Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19360 • Страница 516 из 968<  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 968  >
FonViZZiN писал(а):
Позвольте ещё поинтересоваться одним моментом. Перешел к поиску trfc/trfcpb, поехало на стабильных 380/310. Но совсем забыл про tRDWR_sg/dg, они у меня на 22 выставлены в авто. Хочу попробовать понизить на 1-2, это мне нужно trfc/trfcpb скинуть в авто? Ну это к тому, что поиск trfc/trefi нужно делать после настройки всех остальных таймингов. Или забить и оставить 22? Есть ли профит от ужатия tRDWR_sg/dg?
"trfc/trfcpb" один раз подобрать к частоте, зачем сбрасывать?
tRDWR_sg = 18 предпочтительней, опять же от частоты зависит.
Все тайминги надо поджимать и проверять, поджимать и проверять... таков путь :neo:
anta777 писал(а):
Кранчером проверять.
Но очень сильно сомневаюсь в возможностях вашей платы и процессора.
Спасибо большое за подсказку, проверю.
Вчера попробовал воспользоваться опцией MSI BIOS "Memory Try It!", результат - вин10 загрузилась при 7800 40 48 48 126 (выше не дает запустить даже биос, опция предлагает и до 8800), но естественно в мемтест5 сразу ошибки.
При этом автоматом выставляет напряжение SA на 1,3в, а DRAM Voltage на 1,45в.
Пока тестирую (учусь разгону:) на 6800 32 40 40 52, вроде стабильно.
Фото: 5
Пытаюсь в BIOS снизить tCL и tCWL для текущего XMP (мать Z790 AORUS ELITE X WIFI7) - не получается, т.е. настройки в BIOS запоминаюся, но по факту Asrock Timing Configurator⁠⁠ показывает, что тайминги остались старыми. Хотя частота меняется в соответствии с установленной в BIOS.
ЧЯНТД?
Пролистал последние 50 страниц форума, но так и не нашел ответ . Материнка msi z790 tomahawk ddr5 и память 2*16 gskill 6400 cl 32. Больше 6900 не берет ...... с таймингами 34 44 44 54. На 7200 грузится, но сыпит ошибками в осст. У многих она рабатает на 7200 без проблем. Куда копать?
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Фото: 46
Passenger проц то какой? И память разная... 6800 это то что без проблем должны брать 13-14 поколение, а 12 поколение 6000-6800
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Cyborg 13600kf
Фото: 46
Passenger я думаю, что 6400-6800, не более... потому что KF, а оно в реалиях надо больше чем 6800? Я сейчас сам выбираю какой рапотор купить, или 13600k или 13700k, 6800 более чем хватает для игр в 2k
Cyborg Да и на 6400 хватит для игр и практически любых задач. Тут больше спортивный интерес. Бесит,что на 7200 грузится и ошибками сыпит. Повышение вольтажей никак не влияет.
Статус: В сети
Такая же хрень с 13700K, Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX и Team Group FLBD532G6000HC38ADC01 - 6800 CL32 стабильны везде, а 7000 уже сыпит ошибками с любыми таймингами и напряжениями. Если взять готовый профиль в биосе для чипов Hynix, то можно завести даже 7600 и загрузить винду, но толку от этого размумеется нет...
8ulleTin
Мой 12700к не берет больше 6600! Даже с CL40!
12700K
MPG Z690 EDGE WIFI
AMD 6950 XT
32 GB RAM DDR5 (6400 Mhz) 32-38-38-50 1.38v
Фото: 46
SirLance а проц в стоке? Какая память, на каких чипах?
Проц не гнал! Не вижу смысла)))) А память Тикрейт Эксперт А-Дай, правда какая ревизия не знаю!
12700K
MPG Z690 EDGE WIFI
AMD 6950 XT
Фото: 46
SirLance а загрузка есть на каких частотах
6800 уже ошибками сыпит!!!
12700K
MPG Z690 EDGE WIFI
AMD 6950 XT
Причем тут KF не понятно.... Я знаю 13600кф 8400 без проблем работает, второй на 790 р про 7466 стабильно.
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Фото: 11
Rucha писал(а):
ЧЯНТД?
Memory Boot mode - disable fast boot, а enable опосля можешь сделать.
Фото: 5
Спасибо, помогло!
Еще столкнулся с таким приколом - tCL30 + tCWL28 работает без сбоев (тестировал TestMem5). А при tCL28 + tCWL26 мать даже не стартует, минут через 5 после попытки запуска предлагает загрузить дефолтовые параметры. Как такое может быть?
Чот бредятина какая-то пошла с этим разгоном, тесты все прошел, карху+кранчер, cидишь довольный пользуешься, выключаешь ПК и оставляешь его без питания на ночь, включаешь, долгий бут, и потом пишет Оверклок не удался. Это какой-то прикол МСИ платы или как?) Вольтажи тоже все перепроверил, по нескольку часов прогнал VST+VT3, для SA делал Large FFT тоже на несколько часов. Может в тайминге каком-то дело? Есть предпосылки, куда можно капнуть в этом деле?
Снимок экрана 2023-11-30 213946.png [ 67.14 КБ | Просмотров: 938 ]
Еще самое забавное, как-то баловался с поднятием tCL до 36 на частоте 6600/6400, и на том значении он вообще не бутает никак.
Фото: 11
ну, так не тянет твоё хозяйство tCl=28 или вольтажа недостаточно накинул
Фото: 73
О, немного не хватает до третьего страйка, добавим? Как дела на ХОЧУ В БАН с разгоном? :-) А на интеле?? Уже вижу :cry: Кстати, пишется сыпЕт, в школе плохо учишься?
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Последний раз редактировалось pakhtunov 30.11.2023 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: SanchezNovochek и гости: 37
