Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2025 Фото: 4
Warleus Все конечно зависит от КП процессора, но с такой материнкой думаю 8000 легко завести, а может и 8200. Поищите среди сообщений конфиги, я не подскажу точно) Для x3d soc 1.3v опасно, 1.25v soc лучше не превышать
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2020 Откуда: СССР
anta777 писал(а):
Гипервизор нужен? И почему тайминги не приведены в норму?
Гипервизор отключил, CL 26 сделал, tWRWSCL поставил 12, tRTP 16. tRFC, tRFC2 и tRFCsb оставил как прописано в памяти. Что ещё нужно подтянуть, что поможет с поднятием скоростей?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
GDM off tRAS=tRCD+tRTP tRC=tRAS+tRP RRDL=12 WTRS=6 или 4 WTRL=24 или 16 tRFC=125 ns WRWRscl=5 RDWR=15 RTP=12 tREFI=65535 WRRD искать минимум 2 или 4 или 6 Для RDRDsd/dd и WRWRsd/dd мне нужно знать значения RPRE и WPRE. Что плата ставить в биосе CCDL, CCDLWR, CCDLWR2 ? И у вас же в биосе должна быть куча оптимизаций для таймингов: гигабайт это практикует. Версия биоса последняя?
anta777 писал(а):
GDM off tRAS=tRCD+tRTP tRC=tRAS+tRP RRDL=12 WTRS=6 или 4 WTRL=24 или 16 tRFC=125 ns WRWRscl=5 RDWR=15 RTP=12 WRRD искать минимум 2 или 4 или 6 Для RDRDsd/dd и WRWRsd/dd мне нужно знать значения RPRE и WPRE. Что плата ставить в биосе CCDL, CCDLWR, CCDLWR2 ? И у вас же в биосе должна быть куча оптимизаций для таймингов: гигабайт это практикует. Версия биоса последняя?
WTRL=24 или 16 эти значения дают ошибки тестов памяти, потому выставил то, что на снимке как значение без ошибки теста. RTP=12 - такое значение тоже даёт ошибку, минимальное без ошибки 16, что и выставлено. tRFC=125 ns даёт ошибку.
А эти значения не разделе таймингов CCDL, CCDLWR, CCDLWR2?
Версия биос самая последняя из доступных, ждём на днях AGESA с версию.
"И у вас же в биосе должна быть куча оптимизаций для таймингов: гигабайт это практикует." не вижу прям таких оптимизаций, есть первичные, вторичные, третичные, терминации, кстати, к которым не применимо ничего из форума и из западных ресурсов. Мать в этом плане ставит что-то очень своё.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: г.Краснодар
подскажите пожалуйста, что я делаю не так или почему такие низкие показатели у меня в Аиде, уже и самую последнюю версию её скачал а всё-равно сравнивал с обзорами и там даже с более высокими таймингами ПСП и тем более задержка лучше.
вначале попробовал на EXPO/XMP профиле на 6400 не грузится (когда всё в авто), на 6200 вроде всё стабильно. Потом поджимал тайминги, пробовал фабрику как советовали и синхронно 2067, и 2133, и 2200 - чем выше фабрика тем чуть больше в аиде показатели и задержка меньше.
Всем привет, хотел спросить это нормальная скорость для 7800x3d в карху, просто видел скрины у кого за 200 с чем то вываливает, как можно этого добиться?
Нашёл я что-то типа "летенси киллер", стояло в "авто" поставил в Legasy подсказка была что уменьшает зажержку. В итоге да. Но я пока тестирую с "рекомендованным" FSLC 2067 для 6200 памяти, тоесть напрямую не сравнить показатели выше всего "просело" копирование вот что щас
Если по "цифрам" то теже тайминги с 2200 FSLC / 2067 FSLC в аиде чтение/запись/копир/задержки 69949/94323/62078/66.1нс vs 65960/91582/55868/59.3нс
ManOfSteel писал(а):
Оно вам в аиде уменьшит задержку
Да, это я понял, там такая подсказка и была - типа авто для ПСП и работы/игр подходит, есть отдельно с низкой задержкой настройка, есть с высокой ПСП и высокой задержкой, есть только для низкой задержки, поиграюсь, потестирую. Спасибо что подсказали что такие настойки оказывается есть в биосе)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
31337 Всё что на уровне 60-62 ns хороший результат для игр, ниже можно опустить, но придется чем-то жертвовать, либо вероятной стабильностью памяти, либо повышением некоторых вольтажей ради "крутых" резалтов. Если нужна задержка в районе 45-50 ns то на Интел надо идти, там с памятью гемора больше, но результаты лучше!
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2017 Откуда: Курская область
Всем здрасьте! Тема очень большая. Поиском поискал, но трудно выцепить необходимую информацию. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос:
У меня IF стабильно работает на 2200МГц с VSOC 1.2В. Но, мне кажется, что она уходит в троттлинг при нагрузке. В LinX разброс бывает. Память на 6200 (проц 7500F, 6400 не хочет ни под каким соусом, зараза, тесты не проходит, хотя память с XMP6400). Вопрос в следующем: влияет ли на качество работы IF напряжение VSOC? То есть, есть ли смысл поднимать VSOC для улучшения работы IF?
Точно, сразу 250 стало, а тестить только с кешом надо и вообще какие настройки выбрать?
С кэшем, да. Остальные настройки не трогай
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Да, влияет. Иногда большее требуется, иногда меньшее, иногда никакое не помогает, экспериментируй. Также могут помочь напряжения VDDG IOD/CCD, можно до 1.05 поднимать (кто-то и выше поднимает)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2007 Откуда: Владивосток
Всем привет, для статистики. 2200 FCLK стабильно только 1.28 SOC(думаю это не опасно). А так классика разгон до 6400Mhz.
Хотел погонять 1к2 на 8000, но столкнулся с загадкой, на 8k запуск через раз(мамка останавливается на DRAM), а если запускается, то все тесты без проблем проходит, думаю куда копать, напряжения все перепробовал - ничего!
Я имел ввиду, что все тесты при IF 2200 и VSOC 1.2В проходятся без ошибок. Ниже - начинают сыпаться ошибки в тестах. Вы именно про просадки в скорости памяти из-за троттлинга IF? Увеличение VSOC может заставить IF работать лучше? И напряжения VDDG IOD/CCD на это могут влиять?
Кстати, а есть счастливые владельцы 7500F, которым удалось заставить память стабильно работать на 6400?
