Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 515 из 557<  1 ... 512  513  514  515  516  517  518 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Asd Ast писал(а):
Разгон памяти влияет как то на срок службы самой памяти да и системы в целом? или вообще не "вреден"
Без повышения напряжения или с незначительным повышением - нет. Все дело, как всегда, в напруге. у DDR4 на 1.45 и более уже может и повлиять ;) При повышении vdram можно ориентироваться на +10-15% к стоку.
KT писал(а):
Без повышения напряжения или с незначительным повышением - нет. Все дело, как всегда, в напруге. у DDR4 на 1.45 и более уже может и повлиять При повышении vdram можно ориентироваться на +10-15% к стоку.
это не так
- напряжения зависят от чипа памяти. и "вредные" напряжения для свежих чипов микрон или самсунг значительно выше, чем для старых чипов эпохи старта ддр4
- сами по себе напряжения относительно безопасны (особенно в домашних пределах). вредит следствие напряжения - температура и температурные расширения. соответственно допустимые напряжения для планки без радиатора, планки с радиатором и планки находящейся в контуре кастомного СЖО заметно различаются
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
не разгон, а настройка - это раз
два - настройка памяти согласно верным принципам применяемым в процессе настройки вообще не вредна
проще говоря если делать не "я так ощущаю", а правильно, то с памятью ничего не случится
более уязвимым местом системы остаётся контроллер памяти
https://telegram.me/xyligano
если память 3600 и 1.35в, матплата z490, то я как понимаю в биосе надо выставить принудительно 3600, так? А 1.35 нужно выставлять или на auto оставить, он сам выставит, не?
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
материнка с одной защелкой и когда вытягиваю то приходится как чуток наискосок тянуть (если тянуть прямо то усилие там такое что боюсь радиаторы оторвать) и слышно как пины в слоте щелкают это вообще нормально?
Просто применяете XMP профиль, должен выставить сам, на всякий проконтролируйте, если нет - ставите руками.
Чуть наискосок да, вертикально вверх не вытащить - там упор который как раз и заменяет защелку.
Что такое делитель памяти? Что значит делитель 1к1? У меня озу 3200мгц делитель в аиде 48:3, в CPU-Z 1:16, также частота(по показателям cpu-z), иногда чуть меняется 1599.1-1599.6, это норма?
1:1 это синхронный режим, раньше он означал синхрон частоты памяти и FSB. В принципе сегодня такого нет, хотя скажем что-то подобное - синхрон частоты памяти и частоты инфинити фабрик и возможность асинхронного режим в случае процессоров поколения Zen2/3.
Вообще гораздо актуальнее говорить о множителях, частота памяти формируется как базовая частота на некий множитель. Если базовая частота 100 а память 3200, множитель x32. Может быть еще одно промежуточное звено как у интела есть FSB:DRAM Strap 100/133Mhz и частота формируется как 100x1xMemory Multiplier или 100x1,33xMemory Multiplier в случае когда "страп" 133Mhz.
Делители были на AMD K8, там была такая хитрая схема когда частота памяти формировалась как Частота_DRAM = Частота_CPU / ceil (Множитель_CPU / Делитель_частоты_DRAM). Вот там реально были делители.
Про делитель более менее понял, то есть у меня нормальный делитель? Просто в биосе его не фиксировал он 100.1-99.7(spread spectrum отключен), и на счет частоты нормально, что она не ровно 1600, а также чуть меньше?
Тот "делитель" который отображает программа в аиде 48:3 или 1:16 можно не смотреть. Никакого практического смысла в таких "делителях" нет. Частота памяти задается умножением базовой частоты на множитель памяти. Это именно то что вы делаете настраивая память в биос. То есть если частота памяти 3200Mhz DDR, базовая 100Mhz то 100x32. (или 100x16x2, 1600 - реальная частота 3200 - удвоенная DDR). Про реальную частоту говорю потому что именно поэтому аида и цпу-з отображают 48:3 (16) и 1:16. Отношения базовой частоты к частоте памяти.
Небольшие колебания частоты, да, норма. Отключение Spread Spectrum один из способов снизить колебания частоты, но не всегда помогает. Проще забить, хотя некоторые редактируют биос в попытке борьбы с этой "проблемой" , вроде есть скрытые настройки которые напрямую на это влияют.
Последний раз редактировалось KT 15.03.2021 19:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо за ответ!)
Здравствуйте, есть такая проблемка, может кто встречался. ПК рандомно зависает с черным экраном и при этом на материнской плате мигает оранжевый светодиод DRAM. Зависает в основном на рабочем столе - в браузере или в папке, иногда в играх. Может зависнуть 2 раза в подряд после загрузки винды, а может и один раз за неделю - полный рандом, никакой закономерности. С разгоном это навряд ли связано, так как перепробовал кучу вариантов легкого разгона, память проходит любые тесты, включая Extrim anta TM5, без ошибок. Зависает даже когда память в стоке на 2666 с конскими таймингами. Ни какими тестами не получилось имитировать это зависание.
Windows переустанавливал несколько раз, память помянял на другую, проц и залочивал на частоте и в стоке оставлял - ни чего не помогло. Так длится уже год....
Куда копать дальше? Если брак, то что нести по гарантии?
R5 2600x, x470-f asus, DDR4 2х8G Crusial Ballistix 3000 CL15, Seasonic Gold FM650, M.2 SA2000 250G, RX580 8G MSI
Фото: 6
Valdis_M обновите или откатите биос. вручную зафиксируйте soc voltage, vddp, и частоту+напряжение проца. Если не поможет, то в брак.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
The KMS писал(а):
Дальнейшее обсуждение формул настройки памяти, если остались вопросы , переносим ---> Общие вопросы по Оперативной памяти
я обсуждал не формулы настройки памяти, а вырезку из документации JEDEC, в которой описана работа "ИИ", поясняя где ты неправ.
