T3 может вылететь минут через 10. Так что тестим новым кранчером.
А вот это интересно, спасибо большое!!!
Никак не могу разобраться, что такое тренировка памяти и почему она вносит такой рандом в стабильность... Ткните пожалуйста неопытному где можно почитать про это?!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
SergeBV если очень грубо, тренировка - процесс согласования взаимодействия между контроллером памяти и памятью, в этом процессе участвуют несколько посредников - материнка, плата самой памяти и т.п. На разной частоте, напряжениях, таймингах этот процесс взаимодействия отличается и должен быть оптимизирован.
Спасибо за ответ! Данный процесс происходит автоматически, при выставленном режиме в биос, и происходит при каждой перезагрузке, я правильно понимаю? А как то фиксировать можно ли данный процесс, что бы не испытывать рандом? Ранее же на ДДР4 такого не было вроде или не обращал внимания раньше?
Новый кранчер на VT3 уже более 2,5 часов трудится без ошибок,
SergeBV для настройки процесса есть опция MRC fast boot на Асус и Memory fast boot на МСИ. Если опция выкл - тренировка будет при каждом включении, если вкл - то не проходит, у МСИ есть но трейнинг еще и слоу трейнинг. Режимы авто и слоу трейнинг проводят тренировку только при изменении параметров, касающихся памяти и КП, ну или если система не грузится. Тренировку на МСИ надо "отлавливать" при высоком разгоне. Проводить ее несколько раз до удачной. И на МСИ нельзя тестировать стабильность сразу после тренировки, нужно перезагрузить систему минимум один раз после нее, лучше с выставлением но трейнинг.
Спасибо огромное за понятное объяснение. В моем случае я перезагрузку после изменений учитывал и тестирую после второй перезагрузки. Подскажите пожалуйста: На МСИ можно оставить в но тренинг и использовать ПК для постоянной работы? В шапке темы есть пояснения по поводу "верная тренировка - определяем по RTL", вычислили и что с данными цифрами делать (это чисто теория или где нибудь фиксировать данные значения нужно?)?
нужно.
Вообще, больше для дешевых Асусаов это актуально. На МСИ я не видел каких-то кривых РТЛ даже на запредельных частотах. Если на МСИ включен лаки мод в разгоне - тогда да, РТЛ будут просто выше. Ничего особо страшного в этом и нет, но есть свидетели кукурузы, которые видят в этом что-то особо плохое. Тем не менее включать лаки мод я тоже смысла не вижу. Помимо циферок РТЛ тренировка охватывает кучу параметров, которые нигде и никак не увидеть, начиная с сопротивлений ОДТ. Если все хорошо - конфиг просто стабильный.
главное ничего не подпалить. Часа 3 - и хватит, все эти многодневные забеги ничем хорошим для проца не заканчиваются) Далее прогнать 45-50 часов Карху и спокойно юзать комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
Ну почему же. Я гоняю кранчером 6+ часов (ночь), плюс тм5 экстрим конфиг. И все с гипером и без отключения ядер. А вот карху у меня нет. Был бы, им бы ещё гонял)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
Заставь дурака богу молиться - он весь лоб расшибет.
@CHiCHo, про Karhu ведь сам разраб говорит, что стаб определяется с покрытием до 10000%, типа этого достаточно (а на дуалах там 5к как на одноранках 10к). И по опыту это действительно так. Но ты оперируешь какими-то своими фантазиями, попутно уничижительно отзываясь об "этой ветке".
Хочешь гонять 50к - ради бога, это твой выбор, но зачем ты, колун, срешь там, где пытаешься есть?
CHiCHo писал(а):
Без гипера и малых ядер
Сомневаюсь, что ты можешь объяснить зачем так делают и какую цель преследуют. Да и стаб по памяти не зависит от количества ядер/потоков, на 32 он просто упирается в твой охлад по TDP и в возможности твоего процессора. У меня есть тесты и на 16 и на 32, просто на постоянке у меня 16, но такие как ты, претендующие на экспертность, вряд ли задумываются зачем это нужно, хотя я не раз это объяснял (и не только я, взять любого норм овера и посмотреть их конфиг), но ты, наверное, слишком глуп, чтобы попытаться в это вникнуть.
CHiCHo писал(а):
На рэддите и осн много чуши пишут...
Сколько ты тут чуши писал - не писал никто и нигде. Белое пальто не жмет? Так и будешь годами подбирать VDDQ на своем огрызке, гонять карху сутками и пукать в этой ветке своими "безграничными", взятыми с потолка познаниями, постоянно сливаясь после моих сообщений, моська. Идеальный кандидат для ХОЧУ В БАН.
Добрый день, могу и я воспользоваться данной программой с Вашего позволения? (там вроде ограничения есть по количеству применений) Исключительно для проверки личного компьютера. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07 и гости: 8
