Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35763 • Страница 512 из 1789<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Foma777 писал(а):
SRV1977 не понял взаимосвязи. У товарища того, например X470 был.
А какая тут взаимосвязь? При обновлении BIOS на "Combo", потеря в задержках 0,8-1,0 ns, на X570 чипсете.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
К сожалению, приходится возвращаться к этому вопросу.
Memory Frequency DDR4-3466MHz
FCLK Frequency – 1733MHz
VDDCR SOC Voltage Override – 1.00625
DRAM Voltage – 1.39000
VDDG CCD Voltage Control – 0.950
VDDG IOD Voltage Control – 0.950
1.05V SB Voltage – 1.05000
2.5V SB Voltage – 2.50000
CPU 1.80V Voltage – 1.80000
VTTDDR Voltage – Auto
VPP_MEM Voltage – 2.50000
VDDP Standby Voltage – Auto
DRAM CAS# Latency – 14
Trcdrd – 15
Trcdwr – 14
DRAM RAS# PRE Time – 14
DRAM RAS# ACT Time – 30
Trc – 46
TrrdS – 5
TrrdL – 7
Tfaw – 20
TwtrS – 4
TwtrL – 12
Twr – 12
Trcpage – Auto
TrdrdScl – 3
TwrwrScl – 3
Trfc – 277
Trfc2 – Auto
Trfc4 – Auto
Tcwl – 14
Trtp – 8
Trdwr – 8
Twrrd – 1
TwrwrSc – 1
TwrwrSd – 7
TwrwrDd – 7
TrdrdSc – 1
TrdrdSd – 5
TrdrdDd – 5
Tcke – 1
ProcODT – Auto
Cmd2T – 1T
Gear Down Mode – Disabled
Power Down Enable – Disabled
RttNom – Auto
RttWr – Auto
RttPark – Auto
MemAddrCmdSetup – Auto
MemCsOdtSetup – Auto
MemCkeSetup – Auto
MemCadBusClkDrvStren – Auto
MemCadBusAddrCmdDrvStren – Auto
MemCadBusCsOdtDrvStren – Auto
MemCadBusCkeDrvStren – Auto
CLDO VDDP voltage – 910
Оказалось, что некоторые версии видеодрайвера NVIDIA более чувствительны к нестабильности, чем тяжёлый конфиг для TM5 от anta777 и memtest из DRAM Calculator - незадолго после установки видеодрайвера 451.67 и просмотра разных видео случился BSOD, раньше такое же было со сжатыми таймингами из нового калькулятора под частоту 3200 и драйвером 446.14 (как под Win10, так и под Win7). После этого пару часов активно тасовал всякие видео на профиле DOCP и синий экран пока не появлялся, получается, разгон оказался таки нестабильным.
Вопрос знающим и бывалым - что нужно подправить, что можно изменить, чтобы улучшить результат и стабильность?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Выходит только на Zen2, потому что на Zen+ на версию биоса монопенисуально - задержка такая же вне зависимости от версии agesa (сравнивал v1 1004b и v2 1001b)
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Y0!
Гоняйте тесты памяти параллельно с комбустором.
Уважаемые, что еще можно подкрутить?
Voltage в биосе 1.35, в hwinfo 1.368
Soc 1.063
vddp, vddg 0.950
fast 3800.PNG [ 983.98 КБ | Просмотров: 778 ]
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
tRFC 536 (До минимума, при котором проходит стресс-тесты)
tWR 12, tRTP 6
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Rezort а что будет лучше - 3800 с такими таймингами или 3600 cl 15?
А TRFC (ALT) как посчитать?
По задержкам - 3800
tRFC кратен 8
Точную формулу можно через поиск найти, думаю :)
Попробуйте сделать 3800cl15, плашки могут позволить. Только стабилизировать долго, сразу предупреждаю.
P.S. tRFC alt только затем, если на основном не поедет (Это один и тот же тайминг)
Куратор темы
Фото: 22
Не будет стабильности с таким значением.
vddg 1.03, trfc 544 - минимум мне кажется на 3800. И с первичками нужно работать было до поджима вторичных значений.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Y0! писал(а):
Thaiphoon Burner
Автор проги обрыган, обиделся что взломали версию 15
Вот теперь и мстит всему СНГ)
Rezort The KMS я уже вот тут:
3800 fast v2.PNG [ 1.29 МБ | Просмотров: 738 ]
tRCDRD начиная с 18 не грузится винда
tRC 56 - ошибки сыпятся
Rezort то что вы указали поставил, ТМ прошел.
Куда далее двигаться? Или уже все и пора топить печку? (linx)
У меня 536 стабилен, да даже 528. Правда с оговоркой: При 528 ПК порой не стартует сразу, хоть и все тесты стабильности проходит)
P.S. Мой VDDG 1,0
Fley tRC вряд ли ниже пойдёт, tRCDRD 18 даётся только "избранным" чипам.
Можно третички ещё понизить, но будет ли хоть какой-то заметный прирост - для меня загадка
Так же можешь занизить tRP до 12, TRCDWR до 12 (13), но не уверен, что в этом есть какой-либо смысл.
Проверять на стабильность можешь в Прайме в режиме Blend (Как мера предосторожности, что впрочем не обязательно). 30-40 минут достаточно.
P.S. Мой VDDG 1,0
Благодарю за помощь, пойду печку топить тогда.
Я вообще хрен знает зачем этим занимаюсь.. Есть ли вообще разница с 3600 кроме latency (67 vs 65).
Не будет ли потом кирдык чему-либо? Вольтаж дефолтный стоит в материнке, его не трогаю даже.
Ничего не случиться, если не заходить за рамки допустимого вольтажа. Я бы вручную вольтаж проставил, на всякий случай. Мало ли что материнка может выкинуть...
Разница будет, но не везде (и не всегда).
Rezort вольтаж вручную конечно стоит 1.350, в hwinfo 1.368 показывает.
Добавлено спустя 1 час 5 секунд:
Кароче Linx прошел с такими таймингами:
3800 fast v3.PNG [ 704.05 КБ | Просмотров: 702 ]
Те что кидал ранее на 3-ем проходе не смог.
Если ставлю tRC 58 комп не стартует - черный экран.
Фото: 1144
Вопрос по калькулятору:
Какое ставить значение DRAM PCB revision для micron e-die?
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 12
Посмотрите в тайфуне
Куратор темы
Фото: 22
Fley писал(а):
я уже вот тут:
tRAS у вас не сильно низкий?
Rezort писал(а):
У меня 536 стабилен
У меня конфиг Юрия память проходила с 536, Anta сыпала ошибками и как-то в целом работа системы мне не нравилась.
t.me/The_KMS
А какой должен быть? Разве чем меньше, тем лучше, не?
В чем выражалось?
Фото: 1144
Sabotender, а какое значение?
Не могу найти.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
