Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
ну вот для чего ты сок напругу держишь на грани? на наших платах нет ллц, просад или перепад и у тебя ребут(синька) из статьи i2hard "По умолчанию установлено значение 1.10 В, и AMD не рекомендует менять это значение. Источник: The Stilt"
1.7 стоит в биосе 1.082 показывает motherboard 1.063 показывает SVI2 TFN
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2017 Откуда: Тюмень Фото: 39
Fley писал(а):
1.7 стоит в биосе
на офф сайте 4.20 биос появился, сбрось свой через перемычку - обновись - снова сброс через перемычку. у тебя магия какая то. биосы имеют свойство "залипать и тупить" когда часто меняешь настройки, софтовый сброс ерунда!
Kolob даже не подумаю обновлять. Сообщений что после обновы не работает разгон достаточно. А такие разные показатели soc были еще в самом начале, поэтому не думаю что залипло что-то. Но ради интереса перемычкой скину.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Fley писал(а):
так и нашел объяснений на что влияют кроме как на стабильность.
они на сигнал влияют, на его качество. Правильно подберешь - снизишь на 10-20-30млв напряж. Это сопротивления, от них быстродействие не зависит, следовательно кроме как на стабильность они не влияют.
Fley писал(а):
ProcODT 28-36.9 для синглов, это тоже усвоил, но по какой закономерности подбирать- неа
Чем ниже, тем выше частотный потенциал памяти. ищи самое низкое, можно +шаг и так и оставляешь.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Leon75 писал(а):
можно взять 3600 цл14 на моем сетапе, например при 1.45?
2600х и 3800 сл16 1.43в? Короч не знаю, что у тебя за сетапп, но при переходе с сл16 на сл 14 на одной частоте или с 3600 до 3800(+200мгц в общем) с одинаковыми таймингами(на микронах поднять rfc rrcd) нужно от +30-60...млв, от чипов памяти зависит.
AndreyHiTech procODT стартует с 28. Значит 30 оставляю? Как проверить что подходит? Cad Bus 24 20 20 24 поставил - работает А варианты 20 20 20 20 и 24 24 24 24 не стоит рассматривать?
Если стартует, значит подходит
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Не знаю. Себе подбирал сам все. прокодт сразу 30 поставил, а кадбасы попробовал 24 20 20 24 вместо 24 20 24 24, стало лучше. Потом 30 20 20 24 - еще лучше(меньше ошибок) потом 40 20 20 24 еще меньше ошибок, а вот 60 20 20 24 уже хуже. Варианты 40 24 24 24, 40 20 20 30 и тд так же пробовал. Итог - 40 20 20 24 само то. Так же с rtt.
Fley писал(а):
AndreyHiTech об ошибках в мемтесте речь
procodt стоит на шине между памятью и цпу на общей. Если он высокий, то сигнал от памяти будет сильнее подавляться вместе с помехами. Поэтому если у тебя старт есть с самым низким, то так и оставляешь. Зависит от качества КПамяти, платы(качества разводки), самих плашек. Исключение cjr или jdr, точно не помню. может еще какая память, вроде на частоте выше 4000мгц поднять его нужно. Вообще проверяется проверкой на стабильность памяти. Ну и, возможно, чем он меньше, тем меньше напряж нужно, но совсем немного оно и не заметно. И, возможно, немножечко на нагрев КП влияет. кадбасы это уже на памяти сопротивление и влияют какждый из 4х на свой канал сигнала. Зависят от комплектухи памяти, разводки на плашках, PCB. Их я подбирал - снижаю тайминги или напряжение до момента пока ошибки не появятся в тм5. Потом иду крутить кадбасы. на 24202024 если стабильно было до этого, то поднимаю каждый по очереди и каждый проверяю тм5(стандартным, 5+минут который). А вообще они более менее известны, то остается только первый подобрать. rtt так же, но и оно хорошо известно из калька, да и много там не надо подбирать. Короч как то так.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Fley писал(а):
Пока остановился на таком:
Хорошо. Оставляй.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 12.07.2020 23:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Фото: 37
поставил AGESA 1.0.0.6 (beta) на msi b450 gaming plus max 3600 fix 4250 42.5 override 1.3v soc 1.075 dram 1.4 VDDG 1.05 VDDP 0.950 gear dawn mode on
nanya Agesa 1.0.0.6
dram calc
на новой агесе смог поджать до стабильности некоторые тайминги подрос и аида бенч также заметил что подрос лимит по фабрике если на старой 1.0.0.4 экшн с перемычкой был уже на 1875-1877(разгон по шине) то на 1.0.0.6 перемычка сдвинулась до 1883-1885 (мемтест от исмуса нестабилен на новой агесе что на старой при разгоне по шине, может и есть смысл поднять некоторые тайминги при 1875 но тестить уже нестал, совсем уж мизерные значения по шине не стал тестить )
nanya Agesa 1.0.0.4
это всё по прежнему 1 плашка от gloway Nanya Technology 8 Gb A-die (20 nm) / 1 die работающая в паре с micron aes E-DIE 8 Gb E-die (19 nm) / 1 die
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2019 Откуда: Харьков
Ребят, всем привет, подскажите что будет лучше, 3400Мгц с таймингами цл 18, и латентностью памяти 73 примерно наносекунды, или 3333Мгц но с тацмингами цл 16 и латентностью 72,5 наносекунды, процессор ryzen 1600, латентность примерно одинаковая получается , но засчет поднятие таймингов получается поднять немного частоту, или вообще оставить 3200 цл 14, что лучше будет? Кстати латеностность памяти 73 наносекунды нормально для райзен 1600 ?)
Последний раз редактировалось RedWall1212 12.07.2020 15:39, всего редактировалось 1 раз.
stable for sure_.png [ 101.02 КБ | Просмотров: 1067 ]
стабильно
либо вот так
chego_.png [ 651.23 КБ | Просмотров: 1067 ]
И это меня сильно раздражает, т.к я сидеть ровно не могу, хочу побольше циферок в аиде. Судя потому, что в сокете стояли два разных zen+ проца и резалт был одинаковый, дело именно в материнке. Есть идеи как её победить? Или до переезда на следующие поколения не выйдет?
Опять же, делаю это все для из спортивного интереса, хочется перебороть материнку. И ещё, в стабильном варианте что-то поджать можно?
_________________ 2700x / B450 Pro Carbon AC / G.Skill F4-3200C14-16GVR
Сейчас этот форум просматривают: Trapcore и гости: 12
