Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 513 из 557<  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
что насчёт остальных пунктов? как их правильно настроить?
Perfectionist писал(а):
почему он выдает только 1200 mhz?
Делайте x2 и получаете свои 2400. CPU-Z показывает реальную частоту плашек, без разгона. Наберите в командной строке: сwmic memorychip get speed.
Фото: 25
Доброго времени суток.
Есть делание прикупить 32гб памяти DDR4. В связи с заоблачными ценами на киты баллистиксов и жадностью на вторичке нашёл Corsair Vengeance LPX 32гб (2х16) частота 3600. Пока с продавцом общаюсь дистанционно.
Имеем- чипы micron, одноранг (видно из аиды64), но тайфун сами чипы не видит ( со слов хозяина). Сам хозяин не силён в железе.
Внимание вопрос- какие чипы могут быть (сама память свежая).
Спасибо!
9 5900Х, ASUS ROG Crosshair VIII Formula, BL2K16G30C15U4WL, fractal design ion+ 860p, PowerColor Red Devil 6900 XT
Фото: 25
Отвечу сам себе :). Мало-ли кому информация понадобиться.
Итак память Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 32 ГБ ver 3.44. Чипы стоят Micron B-die. Память одноранговая. На 3700x и x570 заводиться на частоте 3800 18-22-22-22-42 trfc 600, 1.40V. Тайминги не жмутся от слова совсем.
Corsair lpx.jpg [ 887.61 КБ | Просмотров: 1748 ]
Фото: 31
А есть такой прикол, в ноутбуках от HP. Gaming 15 с процессом Ryzen 3550h. Стоят плашки 3200 0_0. Зачем втюхивают 3200, если процессор больше 2400 не берёт.
Ребят. я купил https://www.dns-shop.ru/product/b075796 ... 216-16-gb/ вместо того, чтобы купить https://www.dns-shop.ru/product/6639fe7 ... vkc-16-gb/. Я мог бы переплатить 1к и взять G skill, но сейчас мне надо 2 к переплачивать, если хочу поменять, т.к. цены повысились. Стоит ли поменять?
Perfectionist Смысл замены какой?Тебе же писали в теме выбора памяти что брать,зачем чего-то выдумывать?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
лол, что за бред насчёт выдумки? я другого послушал и не взял G skill, теперь жалею. вот в чем смысл
Perfectionist Если в конце маркировки стоит буква "C", то модули будут с таймингами 16-19-19-39 - покупать их не следует (например F4-3600C16D-16GVKC),это написано в шапке темы выбора памяти.Там советовали Gskill на b-die.
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
Фото: 31
Херота ж :) Разница в чем....
так мне менять их? там можно тайминг снизить до CL16 у хайпер, но с G skill можно получше мудрить
Фото: 4
Хочу слегка подразогнать память, при помощи dram calculator for ryzen, но сразу же уперся в проблему. Не знаю какие чипы выбирать в калькуляторе, так как не могу понять чьего производства они на моей памяти. Снятие радиаторов, осмотр чипов и последующее гугление результатов не дало. Прошу помощи!
IMG_20210201_105445.jpg [ 134.39 КБ | Просмотров: 1610 ]
snap02022021103659.png [ 34.71 КБ | Просмотров: 1610 ]
В тайфуне написано B-die, значит это самсунг. но судя по частоте\таймингам, это далеко не самый хороший бидай. Поэтому много от него ждать не стоит.
Выбираю 16Гб памяти для
Athlon A8-7600 и
ASUS A88XM-A/USB 3.1
Нет уверенности в стабильной работе процессора с этим объёмом памяти. Что предпочтительнее:
1. Купить новую память с гарантией и продать если не подойдёт.
2. Купить Б/У и перед покупкой протестировать на совместимость. Если второй вариант, то какие тесты желательны?
Добрый день. А вот от обратного. Пока есть только 2x8гб DDR4-3600
хочу собрать с i5-10400, так в спецификации там для процессора стоит поддерживаемая память 2666, Что нужно сделать чтоб можно было сделать 3600? Я так понимаю дело в плате, нужно покупать не менее чем с Z чипсетом, так? Мне разгон не нужен никакой. мне чтоб на своей родной 3600 заработали. или не Z чипсеты тоже могут?
спс
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
Покупать Z490 чипсет. Учитывая вашу конфигурацию чем раньше, тем лучше. Т.к. на носу 500 серия, а z490 раскуплен.Ну, а 500-ка будет как новинка дороже. Что касается принадлежности к компании, так MSI очень неплохо сделали z490. У самого комп i5-10400 и MSI на z490 чипсете. Настройкой частоты памяти в BIOS( у меня номинал 3600) выставил себе 4200 и в паре с i5-10400 они прекрасно работают.
Ребят, уже пару часов подряд мучаюсь, никак не получается подобрать хороший тайминг. Читал статьи, смотрел в ютубе, вроде все понятно, а на практике ничего не получается. Люди говорят снижайте тайминги до предела, но когда я так делаю tRCDWR tRP tRAS могут бесконечно снижаться, поэтому этого тоже как бы мало. Я скачал MemTest84 и пытался завести его через кнопку в биосе “Use USB to flash BIOS M-Flash”, т.к. он должен как-то открываться через биос после закачки на флешку. В общем у меня ужасные тайминги с ужасной нестабильностью. Что делать? Мне через каждый тайминг тестить надо в Prime95? Если да, то сколько часов? Latency у меня довольно высокое с дефолтными настройками (68). Я хочу разогнать оперативку до 3800.
HyperX FURY Black [HX436C17FB3K2/16] 16 ГБ
Никак не могу перекрепить фото
Если модули памяти одной модели, но из разных партий и при этом режим их работы определяется системой как двухканальный, такая двухканальность хуже чем та, что у модулей из одного комплекта? И если хуже, то ощутима ли разница?
Фото: 17
Что делать?
>>> Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы.
>>> Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
В зависимости от платформы спрашивать в соответствующей ветке.
Пишем пост > Предпросмотр > Выбрать файл > Загрузить > Вставить в сообщение > Выделить строку вставленной ссылки и нажать на кнопку [spoiler=]
Lixorer ничего не понял :D
Нет такого понятия как "качество двухканальности".
То есть, двухканальность или есть или нет? И если она есть у модулей из разных партий, то она не хуже, чем у модулей из комплекта?
Сейчас этот форум просматривают: monstor, npa4ka, ser255 и гости: 17