The KMS писал(а):
в КП искусственный интеллект ещё не завезли.
с какого вообще перепугу ты решил запрещать обсуждение настройки памяти в теме по ее настройке? С такого, что не можешь переспорить, и поэтому оставляешь свой пост?
Victor91rus
В том то и дело, что все это я пробовал, на 3-х разных биосах, вопрос что нести по гарантии -проц или мать? Или может БП?
vorvort писал(а):
3800 Мгц взять не каждый процессор позволяет, потому начни с 3600 CL14. Тем более 3600 CL14 - это 7.7 нс, а 3800 CL16 - 8.4 нс, т.е. для игр первый вариант лучше.
Ну этот вайпер 100% же возьмет 3600 cl14? Тогда брать его, ужать по максу и даже на 3800 можно не пытаться гнать?)
По сравнению с моей же 3466 cl 16-18-19-19-36 в разы лучше 3600cl14?
ROG strix x470 f-gaming \R5 5600x \RTX 3070 Gaming OC \BL16G32C16U4B.M8FB1 @3600Mhz 14-17-14-15-34-48 \DQ850-M-V2L \Alphacool Eisbaer 280
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Не в разы, но разница в 20 - 25% по fps в 1080р в некоторых играх будет. По минималке и 1% перцентилю ты старую память просто разорвешь везде.
3800 можно попробовать, почему нет, но только после того как 3600 настроишь.
Я люблю такой метод разгона: 3200 CL14 настраиваю, максимально ужимаю тайминги, повышаю частоту на этих же настройках (с повышением вольтажа естественно).
Если память гонится - получаю колоссальный прирост.
Для разгона моей памяти с 3200 до 3667 CL14 понадобилось ослабить всего один тайминг. У многих память гонится вообще без ослабления каких - либо таймингов.
Понял, попробую так и сделать когда куплю, спасибо.
Dark_Cloud писал(а):
SkyOwner
Сережа - человек увлекающийся, и кое-где максималист.
Отдать в два раза больше денех за +1%? да лехко
Посмотрел статью и загуглил озу что там тестировалась, так она ж стоит 10к, как и вайпера на b-die, не? Или я куда-то не туда смотрел. Вообще не в напряг взять за 10.5к viper 4000MHz cl19/11.5к - 4133 cl19. Ну и запустить его на 3600/3800 как я понял. А тех что в обзоре я в магазинах не нашел, только старые цены
Баллистиксы U4 3200 стоят ровно вдвое дешевле бидаев того же объема. А если удастся найти 3000cl15 - и того дешевле. Микрон Е начинается с них.
Фокус в том, что бидай нихрена не вдвое быстрее. Соответственно, и стоить он должен бы столько же. А не вот это вот идиотство.
Гарантированно возьмет желаемые 3600cl14 вот эта, например: G.Skill TRIDENT Z F4-3600C16D-16GTZ 16-16-16-36, 2х8 - 12999р днс.
Гарантированно (почти) возьмет желаемые 3800cl16 вот эта, например: Crucial Ballistix 2х8 3200 BL2K8G32C16U4R - 7420 р - какой-то Фронтекс в е-каталоге (почти везде ее размели, ибо люди не дураки, и платить вдвое за то же самое не желают). В онлайнтрейде можно взять 3000 BL8G30C15U4RL по 3600р за плашку, итого 7200, но она с lgbt rgb, в таких брак встречается чаще.
Разница между ними - в статье выше. Vital-uK делает тесты для i2hard.
К тому же, бидай может потребовать 1.5+в и принудительный обдув для своих cl14. К тому же, в вайперах бидай может оказаться недостаточно бидайным, и отказаться брать желаемые частоты, что браком не является, ведь на своих 2133 JEDEC, которые действительно гарантируются производителем, он будет работать как часы.
Такие дела.
Мне в свое время тоже ссали в уши этим волшебным бидаем, а по факту надо было чуть подождать и брать хиникс CJR за половину стоимости.
Вон, лежит в столе вайпер 3600CL17, могу продать.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 02.04.2021 3:51, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. я могу взять любой Crucial Ballistix с профилем XMP 3000 CL15, 3200 CL16 и 3600 CL16 2x8gb/2x16gb и погнать их не сильно хуже бидая?
А вообще лучше брать кит на 3600 или 3200? Тогда можно и 2 по 16 взять за ту же цену что и бидай)
Кстати, настраивать озу так же по калькулятору для зен 2? И уже с него тайминги ужимать потихоньку?
P.s. хотя по цене из доступного сейчас (а это только 2x8 3600cl16 стоит те же 9500, что не особо дешевле вайпера). Вопрос другой, вайпер будет лучше чем балистикс?
Последний раз редактировалось SkyOwner 02.04.2021 3:55, всего редактировалось 1 раз.
я так и сделал :lol:
По факту без разницы. Хоть вразнобой. Комплекты стоили на 1,5 - 2к дороже, и я не увидел смысла переплачивать за то, чтобы они в одной коробочке лежали, а не в двух.
В том и прелесть микрона Е, что он примерно одинаков по качеству в любых вариациях, от 3000 до 3600. В отличие от бидая, в котором может оказаться любой потанцевал, в зависимости от наглости производителя.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, Bigsun и гости: 15
