Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16987 • Страница 515 из 850<  1 ... 512  513  514  515  516  517  518 ... 850  >
Куратор темы
Gretas
Жду скиншот с пройденным кранчером и карху.
Еще можно и с OCCT.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 писал(а):
Gretas
Еще можно и с OCCT.
Пока было время пройти OCCT, но поправка в плане tRFC? поменял его на тот, что прописан в памяти для частоты 4800. Остальное автоматом. Остальные тесты сброшу как будет время. Кто бы подсказал, что ещё поменять чтобы выжать больше скорости копирования.
Комментарий к файлу: OCCT
2025-04-27_132521.jpg [ 645.44 КБ | Просмотров: 2505 ]
Комментарий к файлу: ZenTimings
2025-04-27_132542.jpg [ 144.03 КБ | Просмотров: 2505 ]
Комментарий к файлу: AIDA
cachemem 4800 CL28 tRFC 702.png [ 650.33 КБ | Просмотров: 2505 ]
Куратор темы
Гипервизор нужен?
И почему тайминги не приведены в норму?
Gretas писал(а):
Gigabyte X870E Aourus Pro
на ней на последнем биосе + 9950х запускал 5600, из за плохого продува в корпусе выше не стал пробовать и времени не было чтобы полноценно попробовать все варианты работы.
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Фото: 50
Roman777M писал(а):
бюджет не ограничен
MSI X870E Godlike
Asus X870E Extreme
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
anta777 писал(а):
Гипервизор нужен?
Нет, не нужен, отключу. Подскажите по настройкам таймингов, я просто в начале пути, писал вам в личные, вы не отвечали.
Фото: 156
Приветствую камрады!
Для общей статистики выкладываю свои скромные результаты по настройке ОЗУ. Большое спасибо уважаемому Куратору темы Anta777 за полезные советы по настройке!
Планочки Patriot Viper Venom 2x32ГБ DDR5 6400МГц PVV564G640C32K (DR, чипы Hynix M-die):
ZenTimings_Aida_TestMem
77470
ZenTimings_Karhu_HWInfo
77478
Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Последний раз редактировалось белоруС_80 27.04.2025 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Gretas
Взять тайминги из шапки или сообщений на форуме.
Roman777M писал(а):
mystery4boss Берешь любой скрин, ставишь тайминги и корректируешь напряжения. На АМД нет такой лотереи как на интеле, всё на 90 % подойдет
Я вот только совсем не понял момент с UCLK. На чужих скринах он всегда равен MCLK, а у меня равен только половине. Как будто это важно, или я ошибаюсь?
Taichi z390/i9-9900K/Noctua NH-U12S/RTX 3080 Palit GameRock OC/Ballistix BLS2K8G4D30AESEK/970 EVO PLUS 250 GB/970 EVO PLUS 1 TB/Corsair RM1000i
Так поставить?
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 8
tWR 16
tCWL 24
tRTP 8
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRDWR 10
tWRRD 2
tRDRDSC 4
tRDRDSD 6
tRDRDDD 6
tWRWRSC 4
tWRWRSD 6
tWRWRDD 6
Куратор темы
И близко не так.
sd/dd все в авто
WRRD, RDWR в авто
Ими заняться в самом конце.
это значит что у тебя включён режим 2:1 с потерей производительности. включи нормальный. впрочем у тебя 5-10% шанс что будет стабильно работать 6400мгц. обращаюсь к новичкам - почти всё есть в шапке, имейте совесть читайте и думайте сами
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
Ребят, подскажите, пожалуйста, почему частота северного моста 1868мгц? Мне подсказали в смежной ветке, что нужно перевести в режим 1:1, но я не могу понять, где это сделать...
q1.jpg [ 165.33 КБ | Просмотров: 2134 ]
рядом с кнопкой смены языка кнопка поиска - uclk div1 mode
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Так-с, вроде нашла, а что установить нужно, uclk = mclk? Установила, но ничего не изменилось, так и осталась частота 1868мгц😔
Может, с оперативной памятью проблемы?
Baryzhka версию аида 64 обновите
Я уже почти ударилась в грусть и слёзы, но всё оказалось так просто... Обновила версию Аида64 и все показатели пришли в норму, спасибо большое🥹🙌
Добрый вечер , подскажите пожалуйста правильно настроил ??? и что можно поменять , есть что улучшить ?
77642
77641
Фото: 50
Всем привет!
Имеется G.skill DDR5 Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) 6800MHz CL34 (34-45-45-108)
Смог сделать с ними такое
7764577644
Напряжения ниже делать не дает никакие, что можно попробовать еще покрутить?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Приветствую.
Помогите откуда начинать у АМД.
ЦП 9950х3d
МП х870е Taichi
ОЗУ Kingbank 8400 cl38
Понятное дело, что не поедет 8400 на АМД с материнской на 4 слота. Да и вообще на АМД наверное.
Просто говорили, что неплохие плашки и можно хорошо ужать.
Изначально выставил как по шапке.
Взял вольтаж и тайминги из другого комплекта.
6400, сл32/39/39/102, остальное не трогал
VDD и VDDQ 1.35, остальное не трогал
И выставил DRAM inversion map on/Data scramble on
UCLK DIV1 MODE на UCLK=MCLK
Фабрику поставил 2000
Больше ничего не трогал
Старт прошел быстро
Стрессы не гонял, решил сделать проще, что если в игре что-то не так будет, то и смысла в стрессах уже нет.
Так и вышло в Forza 5, спустя минут 30-40 синий экран.
Куда копать?
Малая напруга? ЦП не тянет? Или ещё что-то?
ЦП через курву работал, но до разгона ОЗУ(а это где-то около недели) я проблем от курвы не выявил.
Или может подскажете что-то другое для старта.
Спасибо.
П.с.
До этого друг с ЦП игрался.
Пока я в командировке был, т.к. он забирал.
И у него было 6400 память 2200 фабрика, 1.3 сок ставил.
У него двуранк планки и материнка хиро х870е.
Правда не знаю какие он стрессы гонял.
ОЗУ на воде если что. У обоих.
Мне нравится железки ковырять. А вот в разгон особо не вникал.
На интеле предыдущем чутка только.
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 16
