 VDD2=1.3 на память VDD=1.44 VDDQ=1.4; RTL 66/67 60/62
55-44_48_7000-32-130k_Cruncher-60.jpg [ 815 КБ | Просмотров: 1684 ]
55-44_48_7000-32-130k_MTP.jpg [ 974.14 КБ | Просмотров: 1684 ]
Решил после того как увидел пост снизить напряжения и выставил SA=0.95 VDDQTX=1.15 VDD2=1.3 на память VDD=1.45 VDDQ=1.35; тренировка стала RTL 66/67 61/62
7000_32-40-Cruncher.JPG [ 723.4 КБ | Просмотров: 1684 ]
7000_32-40-MTP.JPG [ 970.3 КБ | Просмотров: 1684 ]
Прогнал на скорую руку, потом еще будет и карху и кранчер надолго. Ну и в игры зайду сейчас
Просто возникло несколько вопросов: Какая по факту тренировка правильней/лучше 61/62 или 60/62 ? Правильно ли я выставил напряжения относительно друг друга или что то можно/нужно выше сделать. Есть ли вообще строгие рамки в этом или бывают исключения, типа едет и радуйся)? И еще вопрос по таймингам, при снижении напряжений может можно двинуть некоторые тайминги в минус или наоборот стОит их поднять типа RFC REFI...?
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Фото: 73
APEX Z790 ENCORE | T-Create 2x32 (CTCED564G6400HC34BDC01)
7200-32-42-42-54 (RTL=57/58)
VDD=1.46 | VDDQ=1.38 | SA=1.25 (auto) | TX=1.32 | IMC=1.30
AIDA Photoworxx 72152 (8P+8E 16)*
Karhu 1.46V (8P+8E 16)
y-cruncher 1.46V (8P+8E 16)
Cinebench 2480 8P+16E 32 (58/45/50) 340Вт
Cinebench 2487 8P+16E 32 (59/45/50) 420Вт**
CPU-Z
*разницы в фотоворксе между 8+8 (16) и 8+16 (32) нет.
**пиковый TDP Галахада II, он уже не справляется в 32 потока на 59P, поэтому прироста попугаев нет.
Пробил минимальные рабочие вольтажи для конфигов 58-45-50 (16) и 60-45-50 (16). С 58P требуется 1.300В BIOS (1.290В актуальный), для 60P требуется уже порядочный буст: 1.450В BIOS, 1.430В актуальный.
58-45-50 (16) 1.300V LLC_6 (260W) tREFI=262k
60-45-50 (16) 1.450V LLC_6 (325W) tREFI=262k
→ 7000-32 1.4В
Последний раз редактировалось pakhtunov 23.11.2023 21:34, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 46
Я тут обновил биос на своей Z790 A-Pro... A7 не дал стартануть на памяти больше 6000 :) A8 нормально, настроил. Быстро, на 4800Мгц проц+6800 память, все попытки увеличить частоту проца приводят к ошибкам в карху. Т.е. для 6800 надо частоту проца не более 4800, наверное для 6400 взлетит на 5000Мгц, наверно тупо ограничение КП проца, вернее линейки 12 поколения?
Cyborg Биосы на МСИ в последнее время мусор какой-то, надо на OCN искать инфу, кто на каком сидит примерно, вот последний вышел с улучшалками под 14-ген, дак он вообще глючный для моей платы вышел, ну и торпедо тоже. +- это одинаковые платы.
Фото: 46
6800-32-40-40-52 (RTL=65/67)
VDD=1.47 | VDDQ=1.40| SA=1.25 | TX=1.29 | VDD2=1.4
Сильно не подбирал, может где-то завышено :)
71464
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
MurkLyaMurk Это где смотреть? Ну вот последний A8 вроде нормальный для A-PRO... Но опять же я в проц упираюсь, сменить на новое поколение со старым биосом не выйдет :)
Это точно. На z790 Toma два последних биос (не считая H7 который удалили с сайта) в плане памяти не понравился, на майском биос понравилось больше всего пока, не понятно что они там допиливают если и под новые процы тоже нет улучшений
Тема там была MSI-вская, пару месяцев назад на ней смотрел у кого как + сам спрашивал. Если найду скину, там даже чел был, который тестит эти биосы на среднебюджетных платах.
71464
https://drive.google.com/drive/folders/ ... TlfZf1eoaY
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Выше ссылка на биос с 1 страницы https://www.overclock.net/threads/overc ... n.1799628/
13700К / Z790 MSI EDGE DDR4 / F4-4000C16D-32GTRSA / Arctic 420 / palit 4090 OC
SSD 980 PRO / Super Flower Leadex SE 1000W / BQ SILENT BASE 802
pakhtunov А насколько точно, платы могут ставить нормальный вольтажи в АВТО, типа SA/VDDQ TX/VDD2? Есть вариант вообще доверится этому моменту?
Фото: 73
Новый апекс ставит. Ему можно довериться. Остальным платам нет, в особенности мси. Но даже на апексах на высоких частотах в любом случае приходится крутить руками TX и IMCVDD. А вот SA всегда в авто.
Интересно. Это бета биосы?
Я как-то игрался с авто вольтажами, он такую дичь ставит. Может VDDQ TX аж до 1.4 лупануть на 6400 Mhz, а это по сути детская частота. По моим тестам, на моей плате и моем конфиге, вообще везде хватает 1.1 SA / VDDQ TX. Вот просто и хотел узнать, ну а за Апекс понятно, плата оверклокерская от профессионалов
Фото: 73
pakhtunov писал(а):
7200-32-42-42-54 (RTL=57/58) VDD=1.46 | VDDQ=1.38
Пробил минимальные рабочие вольтажи для конфигов 58-45-50 (16) и 60-45-50 (16). С 58P требуется 1.300В BIOS (1.290В актуальный), для 60P требуется уже порядочный буст.
58-45-50 (16) 1.300V LLC_6 (260W) tREFI=262k /// vdroop=1.208В
60-45-50 (16) 1.450V LLC_6 (325W) tREFI=262k /// vdroop=1.332В
Последний раз редактировалось pakhtunov 23.11.2023 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
А почему мелкашек всего 8? HT ВКЛ?
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 73
Потому что они не нужны. В CPU-Z спецом показываю количество ядер и потоков.
По возможности вырубайте HT и урезайте Е-ядра до 10-8. Это позволит вам выиграть игровую производительность, поднять P-ядра и снизить TDP. Потому что толку от Е-ядер в реальности нет, а тем более от HT. Если говорить про игрульки и браузер.
а для "хейтеров" :D я также делаю проходки y-cruncher и синебенчи на все 24 ядра и 32 потока.
APO же пофиксили на 14ген
Opera Снимок_2023-11-23_222159_www.youtube.com.png [ 378.03 КБ | Просмотров: 1232 ]
А почему c-state P0 не выставишь? Чтобы в простое 60Вт не херячило. На латентность не влияет вроде
Сейчас этот форум просматривают: BOL и гости: 29
